1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Рисовальщик схемы не сказал, а повторяльщик не подумал.
    К чему подавать воздух вниз закладки, когда, в, раз больший его объем подаётся со всех сторон. Камин то без дверцы.
    Если только стоит задача интенсивно утилизировать дрова. Тогда самый раз.
    Схем рисуют много. Особенно на заборах и форумах.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)накопит на стекло, будет пользоватся колосником:|:дожигать на колоснике остатки быстрее, а воздух под него можно пока прикрыть заслонкой
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Все каминные дверцы, сейчас имеют жалюзи, для дожига.
    Колосник в камине лишний.
    Подачу воздух для горения можно сделать по другому.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Заинтриговал. А как по другому не показал.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Гонит он, выступы лучевая - они от силы комнатной температуры будут.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А говоришь печеклад.
    Вот на видео он самый.
    При горении, через портал проходит в разы больше воздуха, чем нужно для горения.
    И если неделю, без перерыва, топить тот камин, то стенки нагреются до комнатной температуры. Но не от газов, а от комнатного воздуха.
    А подвести воздух для горения можно по разному. Главное не создать сквозняк в комнате.
    Зависит от места. Делаю в дровник или нишу под порталом. Между шамотом и облицовкой в боковых сенках портала.
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте. Где-нибудь описан вариант прохождения кирпичной трубы через конек? Не нашел. Кто знает, подскажите направление - где искать. Спасибо.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Проблемы прохождения через конёк с круглой трубой, потому что такого флеш-мастера нет. С кирпичной трубой проще. Если, конечно, позволяет конструкция конька, то ли там брёвна, которые трогать нельзя, то ли просто обрешётка, которую легко вырезать. Пример кирпичной трубы в коньке есть тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/двухэтажные-печи/2015-10.html
  10. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Труба будет подходить посередине коньковой балки, попадает прямо в затяжку, непосредственно вплотную к стропилам. Т. е. надо резать коньковую балку, два стропила и затяжку. И это надо как-то раскрепить. Вот такая задача. Может есть какие-то варианты?
    В ссылке ничего не нашел.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Трубу сместить так, чтобы попала между стропилами, тогда резать только коньковую балку и раскреплять её не надо.
    Там видно, что труба хорошо попала между затяжек и стропил и как она получилась на крыше.
    Если мешают затяжки и стропила, то всё сложнее и вопрос не печникам, а плотникам.
  12. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Трубу сместить невозможно. По поводу плотников понял. Буду искать в другом месте. Спасибо.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Горение на поду в камине (тем более открытом) предпочтительней, однако при наличии зольного ящика с колосником несколько удобнее золу вычищать.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)а боровок уже не в моде
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    17819.jpg хотя сам от этой трубы отказался:|:250 кирпичей давили на перекрытия потолка...новые веянья в моде:)
