Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    МР- 3 очень боятся влаги, набирают за ночь в гараже и начинается цирк.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Шо за люди! Если аппарат может на 30 - 40 амперах держать дугу уони 2мм, то он лучше тех аппаратов, которые не могут! Это важно в выборе аппарата.
    Не хочешь основные - не сваривай ими, но не морочь людям выбирающим аппарат голову.
    Есть у буржуев ещё целлюлозные электроды. Они ещё более требовательные к источнику тока.
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Я не про разность между рутилом и основными, я про обычную СТ-3 сталь, которую на рынках продают и из которой заборы, да навесы варят. Там прочность и текучесть (тем более если сталь по ТУ) намного меньше прочности самых швов. Даже рутила, не говоря об основных... Про это говорил)
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    УОНИ прекрасно машину варят, Ванна у них более вязкая и по этому расплавленный металл лучше удерживается в ней, Шлак всегда всплывает сам, Для знакопеременных нагрузок, что как раз в машине и есть, Шов крепкий и эластичный, а по тому не трескается, Совсем тонкое и изъеденное затягиваю ОК46,
    А ржавчину и прочую гадость надо зачищать перед сваркой и это условие для любых электродов,
    При попадании небольших остатков ржавчины никаких пор нету,
    Полуавтомат придумали для удобства сварки, но шов выполненный при помощи общедоступных материалов и техники сварки хуже чем у УОНей, Шов имеет низкое наводороживание, и это по моему для любых соединений плюс, даже для СТ-3 и прочей сыромятины,
    Аппарат у меня 2мм УОНями варит и на 15А, конечно чуть похуже чем на 25, но не жалуюсь
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    А что за аппарат?
    Блин, ради интереса надо будет 2мм УОНьки купить)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Модифицированная Ресанта.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    По части процесса сварки практически не модифицирован, Убран ГС, остальное косметика, Самое главное есть регулируемый форсаж дуги, Длинная масса скрученная в бухту-это доп дроссель, Отрегулирована на соответствие показометра реальному току, В основном все переделки касаются убиранию косяков схемы и облегчения и продления жизни аппарата, Попутно получилось так что при замыкании электрода на массу индикатор стал показывать реальный ток выставленного форсажа, т е заранее можно выставить конкретный ток который будет при срабатывании форсажа дуги, правда этим не пользуюсь и выставляю на глазок,
    Ресанта 190 ПРОФ, это которая с ККМ (PFC)
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ломаются все. И Линкольн и Форсажи и Неоны с Эсабами. Гроверс, Телвин, Кемппи и Технотрон не исключение. За 20 лет ремонта сварочников, я многих встречал. Сказать, что вот этот аппарат не сломается, никогда не скажу. Фото не делаю, но иногда на вебсварке выкладываю, когда такие споры идут.
    В основном делаю компонентный ремонт проверенными деталями, т. к. на все аппараты плат не напасёшся.
    Завтра к нам в Нижний Новгород должны Кемппи с Подмосковья привести.
    Выводы делайте сами, но на мой взгляд, каждый кулик своё болото хвалит.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А вот этим ребятам я бы просто не доверял.
    На вебсварке они Виктору с Донецка, ник Хлорофос, "отремонтировали" Телвин 320 АС-ДС за очень - очень крупную сумму денег, ничего не сделав. Типа у Вас в аппарате сломаны силовые модули, потому скачёк в начале сварки. Я его предупреждал, что это программное и поломки по деталям нет. В итоге аппарат по приезду работал так же, как и ранее. Просто кинули, как это сейчас говорится. И не только его.
    Во многих видео я вижу полное непонимание. Взять ремонт Гроверс ВСМЕ200. Типа там стоит два ! контроллера. И потому как второй близко к осциллятору, то в связи с этим он и помирает.
    Но ! Там один контроллер ! Они называют опторазвязку контроллером, это надо додуматься ! Охренительное понимание. Отчего знаю, так я сам эти Гроверсы прошиваю и ремонтирую. Я же и вносил многие изменения. И плата управления наименее ломающаяся часть в этом аппарате.
    Это полный треш, по отношению к клиенту. Даже если человек сдал рабочий аппарат, например по непониманию его работы из-за просадки напряжения, то с него всё равно возьмут приличную сумму. Я знаю и суммы, но как то некорректно это называть. Как говорят там ребята - о! подарочек !
  10. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Всем хорошего настроения!
    Где можно почитать, что бы понять какой первый сварочный аппарат купить? Что бы и забор можно было сделать и стол.)
    Сейчас присмотрел:
    Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250ПН (MMA) и Сварочный аппарат START WEGA 200 miniMIG START PRO (TIG, MIG/MAG, MMA)
    Мой это будет первый аппарат, хочется купить с проволкой и электродом, что бы потом не покупать ещё один аппарат.
    PS: Знающие люди отправили в эту тему.)
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот и я про это- чем сложнее тем Кемпи.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А Хлорфос обманывает тысячи своих товарищей сварщиков.
  13. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    д. Ириновка, Рахьинское городское поселение.
    Добрый вечер уважаемые знатоки! Что вы можете сказать про аппарат Elitech АИС 200 Prof, на форуме о нем всего несколько слов. На официальном сайте написано, что снять с производства, он сейчас в ОБИ по привлекательной цене - 6999.
  14. VasiliyGr
    VasiliyGr
    VasiliyGr
    Что-то никого нет, никто не отвечает?
  15. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Просто это обычный китай, с незначительными отличиями. Конкретно этот аппарат, скорее всего, никто не пользовал, схемотехнику не смотрел.
    Еще раз повторюсь. Обычный китай. Примерно с такими же характеристиками есть дешевле.
