Рубать ли тонны отмостки, чтобы сделать пристенный дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем buildbuild, 14.05.19.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @buildbuild, вопрос то похож, а исходные данные другие, нежели у вас. Поэтому и решение будет другое.
  2. buildbuild
    buildbuild
    buildbuild
    @formoza, Так и есть, я уж просто похожие случаи конспектирую.
    На самом деле, читая форум, довольно многие хотят делать (а может и делают?) пристенный дренаж за отмосткой. Вот одна из тем: https://www.forumhouse.ru/threads/310497/. Выделяется тем, что там автор рисует полиэтиленовую пленку вниз от отмостки - именно так и я себе воображаю ;). (Идея замодерирована @еван'ом, мол такое только на самом фундаменте делается, ну а если нет доступа, лучше хоть что-то ж? ;)).
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @buildbuild, возвращаясь к названию темы, если ломать отмостку не вариант, тогда:
    - по максимуму убрать дождевую воду с газона, т. е. завести трубу ливневки сразу в колодец, лотки по краю отмостки с наветренной стороны,
    - дренаж на максимально доступную глубину с принудительной откачкой, из доступных материалов, без п/эт плёнки.
    Какие материалы есть в продаже: геотекстиль, щебень, высевка, отсев?
  4. vgorulez
    vgorulez
    vgorulez
    Рубить канавки в скале?
    Здравствуйте! Есть дом в Карелии. Стоит на скальном склоне. Три стороны - уклоны от дома, но с севера к дому. Площадь водосбора небольшая, но фундамент влажный. Есть ли технические решения по отводу дождевой, снеговой воды IMG_2826.JPG IMG_2823.JPG для непроницаемого скального грунта?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @vgorulez, фундамент на скальном основании, влажный - это вроде как не должно быть проблемой? Или у вас есть подвальные помещения? И какой тип фундамента?
    Делайте по максимуму поверхностный водоотвод (на фото видны трубы, входящие в грунт - это дождевая воды крыши? И куда дальше?), разуклонку от дома (подсыпкой грунта, если рельеф позволяет) + канавка с нагорной стороны по периметру, + лотки вдоль отмостки.
    Должно стать существенно суше.
  6. vgorulez
    vgorulez
    vgorulez
    Должно стать существенно суше.[/QUOTE]
    Вот здесь то собака и порылась:) Как герметизировать сопряжение лотков, дренажной трубы, любого барьера на пути воды с неровной поверхностью скалы?
    Ну и понятно что технически возможно прорубить/пропилить 15 метров канавки в скале. Но это - если нет альтернативы. Кстати, какое сечение канавки?
    Сейчас у стены лежит на скале дренажная труба, но ведь течёт под неё.
  7. vgorulez
    vgorulez
    vgorulez
    Фундамент - плита на ленте. Мокнет ближняя к нам лента на фото. Высота над скалой от 50 до 70 см/ заползаю в эту часть псевдо подвала/. Позже к ней было подлито бетонное основание для галереи/ на фото - опалубка. Теперь вся эта масса бетона влажная круглый год. Опасаюсь проблем с фундаментом в этом месте. Конечно это лет через 10-15. Но тогда у меня может не быть ресурса для ремонта. IMG_3839.jpg IMG_4025.jpg
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все логично, если это с нагорной стороны находится.
    Схемками покажите все по человечески, чтобы был понятен рельеф/грунты/конструктив фундаментов и "пришлепок" всех вместе с подушками/засыпками... вода дырочку находит всегда, но Вам надо как то до нас донести что имеется в реальности - экстрасенсов нету дырочки искать. :)
  9. vgorulez
    vgorulez
    vgorulez
    Эскиз соотносится с фото выше/опалубка. На новом фото видны свесы крыши и две трубы прислоненные к фунндаменту/чуть присыпаны. Гофрированная - ливнёвк IMG_2840.JPG IMG_2836.JPG водоотвод.jpg а. Вторая, дренажная, бессмысленая здесь.
    Про грунты: или голая скала или растительный слой максимально = 27см .
  10. vgorulez
    vgorulez
    vgorulez
    Судя по повисшей паузе, знатокам стало не интересно? Либо нет проблемы, либо слишком сложно для частного лица?
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @vgorulez, проблема в мокром фундаменте? Пучения ведь нет? (мне бы ваши проблемы...)
    Судя по фото, обратная засыпка вокруг фундамента - песок и щебень.
    Сделайте отмостку на гидроизоляционном основании (пленка, баннер, бутилкаучуковая мембрана), шириной чуть больше обратной засыпки, сверху - плитка и лотки по краю, с уклоном по рельефу.
    По возможности, нагорную канавку.
    На фото водосточные трубы уходят в землю. Ливневку делали своими руками? Как заделаны стыки труб? Нет ли там утечек?
    Проверьте, что количество вылитой воды в начале системы соответствует количеству воды на выходе из системы.
    Если нет - откапывайте ливневку, и ищите протечку.
  12. vgorulez
    vgorulez
    vgorulez
    Спасибо! Но ещё раз про нестандартную топографию. Дом на месте финского хутора. На горе. Никаких соседних дорог, коммуникаций. Только то что сам наворочал. На этом учаске фасада нет ливнёвки. отмоска.jpg Поверхностная вода которую хочу перехватить собирается на 80ти - 90 м2. Течёт с горки бодро, почти метр перепад отметок. Фронт 15 метров. Не понимаю как приклеить рулонную плёнку/мембрану к неровной скале. Скалу надо отмыть, высушить но из-за неровной поверхности рулон пойдёт волнами складками.
    Похоже прийдётся рубить нагорную канавку в скале!
