Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Прошло 16 дней после заливки... Включил на 30гр. 2 часа полёт нормальный... На обратке 13гр. Через пару часов пойду проверять...
  2. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Прошло 6 часов, температура в доме поднялась с 7 до 9 градусов! На обратке 14 градусов! Трещин нет, всё пока хорошо! Утром пролью водой!
  3. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Наступило утро! На обратке 15гр. В доме нагрелось до 12гр. Всё хорошо! После обеда подмету строительный мусор и пролью водой)
  4. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Посоветуйте! Когда пол полностью высохнет, хочу сделать наливные полы... Можно ли заливать на включанный тёплой воды и будет ли он хорошо прогреваться в процессе эксплуатации?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя.
    а наливные с какой целью - стяжка кривая ?
    надо было сразу нормально заливать.
    наливными полами пол не выровняешь.
  6. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Стяжку хоть и заливал по маяка, всё равно неровности есть... Самовыравнивающим полом всё равно надо делать...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неровности разные бывают.
    и покрытия финишные разные бывают
    наливной пол - не панацея, чтобы им действительно выровнять - нужен навык, а человек с таким навыком и без наливного пола обойдется.
  8. Миха323
    Миха323
    Миха323
    Навык приходит с годами... Делаю почти всё сам... И не чуть не хуже, чем наемные. Так что навык будет...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда он будет - тогда и будет понимание, что стяжку надо сразу нормальную делать. А не полами каким-то нивелировать.
  10. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Доброго дня. Необходимо закрепить ЭППС 3мм на не очень ровную черновую стяжку. Далее будут раскладываться pex трубы тёплого пола. С помощью чего крепить ЭППС?
    1) Раствор (плиточный клей итд) 2) монтажная пена?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб 3 сантиметра все таки ?
    С помощью грибов - дюпеля для изоляции. Еще они тарельчатыми зовутся.
  12. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Да, 3 см, верно поправили) А чем вышеуказанными составами плохо?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А всем
    для клея надо время. как и для пены - которая оторвется, как только начнешь ходить по матам.
    да и не факт, что клей выдержит.
    а дюпель забил - и готово.
  14. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Стяжка ВТП залита неделю назад. Последние пару дней стяжка греется помаленьку (на подаче градусов 15). Подскажите когда плитку можно начать клеить?
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
