Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Gluck1
    Gluck1
    Gluck1
    да, постараюсь втиснуть. И вопрос раздельного санузла изначально и был поднят дамой)
    @Катерина Тышко,
    вот о чем жалею, что не увеличил размер окон - в эркере и на кухне (каркас с окнами уже стоит)
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @Gluck1, вот перерисовали двери и сами увидели что так удобнее. Помню когда шла отделка многие решения приходилось принимать на бегу. Желательно конечно это делать заранее. Нюанс с дверями еще в том, что если в смежных помещениях разные напольные покрытия, то от стороны установки двери (внутрь или наружу помещения) зависит расположение стыка напольных покрытий. Если ошибиться, то при закрытой двери будет виден стык покрытий, а это крайне нежелательно.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Хорошо что Вам нравятся эти изменения, а я вот отказался от теплого пола в теле лестницы, что мне предлагали проектировщики отопления, т. к. решил, что радиатора под окном достаточно, а теперь бы точно согласился.
    Дело в том, что ступени и площадку между этажами сначала планировал отделать твердым деревом (дуб/ясень), а в итоге покрыл полированным гранитом. Все замечательно, но босиком ходить не очень комфортно. Кроме того (предполагаю что из-за высоты потолка) в лестничном эркере субъективно ощущается воздух прохладнее, чем на 1 или 2 этаже. С теплым полом внутри монолитной лестницы было бы приятнее.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    По подсветке фасада не соринтируете на фотки/решения? Хотел подглядеть варианты. Ранее где то встречал фоты - сейчас найти не могу. Просто поступила задача - дом не только днем, но и ночью должен быть симпатичным...
  5. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    ну не ночью, вечером)
    мы на ночь всю подсветку 2-го этажа выключаем, чтобы спать свет не мешал, но у нас огоньки на гараже и доме мигают.
  6. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Товарищи, помогите! Кто как вентилировал холодный чердак? Начали топиться, потекли ручьи, утеплитель по перекрытию мокнет.
  7. Postlen
    Postlen
    Postlen
    Обнинск
    Мы просто оставили открытыми дымоходы и вент каналы из кирпича. На уровне перекрытия их заглушили. Ну и приоткрытое окно помогает.
  8. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Это у вас технология по крыше по всей видимости нарушена. Не должно быть так. Термины точно уже не помню. У нас воздух заходит через подшивку полок, как на картинке и выходит через аэраторы. Вентканалов открытых не оставляли и окно тоже закрыто круглый год. Тьфу, тьфу, тьфу сухо, только летом жара бешеная, а зимой морозильник. Причем аэраторы как у многоуважаемого автора, коньковых не ставил, хотя это и не правильно. Должно быть больше выходов. У вас что-то с вентобрешеткой наверное намудрено, может забили и выход на чердак закрыт должен быть. 471336.png
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @Worot36, Вот эта беленькая полукругленькая штучка, как на картинке, у Вас есть? Покажите, пожалуйста, как выглядит внатуре)
    Все было хорошо и сухо, пока муж не разобрал кусок потолка из гипса. Наверх пошел теплый влажный воздух и потекло.
  10. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Нет, этой штучки нет. Это для примера, первое попавшееся кинул. Вы сами ответили на свой вопрос, пошел теплый влажный воздух вверх. У вас наверное пароизоляция не выполнена. Я конечно не проектировщик и не строитель, но мне кажется дело в этом. У меня пароизоляция стоит, хотя и накосячил при установке. Проконсультируйтесь лучше с проектировщиками.
  11. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Да в том-то и дело, что пароизоляция есть - Тайвек софт, муж сам все сделал как надо, а оно воно че...Понятно, что влага прет из штукатурки, поэтому и интересуюсь, кто как чердак холодный вентилирует.
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Если влага прет из штукатурки, то видимо ее только нанесли и вы в доме еще не живете? У меня тоже штукатурили перед морозами. Для осушения купил б. у. мобильный кондиционер с режимом осушения и гонял его круглосуточно. За сутки поначалу выделялось до 20 литров воды, собирал в канистру и периодически сливал. Постепенно стало меньше и меньше. Также ставьте все окна на проветривание (или микропроветривание). Задача обеспечить проветривание, но недопустить охлаждение до примерно +10.
    С другой стороны я не понимаю, как при такой влажности вы сделали гипсокартонные потолки?
    Как вам правильно уже сказали если влага выходит на чердак, значит пароизоляция сделана не идеально, но если влажность настолько высокая в комнатах, то надо там с ней и начинать бороться в первую очередь. Также чем выше температура, тем большая влажность может содержаться в воздухе. Снизив температуру проветриванием вы одновременно снизите количество влаги, которое растворится в воздухе, а с другой стороны замените часть воздуха в комнатах на более сухой воздух с улицы.
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Tatiankalo, ничего страшного нет. Успокойте мужа и себя.
    У меня было тоже самое. Это проблема от темы опрокидывания тяги в осенне-зимний период. Как только дом нормализуется и сбалансируется по температуре и влажности все пройдет. Сейчас у вас в доме очень много влажности, ей просто некуда деваться, испаряясь она конденсирует, естественно в месте соприкосновения с холодом. С
    Что делать сейчас, вам уже дали совет, приоткрывайте окна.
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @АнДм76, честно говоря, мы спокойны, (много других поводов для беспокойства). Газа пока нет, топимся балонами, проветривать открывая окна в доме накладно. Газ должны были дать чуть ли не летом, да не дали...А штукатурку сделали в августе, гипсокартон в сентябре. Влага на чердак пошла только после начала отопления плюс муж стал отделывать мансардные окна и снял гипсокартон на чердаке. Все понимаем, что это временно, вопрос был лишь кто как вентилирует неотапливаемый чердак. Всем спасибо.
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Почему с августа штукатурка не высохла? Это странно. По всем инструкциям она должна сохнуть при обязательной вентиляции.
    Беспокоиться наверное стоит, т. к. влага сконденсировавшись в утеплителе и на деревянных элементах кровли создаст прекрасные условия для грибков. Наверняка вы обрабатывали все спец составами, но они не гарантируют полную защиту на длительный срок.
    Также не очень понятно как вытеснять эту самую скондесировавшуюся влагу из утеплителя и конструкций.
    Вентиляция холодного чердака и подкровельного пространства показана на картинке выше, и на множестве подобных в интернете. Боюсь что ничего нового тут не придумать. Между гидроветрозащитной мембраной и финишным покрытием кровли оставляется вентилируемый зазор, по которому воздух движется от карниза к коньку кровли. В карнизе и в коньке обеспечивается возможность для входа и выхода воздуха. Листы гидроветрозащитной мембраны имеют нахлест, но у меня например не проклеены. По этой причине воздух из холодного чердака свободно подхватывается и выходит в районе конька как сквозь мембрану так и сквозь нахлесты ее листов. Также часто в противоположных фронтонах на уровне холодного чердака устраивают дополнительные проемы для движения воздуха в виде слуховых окошек, закрытых от насекомых жалюзями с сеткой, но у себя я их не делал.
