1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Без воды делал.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Деревянный(!) штапик в топку? Но он же сгорит при первой протопке и всё будет болтаться. Разве не так? Для зольника это ещё вариант, но для дверцы топки это, на мой взгляд дилетанта, неприемлемо...
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А если внимательно перечитать :)]. Короче, медная проволока вместо дюбеля.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Такие уже не в ходу?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Простые саморезы выгорают хоть со штапиком, хоть с хрящиком.
    Надо с нержавейки саморезы. Если кирпич жесткий и плохо сверлится в швы крутить.
  6. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Там что три топки в печи?
    А можете нарисовать план дома и как стоит печь?
    Потому как вы сфотографировали трудно судить.
    Планировку выложите, обозначьте на планировке печь и главное укажите топки.
    Вот тогда вам дадут советы.
  7. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Доброго дня! Нужен совет. На новой печке после третьей топки появились трещины по швам, между топочной дверцей 37*40 см и духовкой 32*26 см. Топил 0,5-1,5 часа, по возрастающей.
    К моменту первой протопки сама печь уже 2 недели как была сложена, только дымоход был свежий.
    Печник приезжал, замазал щели новым раствором, сказал, что должно держать. Но во время четвертой протопки трещины появились в том же месте и на задней стенке, и на углу. Думаю, их количество будет увеличиваться.
    Печник либо не знает, в чем ошибка, либо не признается.
    Фото прилагаю, трещины обвел.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @govorim, когда печь окончательно высохнет, протопите её посильнее, чтобы трещины увеличились максимально и быстренько размочите раствор в швах с трещинами при помощи какой-нибудь брызгалки и зачеканьте при помощи какой-нибудь железяки. Обычно помогает, иногда не с первого раза. Хотя, конечно, неизвестно, что там у вас за особенности конструкции.
  9. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Печник сказал, что уже высохла и можно топить по 2 часа. А можно как-то проверить? Или просто должно пройти время? 12 сентября уже была выложено выше духовки.
    Особенности конструкции - выложил фото процесса кладки на яндекс диск https://yadi.sk/d/ZO3DqNe2bQoKeQ
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это не трещины. Это температурные деформации. Не беспокойтесь. Всё нормально.
  11. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Абздец. Деньги взад. Руке отрубить.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    первой фотки хватило. перемычки нет, кирпич положен на литьё.второе фото требует детальньного изучения. но уже не хочется. а в общем-"все нормально. не беспокойтесь."
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @govorim, сфотографируйте что там за закрытыми дверками, тогда собрание спецов ответит более детально...и градус эмоций наверняка подскочит. Есть подозрение, что не только (и не столько) дверки раздвигают кладку, раз такая картина и на задней стенке печи...
  14. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    А эти фото смотрели? Там вся топка изнутри https://yadi.sk/d/ZO3DqNe2bQoKeQ
    А можно аргументы?
  15. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Это можно исправить, или надо полностью печь перекладывать?
