1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @atztek, Я много смотрел и читал по ЩУ и ЩР. Делают все по разному. Я по началу то же хотел селективное УЗО ставить в ЩР. Но не понятно как тогда из ЩУ тянуть провода. Сразу из щётчика. Вариант как у
    Avs7153, понравился, но где взять такую приблуду?
    Если убрать УЗО и со счётчика сразу на клеммы.
    Спрашивал так же по ЩР, Почти все рекомендуют на входе обязательно отключать.
    Если бы у меня были такие клеммы, я бы УЗО селектвное поставил в ЩР. У меня расстояние от ЩУ до ЩР, около 5 метров кабеля.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @PavelFromVS, вот что получилось после изменений:
    Реверсивный рубильник будет так же исполнять роль 'вводного автомата'.
    Можно поискать распределительные блоки минимальных размеров или может три отдельные шины (как-нибудь прикрыть их чтобы не коснуться случайно)?
    Например (только с шинами покороче):
    Какую роль выполняет гофрированная труба в щитке на Вашей фотографии ?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Даже не знаю. Можно так или нет, я по классике жанра делал. :)
    Смотрел я такие, как то не серьёзно показалось. :)
    В ней СИП проходит,
    Я питаюсь с альбомов
    Avs7153
    много интересного есть
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если только "вводного рубильника" :aga: ... рубильник как АВ вроде работать не мОгет. А вот сделать "ВЫКЛ" при необходимости всему и сразу - запросто.
    А щиток в котором в гофре СИП проходит где расположен? На улице или внутри дома?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, верно, оговорился.
    Одно не нравится в этом решении - трехфазное УЗО и ниже него остаются подключенными даже после выключения реверсивного рубильника. Трэфазной нагрузки там может не быть (делаю на всякий случай), но надо будет помнить что эти приборы остаются под напряжением. В щитке помещу схему для напоминания.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Почему? У реверсивника положения: сеть (обычное питание); ВЫКЛ всё; питание от генератора. Ставится доп полюс для размыкания "нуля" (если нужно)
    Или у Вас контакторы будут?
    ИМХО: бессмысленно - в нештатной ситуации (отключение сети, переключение на генератор) - никто не будет читать письмена привешанные к щитку...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    После генератора пойдет однофазное напряжение, его нельзя подавать на 3-х фазную розетку. По этой причине придется подключать УЗО до реверсивного рубильника (как на схеме выше).
    Для переключения на генератор схема не нужна, она потребуется если придется проводить к-л работы с электрикой (отключать потребители) как напоминание что эта розетка рубильником не отключается. Или может расположу под ней соответствующую наклейку.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Представления не имею. Был вопрос для чего гофра, я ответил. картинку взял с альбомов
    Avs7153
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мужики, очень срочно нужна помощь. Планировал вот такой щит, но очень дорого выходит. Дадите советы как грамотно уменьшить колличество УЗО чтобы безопасность по дифзащите сильно не ухудшилась? Завтра, край - до среды надо определиться и заказывать детали для щита...кабельные линии уже все проложены.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще по этому щита сразу вопрос: на первой динрейке автомат 25а на доп. щит для котельного оборудования. Это щит будет стоять вплотную к основному щиту. В нем еще узо и автоматы на котел, бойлер, насосы и вент. установку. вопрос вот в чем, нужен ли этот автомат вообще? Как грамотные сделать этот момент?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, посмотрите пожалуйста мои вопросы, очень интересно ваше мнение...помогите пожалуйста.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Задача автомата защитить отходящий кабель от возгорания. Поэтому - ему быть.
    Насколько оправдано двухполюсные автоматы после УЗО. На мой взгляд достаточно однополюсных.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну человек типа сделал красиво ж. развел гребенкой. хотя по мне лично как раз так делать не надо. надо делить как раз 3П. тогда и перетусовать нагрузку между фаза проще и понятнее. IMG_20200208_182147.jpg
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Там отходящего кабеля 10см, сквозь двойную стенку спаренных щитов...даже при таком случае нужен?
    Не хочу шинки нулевые использовать, поэтому двухполюсные.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
