1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    "...с высокими температурными режимами (до +160oС)..." :)]:)]:)]
  2. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Наверное очепятка, +1600 в таблице ниже указывается
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    "Применяется в качестве связующего"
    Т. е. просто глина. Наполнитель, песок или шамот, надо добавлять.
  4. ZemskovSG
    ZemskovSG
    ZemskovSG
    Брянск
    Да, этот то самый мешочек. Попробую завтра дозвониться до этой ООО, поинтересоваться составом.
  5. ZemskovSG
    ZemskovSG
    ZemskovSG
    Брянск
    Почитал все-таки много букв :) Просто добавь воды (6-7 л) и, при необходимости, 1-2 кг цемента. Настояться 2-3 часа.
  6. мельдино
    мельдино
    мельдино
    Всем здоровья!
    В закромах сарая нашел вот такую разборную печь-буржуйку.
    Обслужил и решил использовать как переносную для гаража или беседки. Понравилась своей компактностью.
    Только Вот такая беда. При топке дымит, как ни знаю что...
    Промазал швы герметиком для печных труб, еще и уплотнил асбестовыми прокладками. Результат тот-же. Только теперь дымит из топочной заслонки. Тяги не происходит. Когда открываю поддувало, то дымит и тухнет. В трубу затягивать не хочет никак.
    На втором фото я снял верхнюю крышку и там две перегородки. Первая с отверстием снизу, вторая - глухая. Зачем они нужны? Какая последовательность их установок? На третьем фото изображение заслонок. Пробовал менять их местами, в результате тяги по прежнему нет, при открытом поддувале копит дым и выдает наружу при открытии дверцы топки. Что за ерунда? Может быть это "лишние детали"? IMG_20200419_195341.jpg IMG_20200419_195401.jpg IMG_20200419_195746.jpg Может быть колосники не правильно установил? (Рис. 2). Высота трубы - 2 м. Кто в курсе ответьте пожалуйста!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Перегородки на второй фотке точно не правильно стоят, фотку бы без них. Скорее как то так.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: пь.jpg Безымянный.png
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    И еще может не быть заглушки в поддувале. Кружок со стрелкой)
    Надо, чтоб была.
  10. мельдино
    мельдино
    мельдино
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чугун от температуры бегает герметик тока навредит может треснуть стенка и т. д. :|:миска с глиной рядом с печью в любой момент мазнуть можно...дым решается только трубой (высота)
    да:hndshk:
  12. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    IMG_20200425_151640.jpg товарищи, подскажите допустимо ли так заложить прооем?
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виде заложить газосиликатными блоками проем между верхом печи и потолком?
    Если так, то это не запрещено.
  15. amr64
    amr64
    amr64
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая. Дом жилой, круглогодичного проживания. На этапе «под чистовую». Курительная комната в цокольном этаже. 14м2. Принудительная Вентиляция от 3-10 кратным воздухообменом. Приток и вытяжка регулируются отдельно электронно, электроклапанами ну и диффузорами будет как их поставят. В курилке также есть небольшое пластиковое окно. Дверь в Курилку будет из алюминиевого профиля -герметичная.
    В курилке в штробе кирпичной внешней стены дома (в 2,5 кирпича) установлен дымоход 200 мм сечения овальный около 7м общей высоты, нержавеющая сталь 1 мм в изоляции шамотным кирпичом а выше сендвич.
    Имеется в продаже (на выставке) комплект топка Астов 6590 колосниковая без вторичного дожига с порталом идеально вписывающаяся в дизайн комнаты и дешевле где то в полтора два раза если заказывать тоже самое.
    Отопительная функция камина не требуется от слова совсем. Есть газ, в комнате тёплые полы.
    Отсюда возникают вопросы
    1) выходное отверстие топки имеет диаметр 250 что много больше имеющихся в дымоходе 200. По снипу нельзя. Технически переходником реализуемо. Мнения разные, продаван говорит что нормально будет работать (Контора торгует каминами 25 лет), независимый печник практик, говорит что с учетом высокого прямого дымохода и неширокой топки+приточка+незапредельные режимы эксплуатации должно работать нормально. Что то рассчитывал даже по формулам. Хотелось бы третьего мнения. Или все же заплатить в 2 раза больше заказав топку чуть меньше например астов 5574 под 200 дымоход и портал? Ещё это и по срокам сильно дольше (изготовление портала прежде всего), что задержит другие работы:-(
    2) учитывая небольшое помещение 14 м2 потолок 2,65, мощность топки 6 кВт, наличие приточки насколько целесообразно делать приток воздуха с улицы в топку?
    3) насколько целесообразно делать отвод тепла из короба вокруг топки на улицу (с теплоизолирующий клапаном для нерабочих режимов). Отводить тепло в смежные помещения не нужно и нельзя ибо будет задымлённый воздух в курилке.
