1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это "хорошая" реклама подобным печам
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Не нужен. Пусть остаточное тепло после протопки и на второй этаж идет.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    В готовых проходках это уже сделано. Они под размер кирпича подогнаны. Вставляются просто. Если к ним антипатии нет, ставьте.
    Если будете мастерить накладку на дырку в стене - тоже не критично. Накладка будет нагреваться меньше, чем труба. Для кирпича, к которому она будет примыкать это немного. У меня, когда я покупал дом, от печи железная труба выходила через деревянную стену сквозь квадрат из 4-х кирпичей с замазанными глиной щелями. Соседи уверяют, что прежняя хозяйка топила печь во всю дурь. Не сгорела.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще вопрос: можно ли в единый кирпичный дымоход (напомню, он у меня на отдельном фундаменте, идет внутри периметра дома через кровлю) подключить, помимо одной печи-камина на 1 этаже, еще одну печь на втором этаже?
    В этом случае, наверно, уже не обойтись без доп. шибера на второй печи (и на первой тоже?), чтобы дым от одной печи не пошел бы в помещения через вторую.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно. Дым в помещение не пойдёт, но без шиберов печи во время бездействия будут охлаждать помещение (если нет шибера в самой трубе выше подключения печей). Вопрос только, возможно ли топить обе печи одновременно, это зависит от размеров сечения трубы.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    шибер в самой трубе на 2 этаже есть
    Позволяет - труба внешним размером в 2,5 кирпича (внутренний проход в 1,5 кирпича)
    тоже хотелось бы знать
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Блин, забыл добавить, что у меня труба сделана на 1 этаже из печного кирпича, а на втором - из облицовочного (не планировал ранее вторую печь на 2 этаже).
    Насколько безопасно подключать печь к трубе не из печного кирпича?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Лишь бы не запрещали. Однако, если всё делать только по нормам, то подавляющее большинство печей и дымоходов придётся демонтировать. А самые главные - противопожарные нормы тут никак не нарушаются.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Наврал. Труба в 2 кирпича, внутренний размер - в кирпич. Тоже немало
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Из какого именно? Производители? Облицовочный полнотелый, пустотелый?
    И смотря какая температура выхлопа.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кирпич это 250х120 мм. У вас их два
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кирпич пустотелый. Обычный - см. фото выше
    Ну обычная температура дымовых газов, которые из буржуек выходят
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен. Два выхлопа из двух печей, думаю, вполне потянет
