1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Diulim,
  2. negator
    negator
    negator
    В итоге приобрел:
    1. Штукатурка терракот.
    Смесь штукатурная, высокопрочная, жаростойкая для печей и каминов.
    СОСТАВ:
    Глина каолиновая, пыль шамотная каолиновая, вяжущее, песок, функциональные химические добавки
    2. Сетка 20*20, уголки стальные тонкие, пару новых заслонок для прочистки печи и т. п.
    Сейчас отчищаем печь от старой штукатурки, краски, расчищаем швы. и т. п. Попробуем все отмыть.
    Скоро начнем штукатурить. по сетке.
    Вопросы:
    1. Нужен ли какой либо грунт на кирпич? Или просто намочить и штукатурить?
    2. Разогревать ли печь?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А производитель то что пишет?
  4. negator
    negator
    negator
    про нагрев печи ничего не пишет.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Скорее всего грунт будет только препятствовать прилипанию глины. Т. е. не нужен. А мокрая поверхность не есть хорошо, лучше протереть или даже промыть от пыли, но потом подсушить.
    2. Штукатурить раствором на основе глины испокон веков принято по горячему, как и заделывать трещины. Однако, кроме глины там ещё какое-то вяжущее, если типа цемента, то наоборот по горячему не рекомендуется.
  6. ZemskovSG
    ZemskovSG
    ZemskovSG
    Брянск
    Добрый день.
    Самоучка, строю баню. Подошел к обоустройству печи (Везувий). Есть красный печной витебский кирпич (1 цех), но нет красной глины (тем более в период самоизоляции). Но есть два мешка шамотной глины. Вычитал, что эта глина применяется только для шамота и только там, где топка обычной печи. В моем случае, если выложить нижний ряд по фундаменту под печь и портал на раствор с шамотной глиной (глина +песок (1:4?), то в скором времени кладка рассыпится? Есть ли выход из этой ситуации или можно мешки с шамотной глиной уже выбрасывать? Буду очень признателен за рекомендации.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @ZemskovSG,
    1. Название "шамотная глина" неправильно. Шамот это обожжённая и измельчённая глина. У вас либо огнеупорная глина либо огнеупорная глино-шамотная или глино-песчаная смесь. Если чистая глина, то добавьте песка.
    2. Да, огнеупорная глина во внешней кладке не столь крепка, как обычная, но если кладку хорошо перевязать и швы сделать не толстые, всё будет нормально. Примеры на каолиновой глине:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2011-09.html
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2018-11.html
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Во всех ближайших магазинах шамотный кирпич из Новомосковска. По качеству он уступает Боровическому?
  9. ZemskovSG
    ZemskovSG
    ZemskovSG
    Брянск
    Александр, спасибо! Но на мешке в 20 кг именно так и указано "Глина шамотная" (с. Болшое Толбино), к сожалению не указан состав. С перевязкой понял. А как быть с первым рядом под печкой, не рассыпиться, если смешать эту глину с песком? И есть ли необходимоть добавлять цемент или жидкое стелко (насоветовали)?
    По первой ссылке на фото справа под печкой вроде есть продух. Так надо? Глухо не нужно закладывать?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Уступает, но не принципиально. Самое плохое, что попадалось из новомосковского это несколько штук, которые не пилились алмазным диском даже в самом мокром виде.
    Как раз с первым рядом меньше всего проблем.
    Необходимости нет. От жидкого стекла пойдут высолы. Цемент боится высоких температур, но у вас из кирпича не печка, а просто стенка, можно и добавить для прочности.
    Там не продух, а поддувало такое. Глухо заделать надо только топочный тоннель, чтобы пар из парилки не выходил в предбанник, но не на раствор, а через мягкую термоизоляцию. Саму печку ни в коем случае, она должна обдуваться.
  11. ZemskovSG
    ZemskovSG
    ZemskovSG
    Брянск
    И пожалуй самый важный для меня вопрос: шамотную глину в какой пропорции и с чем разводить?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    С песком. Пропорции опытным путём. Развести до рабочей консистенции. Нормальный раствор при переворачивании мастерка не падает, при наклоне вертикально неспеша сползает. Если падает - мало глины, если прилип и не стряхивается - мало песка.
  13. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Возможно, если смесь называется "Шамотная глина", то в составе имеется шамот (перемолотая обожженная коалиновая огнеупорная глина) который и представляет собой замену песку и смесь является готовой к употреблению (просто добавь воды :)). Скорее всего это Мертель, смесь коалиновой глины и шамота.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, что угодно может быть. Если автор текста на мешке не понимает, что термин "Шамотная глина" это просто абсурд, он способен любую смесь назвать любым названием:close::close::close:
  15. Фарго
    Фарго
    Фарго
