1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда Вы крепили профили саморезы закручивали в дерево или только в железо короба?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда читал Ваше сообщение в первый раз подумал что Вы имеете в виду ту часть, в которой не хватало обрезка из ~четверти кирпича, а вместо него была глина. Сейчас перечитал, похоже что речь о чем-то другом? Пожалуйста расскажите подробнее о том что Вы имели в виду.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @atztek, именно об этом, кладка трубы должна быть кирпичной, а не саманной.
  4. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Здравствуйте.
    Не разобравшись купил два мешка глины по 20 кг. Оказалось, что она шамотная. Можно, чтобы не пропадала подмешать её к красной глине, скажем в пропорции 1 шамотной к 10 обычной. Если нет, просто забуду про неё, не проблема.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Она не шамотная, она огнеупорная (для кладки шамотного кирпича). Шамот это обожжённая глина.
    Можно не только подмешать, ей можно и полностью заменить красную, например если красной не хватает или ну совсем нету, но лучше на ней делать только топливник, а весь массив только на красной. Это типа как подмешать в бензин спирта, он тоже горит в моторах, но лучше его применить по другому назначению.
  6. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Понял, использовать не буду, лучше спирту. Хотел именно подмешать. Глина есть. На топку думаю готовую смесь, типа Мертель.
    ТУ на мешке
    ПОРОШКИ МОЛОТЫЕ ШАМОТА (ШАМОТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ТОНКОЗЕРНИСТЫЙ) МАРОК ПШБМ, ПШАМ, ПШБТ, ПШАТ ПО ТУ 1522-009-00190495-99
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если смешать огнеупорную глину и мелкоперемолотый шамот (та же глина, только обожжённая), получится мертель. Готовый, как бы, надёжнее, типа производитель знает, как его правильно сделать, но на практике попадается такой, что исплюёсси, изматерисси и в следующий раз будешь выбирать другое. Если есть чистая огнеупорная глина, можно её смешать и с песком и сделать то, что надо.
  8. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Хорошо, спасибо, поизучаю вопрос.
  9. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Извиняюсь, поторопился. На сайте производителя есть только марка ПГБ, а это по ТУ "Порошок основной глины с огнеупорностью 1670 градусов"
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Купил дом с печным отоплением. Но со временем провел газ, повесил котел и батареи. Все отлично. Вода горячая, тепло. Печь думал разобрать, но с частыми выключениями электричества решил оставить. Сейчас встал котел и я решил запустить временно печь. Как это водится, с дуру растопил ее так, что лопнула штукатурка на печи. Вот и задумался, а не установить ли мне теплообменник в печь, поставить в подпол гидроаккумулятор, а его в существующую систему отопления. И на случай ремонта котла я бы топил печь и гонял воду в батареях. Топка 60*40*40. Возможен ли такой вариант?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кирпичный дымоход на чердаке переходит в нержавейку и через кровлю соответственно выведена нержавейка. В свое время зазор между дымоходом и кровлей герметизировал термостойким силиконовым красным герметиком Хенкель. Недавно увидел на ютубе видео, где рассказывалось о том что красные термостойкие герметики предназначены до температуры 260'С, что для дымоходов они не подходят, а нужен термостойкий черный до +1500'С (или около того, точно не помню).
    В ближайшее время необходимо дополнительно прогерметизировать зазор между кровлей (профлист) и дымоходом. Хотел красным (есть два тюбика), но после просмотра видео видимо придется приобрести черный. Пристанет ли он к красному на дымоходе? - залезть на крышу погода не позволит, а со стороны чердака убрать красный нереально. Видимо единственный выход - со стороны чердака нанести черный.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это было бестолковое видео.
    Красным можно заизолировать стыки дымохода, если печь низкотемпературная, или котел, а так же на кровле.
  14. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Здравствуйте.
    Не решаюсь начать кладку, не уверен в растворе. Оцените, пожалуйста опытным взглядом, что не так? У самого опыта ноль.
    Имею глину с двух мест: 1-я с места, где местные берут для печей (попадаются всякие корешки), 2-я с раскопок по прокладке газопровода (попадаются камушки). Испытывал обе всеми описанными в интернете способами. Вроде получается глины (а они примерно одинаковые) чуть жирнее нормальных. Например при растворении в воде осадок песка примерно 1/3. На фото то, что произошло с высушенными шариками из глины при падении с ~1 метра на бетон. На деревяшку не разбиваются.
    Пробовал кучу вариантов с пропорциями. Ниже ссылка на видео последнего замеса глина/песок 1/1. (глина протерта через сито, песок просеян). Сушил около суток, потом засунул в топку котла на час. Похоже все-равно не до конца просохло. На видео не попало: на толстом слое раствора на кирпиче были пара трещинок маленьких.
    НЕТ АДГЕЗИИ С КИРПИЧЕМ!
    https://yadi.sk/i/-2TH_DSBJ8wH1A
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в бочке замачивал, потом взбивал миксером (дрель с насадкой можно) процедить ... сито из из магазина (на 12 л ведро ложится ручккой- ушками)...замес 1 (глина) 2-3 (песок)+ большая банка из под майнеза без горки (плиточного клея) на 12 л ведро...кирпич при кладке мочить (смачивать) агдезия (прилипание) лучше
