Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    еще много чего... Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот только что ответил примерно для такой же ситуации #7
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, достался низкий участок, получается раньше соседи поднимали свои участки. Самая низкая точка 30 см затопило (это ближе к началу участка, там где огород всего 5-10 см затопило. Планирую ставить дом на самой высокой точке и поднимать участок. Дренаж нет возможности делать. Посоветуйте примерно какой тип фундамента предпочтилен. Геодезиция конечно же будет. Кстати в конце участка стоит фундамент под баню, более 10 лет и который нигде не треснут, если смысл его сбоку откопать и посмотреть глубину, рядом лежит куча песка, как я понял делали хорошую подушку под фундамент.
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Почва 30 см плодородный, остальное суглинок. ГВ не обнаружены. Геологию приложил.
    Фундамент мзфл 90х40см. Цоколь плиты птк 59-16 и пирог тёплого пола.
    Один этаж, материал арболит 400
    Утепленая отмостка, дренаж - всё по феншую.
    Участок будет отсыпаться на 50см. Под отмостку песком, остальное местным суглиноком. Его валом.
    Возникло пару вопросов: нужно ли заполнять пазухи в нутри фундамента и чем, если плиты птк. Будут ли подтягивать плиты влагу (капилярку) если не подсыпать? Правильность расположения дренажа, может опустить ниже, на уровень подушки? Приложил пару вариантов.
    Послойность призмы дренажа от подошвы фундамента до основания отмостки?
    Ну и так, может где то увидите ошибки.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж лучше так #1183 (умельцы по моим схемам красиво рисуют), только
    мембрану можно подешевле и дрену в водоупор.
    Тогда под домом будет сухо и все проблемы с подпольем и подтоплением фундаментов верховодкой решатся автоматически:hndshk:
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте, Николай.
    Вложение не открывается.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хотел дать без ссылки, качество
    не удовлетворило...:no::aga:
    Пришлось отредактировать и дать ссылкой #1183:hndshk:
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Чертёж из проэкта. Правильно ли расположена дренажная труба?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я уже где-то видел. Не правильно.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте. Владимир.
    Этих картинок я насмотрелся. Вопрос по конкретному проэкту.
    Заглубить дренаж в песок, до уровня подушки фундамента, тем самым будет удорожание по песку, или оставить как есть?
    Варианты заглубления приложил.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Вокруг дренажа должна быть щебенка.
    Мне так делали. Т. к. песок забьет трубы дренажа.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Yalunin, левый вариант правильный. но подушки тут нахрен не нужны. тем более вы еще и песок экономите
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
