1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Увы, пока не могу фото сделать, но там стоит (слова печника) слева внизу, в торце позади топки поворотная заслонка 15*15, через которую идет воздух в топку. Топка и изнутри выложено шамотным кирпичом в полкирпича и между ним и красным кирпичом еще слой базальтового утеплителя. Замеряли наружную температуру на поверхности печки. 2 самые жаркие точки - 35 градусов над дверкой и в том же месте на задней стене, углы вообще 15-16 градусов. Я, конечно, непроходимый чайник, но всегда думала - в поле поставь печку, протопи ее и вопрос только в том насколько быстро она отдаст тепло. В поле -очень быстро, в помещении не очень. Но как она будет отдавать то, чего нет ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перед мастером не забудьте извиниться!
    Конечно, если выяснится, что сами что-то делали не то и не так.
  3. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Объясните пожалуйста, если возможно, что такое "прогарчик " откуда мог взяться и что с этим делать ? Трудно разговаривать со специалистом, плавая. ПРиходится выполнять рекомендации, но результата пока не видно.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Так-так, уже теплее. Если там заслонка, то не для воздуха. Воздух в топку у вас идет через дверку топочную. Вы можете определить в каком состоянии эта заслонка - открыта или закрыта? Если открыта - закройте ее и протопите печь с закрытой. Еще можете померить температуру в любой из нижних прочистных дверок при топке - там должен быть довольно горячий воздух. Если предположение о том, что торцевая заслонка - это летний ход, то в прочистных нижних вообще никакого движения тепла не будет.
  5. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    @Алексей Телегин,
    Я, честно, уже даже не помню какие варианты мы использовали при топке. Кажется, что все возможные. А вдруг нет. Но Вашими рекомендациями сегодня же воспользуемся. Спасибо большое.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно проще :)прочистки открыть и проверить на тягу -прожечь бумажку:|:но тут уже головную соображалку включать нужно, куда закрыть-открыть
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Может Вы совсем мало дров закладываете?
    При такой дверке и со стеклом Вы увидите процесс горения.
    При Подовой топке:
    Вниз кладёте толстые дрова (ряд с промежутками 1-2 см)
    Сверху поперёк ещё ряд поменьше, сверху поперёк ещё ряд.
    Сверху кладёте бумаги (немного комкать), поверх накладываете порубленные лучины сухие, лучше обрезки вагонки колотые (1-2 см диаметром) десяток-полтора.
    Зажигаете бумагу, лучины разгораются и огонь медленно начинает опускаться вниз.
    Задвижку сверху на полную открываете.
    Подачу воздуха снизу тоже на полную.
    Гореть должно "весело".
    Не закрывайте трубу до конца топки - под конец, когда на Поде будут одни угли, прикройте на половину. Потом будете экономить дрова.
    Стекло снутри можно протереть скомканной газетой (не мочить). Если не получается - не надо. Когда хорошо разгорится стекло должно само очиститься (выгореть).
    Откроете дверку, сфоткайте топку внутри (ПОД).
    Наложите дров, сфокайте.
    Так и научим постепенно топить печь :);)
    Дерзайте:)
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Многие печники, чтобы облегчить запуск печи с оборотами, а у вас судя по фото печка оборотная противоточка, делают маленькие каналы (прогары) для дымовых газов, которые перепускают часть основного нагретого потока от топки сразу в трубу. Это конечно уменьшает отдачу печи, поскольку часть тепла летит на улицу мимо стенок печи. Но иногда без прогара обойтись трудно, поскольку пока труба холодная, то и нормальной тяги нет. Если такой канал (прогар) сделать слишком большим, то печка будет "весело" сжигать дрова и тепло выводить в трубу минуя основной контур печи. Грамотные люди стараются избегать прогаров и ставят заслонки прямого (летненго) хода. Заслонку всегда можно прикрыть, а вот прогар нет. Но прогар сделать намного легче и дешевле. чем врезать заслонку.
    Нужно измерить температуру газов уходящих из печи в трубу. И если она будет слишком высокой, (например град 250 и выше), то вы греете птичек, а не комнату. И тогда надо смотреть где ваше тепло улетает в трубу.
  9. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    ВОт тут то и кроется главная засада - чтобы включать соображалку, ее надо иметь как раз в печном деле :)
  10. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Ох, хорошо бы :) Я готова учиться. Дров охапка очень приличная, не маленькая, Горит очень даже весело. Поначалу стекло коптилось, но сейчас уже практически чистое. ФОто постараюсь сделать.
  11. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Задам вопрос нашему мастеру. Спасибо за подробное объяснение.
  12. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Ищите задвижку летнего хода. Скорее всего она открыта.
    Первые полчаса открыть, потом закрыть.
    Потом приспособитесь.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Никто не знает, что за печь. хозяева не знают где печник. печник не объяснил, как печь правильно топить, где чего открыть, где закрыть. я в акуе. деньги, выкинутые на ветер
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:думаешь один ход в трубу:)
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Пропала дама. Видать, прощение вымаливает у печника :)]. А так хотелось бы узнать чем дело закончилось.
