Выбор системы отопления в кирпичном 1 эт. доме 100 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dim0k75, 23.05.19.
  1. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Помогите выбрать систему отопления в кирпичном 1 эт. доме 100 кв. м. Стены в 2 кирпича без утепления, фундамент перекрыт плитами, пол деревянный по лагам, потолок - плиты, все окна большие деревянные шириной по 2.1 м (кроме туалета - 1,5 м), буду менять на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Старое отопление (течет) с ЕЦ тупиковая, подача под потолком, обратка по плинтусу, котел газовый утоплен почти на 1 метр от уровня пола, РБ на чердаке, радиаторы старые чугунные (некоторые текут по стыкам), газовый котел КСГ ЛУЧ-16 (менялся года 3 назад). Тепло было только в детской, а зал самый холодный. Установка насоса помогло, стало теплее в последней комнате, но не кардинально. Старую схему с количеством радиаторов прилагаю. Планирую заменить трубы на ППР, радиаторы алюминиевые или стальные панельные, может конвекторы, система открытая, есть насос XRS32/6-180. Прилагаю 3 варианта решения. Помогите пожалуйста.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гравитационная СО предполагает большое внутреннее сечение труб. Поэтому желательно применить стальные трубы, которые ещё будут и дополнительными приборами отопления.
    Я насчитал четыре. Самый подходящий, из предложенных, четвёртый. Третий и второй не рабочие.
    Имхо. Наиболее эффективным будет вариант на два контура.
    Имхо. Советую качественные алюминиевые.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
    Стальные панельные тоже нормально работают. в ЕЦ.
  4. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Предложенных вариантов три, четвертый существующий. ЕЦ не обязательна, я не против принудительной. Предложенный вами вариант не выполним, т. к. нет возможности провести обратку под дверью, или придется перешагивать трубу, и зачем радиаторы в кладовках на кухне? А вариант с петлей Тихельмана не рабочий?]
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При принудительной циркуляции можно использовать любую из схем. Вариант с петлей Тихельмана - рабочий. :)
    Только не забудьте на радиаторы поставить регулировочные вентили.
  6. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Вентили обязательно буду ставить. Правильно ли подобран диаметр труб, будет ли прогреваться полотенцесушитель, в него поставлю кран Маевского. Правильно ли подобрана мощность радиаторов?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Малость переборщили, хватило бы и 25 трубы, 32 так и вовсе за глаза. С мощностями радиаторов и вовсе вопрос - нормальная температура для долгой работы ППР не более 75С, соответственно надо пересчитывать теплоотдачу в меньшую сторону. И, учитывая наличие "детской," дети у Вас есть - вот и прикиньте, каково будет ребенку "потрогать" радиатор такой температуры (Как по мне, так и вовсе делал бы СО с рабочей температурой не более 60С. Полотенцесушитель в СО не самый лучший вариант, т. к. вне отопительного сезона будет висеть просто холодная железяка и покрываться конденсатом в помещении с повышенной влажностью.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже за стальные, например у меня в доме есть и алюминиевые и стальные типа Керми, так вот стальные уже при 40° теплые, а алюминиевые при 40° никакие, не меньше 50° надо, чтоб они были теплые.
  9. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Как я понял, разводку делаю 25 трубой, а подводку к радиаторам 20. Мощности радиаторов указаны заводские с запасом, рассчитывал на температуру теплоносителя 60С. Дети взрослые, внуков пока нет :). Не слишком ли большое расстояние (около 40м подачи и столько же обратки) и количество радиаторов для петли Тихельмана? или лучше использовать два плеча, но с общей обраткой? Склоняюсь к использованию стальных панелей или конвекторов, т. к. ниши под окнами по 2м.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для петли Тихельмана Вам нужно делать разводку 32-й трубой, тогда всё будет нормально работать.
    Стальные панельные радиаторы не рекомендуется использовать в открытой системе отопления - срок службы радиаторов в такой системе 6-8 лет. В закрытой СО срок службы стальных панельных радиаторов - 20 лет.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Honda_M, а почему вы думаете что в открытой системе панельники долго не проживут?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да забейте Вы болт на петлю Тихельмана, это совсем не однозначная схема СО, у неё есть свои особенности, которые для неподготовленного пользователя могут оказаться неподъемными.
    Лучше, уж, СО сделайте закрытой и срок службы повысится
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может вы сможете объяснить почему в закрытой системе панельники проживут дольше?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается что в открытой системе воздуха в воде больше, чем в закрытой - разве нет ?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Всегда считал что в открытой системе воздуха практически нет. Иначе не сохранились бы до наших дней СО открытые, из металла со сроками эксплуатации более 50 лет:), причем при срезании таких труб внутри коррозии практически не наблюдается.
