Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда эту цифру высосал подрядчик? с чего бы этот грунт тысячелетия не замачивался и вдруг замочится
    У вас сейчас грунт под открытым небом и не водонасыщается. Отмостка (водоотведение) отвести лишнюю воду
    у вас только ИГЭ-2 просадочный, ИГЭ-3 -непросадочный
    фундамент из ФБС еще дешевле выйдет чем МЗФЛ/сваи может быть
    так у вас плита будет не прямо на грунте лежать - как влага попадет в бетон?
    это нарушение строительных норм. плиты перекрытия не предназначены для работы в таком режиме
    По нормам вентиляция нужна обязательно. И никакого конфиликта тут нет - на зиму продухи закрываются и температура в подполью положительная будет
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @afterlanding, у ваших грунтов очень высокий коэффициент пористости, поэтому грунт имеет низкий Модуль деформации Е. Это надо учитывать.
    Думал в геологии ошибка, но нет при такой высокой пористости такой низкий модуль деформации
    Вам бы не подрядчика слушать, а пообщаться с проектировщиком, который имеет опыт по просадочным грунтам
    Так что возможно я и не прав
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Джордж1, проект тоже подрядчик готовит, вроде опыт достаточно большой.
    Если продухи не делать, или они будут закрыты зимой, то будут условия для образования конденсата?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот как раз подрядчики с большим опытом и лепят всякую дичь
    проекта мало - надо бы еще расчет глянуть.
    Фундамент считается по деформациям - по осадкам
    Да, а сборные плиты на такие условия работы не рассчитаны
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    закажите геологию, цена вопроса 35к.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Уважаемые специалисты по фундаментам, осветите пожалуйста такой момент:
    1. Планируется пристройка по каркасное технологии 3х6 к домику из бревна 6х6. Фундамент будет такая же лента, как и у дома, такого же заложения вглубь с утеплением ппс.
    Но!
    Какую форму выбрать? Буквой С (примыкает концы фундамента к основному), буквой Е или как цифра 8, то есть прямоугольник с перемычкой, одной стороной примыкающий к старому фундаменту?
    2. Есть нюанс в виде необходимости уширения фундамента под хлебную печь на одной из сторон в пристройке. Под этим уширением сейчас продолжена канализация и грунт рыхлый на полметра где то. Насколько это критично?
    3. Ещё совсем не понятно, оставлять ли между фундаментами зазор?
  7. Настя3650
    Настя3650
    Настя3650
    Загорянский, МО
    Добрый день! Помогите пожалуйста с выбором фундамента. Знаю, здесь есть специалисты. Знакомые конструкторы готовы рассчитать фундамент, но спрашивают - какой? Исходные данные:
    1. Геология – пески средней крупности, см. приложения
    2. УГВ вскрыт на глубине 2,1-,2,2 м
    3. Рельеф – ровный, см. приложение 4. «Схема скважин»
    4. 1 этаж + мансарда, см. приложения
    5. Стены: полнотелый кирпич (наружные 1 этажа 380 мм, внутренние и наружные 2 этажа – 250 мм). перекрытия – ж/бетон (монолит или сборные).
    6. Желаемая отметка пола 400-450 мм от земли
    7. Постоянное проживание, отопление – теплые полы + радиаторы, магистральный газ
    8. Здание с продольными несущими стенами.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Широкая мелкозаглубленная лента минимум 600мм шириной с полами по грунту или по плитам перекрытий (тогда надо цоколь класть)
    А вот по глубине заложения не скажу, но точно не более 1,2м вглубь
  9. Настя3650
    Настя3650
    Настя3650
    Загорянский, МО
    Спасибо, по расчету по промерзанию считала - получается 0,87 м глубина.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Грунты и рельеф неблагоприятный... Верховодка глубокая.
    Лучше конечно мелкозаглублённая плита с цоколем, засыпкой полами типа по грунту или
    усиленный МЗЛФ.
  11. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый день.
    У соседей такие результаты пробного бурения:
    1. 0-30 - плодородный слой
    2. 30-80 - суглинок
    3. 80-180 - глина
    4. 180-200 пески
    Камни практически не встречаются (единичные фракции).
    Исследование проводилось в феврале прошлого года. Грунтовых вод не обнаружено на этих глубинах (зима как никак).
    Местоположение: Ленинградская область, Гатчинский район.
    Неподалёку река Оредеж с обнажениями ордовикского и девонского периодов.
    Скважины бурят на водоносный слой от 22-25 метров.
    Собственно вопросы:
    1. Думаю, стоит ли заказывать себе полноценное ИГИ или ограничиться бурением?
    2. Если заказывать ИГИ, то как называется услуга по составлению характеристик и карты грунтовых вод с рекомендациями по местам бурению скважины и установке септика? Видел на форуме красивые планы с такой информацией. Если порекомендуете компании, занимающиеся этим, в личку, буду благодарен.
    3. Какой лучше использовать фундамент на таком грунте (если рассматривать результат соседей) для постройки каркасного одноэтажного дома 9х9 с холодным чердаком? Рассматриваю винтовые сваи, МЗЛФ, забивные ж/б сваи. Хочется на основе данных о грунте выбрать наиболее оптимальный вариант.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Суглинок может быть разным - покровным, аллювиальным, ледниковым, твердым, полутвердым, тугопластичным, мягкопластичным, текучепластичным, текучим, просадочным или не просадочным, с органикой и без нее и т. д. Каждая из характеристик говорит о его свойствах, и соответственно - они могут быть очень разными, эти самые свойства.
    аналогично, может быть разной, и важны ее свойства в контексте пучинистости.
    - какие? - крупные, мелкие, средние,
    пылеватые, какой степени водонасыщения, степени однородности, степени плотности и пр.
    80-180 и 180-200 - это по одной скважине. Есть уверенность в том, что простираемость инженерно-геологических элементов одинакова в пределах пятна застройки?
    Не только и не столько грунтовые воды важны (хотя и они тоже). Есть поверхностные воды, есть верховодка.
    Следовательно, возможна тесная гидрогеологическая связь УГВ на участке и водного объекта (реки).
    Логично. А что насчет сезонного подъема УГВ?
    Если хочется точных ответов - ИГИ необходимы, если охота гадать и слушать мнения и прения - то нет.
    Это геофизические исслелования, с этим к urok
    Как и писал ранее - здесь форум бесплатных советов. Но если нужны не советы, а ответы - то для этого нужны будут расчеты. А вот уже для расчетов - нужны изыскания.
  13. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Это не конструкторы, а рисовальщики. Выгнать таких художников.
    Не слушать дурацких советов. Моих тоже не слушать) Но по геологии у вас 2 метра насыпного грунта со строительным мусором, на таких грунтах не строятся, по крайней мере такие дома как у вас.
    Как считали? С учетом утепленной отмостки? С учетом постоянного проживания? С учетом утепленного фундамента? 0,87см в МО - величина не туда и не сюда. Либо 1,2, либо с учетом каких-либо факторов уже не больше 0,6.
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    или в качестве альтернативы глубокому заложению - утепленная отмостка
  15. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Посоветуйте какой фундамент выбрать. Дом 10х10 может чуть больше. Стены из газоблока 300 шириной, высота +-3м. Один этаж. Длина всех стен около 71м. Крыша плоская.
    Грунт. Чернозем с камнями 60-70см, дальше бутовая плита. Промерзание 1.1м. В скважине вода от уровня земли -1.3м.
    Какой фундамент сделать?
    1. Прорыть траншею до плиты, сделать подушку из песка и лить ленту.
    2. Монолитная плита. Какой толщины делать?
    3. Лить столбы до плиты поверх них ростверк из жб или швеллера?
    4. Не парится, в траншею положить фбс и поверх них пару слоев из кирпича.
    ЗЫ куб самого дешового бетона 100еур + арматура и опалубка. Фбс 2.4х0.3х0.6 22еур + доставка и кран. Хотя тут можно одной машиной привезти и опустить в траншею.
