Может ли заземлённый накопительный водонагреватель пробивать на воду?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 20.05.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @sang5, мне думается, Вы зря беспокоитесь. Заземления нагревателя и УЗО вполне достаточно.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Здесь писали в ветке про СУП, что часто нарушается заземляющий контакт вилки и розетки, и недавно я столкнулся с этим в у себя квартире.
    Хочется подстраховаться на этот случай.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никогда не сталкивался.
    Вы что, планируете все время вставлять-вынимать вилку водогрея из розетки?
    Прямо-таки сам по себе нарушился защитный контакт вилки и розетки?
    П. С. какой длины труба от водогрея до смесителя?
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Трудно сказать, разве что для того, чтобы включить в нее триммер или газонокосилку. Хотя скорее всего воздержусь.
    Да, пилот был постоянно включен в розетку. Я решил выяснить при помощи вольтметра, где фаза, а где ноль. Выяснилось, что земля висит в воздухе. Воткнул другой пилот, там уже все было по другому.
    Сначала идет штатная диэлектрическая вставка, далее 40 см сильфонная подводка, далее 1,2-1,5 м металлопластиковой трубы 20 мм.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А может, дело изначально было в самом "Пилоте"?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Ну, связь контактов PE на вилке и розетке пилота есть. Может окислились заземляющие контакты, или ослабли в розетке.
    В общем, потенциальная точка отказа присутствует.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А при включении другого пилота "раскислились" и окрепли?
    П. С. Если что не так, УЗО все равно сработает. Только позже.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Другой пилот был вставлен в другой слот розетки. На том пилоте остались ноут роутер и телевизор.
    А если не сработает? Да даже если сработает будет больно.
    А заземлённая подводка при нарушении заземления бака, наверное, ещё опаснее?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @sang5, это уже пахнет паранойей.
    Присобачте корпус водогрея к ЗК розетки отдельным проводом. Поставьте два УЗО последовательно, 30мА и 10мА.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Что делать, знание умножает печали. Можно еще задаться вопросом, а будет ли шаговое напряжение там, где заканчивается сливная труба. Ящик Пандоры какой-то :).
    Надо бы, но дырявить придется, ржаветь не начнет?
    Двойная дифзащита - это необходимый минимум для ТТ, 30мА будет общее на всех потребителей. 30мА, наверное, сильно может стукнуть...
