Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Добрый день.
    Приступаю к проектированию дома для ПМЖ. Прям на самом раннем этапе сейчас нахожусь.
    1. Описание грунтов. Геологию не делал еще, но копал траншеи под коммуникации на глубину 2 метра.
    ПРС - 0,3 м; далее до 2 м и ниже идет суглинок переходящий в глину. по принципу наихудшего грунта беру суглинок. на прикрепленном фото траншеи видно, что грунт блестит после прохода ковша экскаватора, предполагаю, что это была глина. когда копали траншею маленький экскаватор (по типу гусеничного Bobcat) с большим напрягом скреб зубцами грунт снимая по чуть-чуть, не мог сразу поднять большой пласт грунта.
    2. УГВ. на глубине 2 метра во время копки траншеи сухо. воды нет. влажности сверхъестественной нет. в нижней точке участка при активном снеготаянии грунт мокрый, местами лужи. после снеготаяния воды нет, грунт твердый как бетон. копается с трудом.
    3. Рельеф. Лазерным нивелиром пробивал высоты по участку начиная от самой низкой точки. Сделал примерную карту с квадратами 5х5 метров. В пятне застройки перепад от нижней точки пятна до верхней по северному фасаду 45 см. от нижней точки по западному фасаду 45 см. по диагонали от нижней точки до самой высокой точки 86 см. идет равномерный уклон к нижней точке. (В приложенном файле квадраты это только примерное место размещения, не в точных размерах будущего дома)
    4-5. Этажность. Планируется строительство одноэтажного дома из газобетона (ориентировочно D400 толщиной 400 мм). Размер дома 14,5х11,5 без крылец и эркера. с эркером 6,5х1,2 общий размер с крыльцами и эркером 15,5х14,5. Без подвала.
    Кровля двускатная над основной частью дома, со стороны эркера двускатная кровля перпендикулярная к основной. Покрытие - мягкая кровля, наклон 25-30 градусов.
    6. Высота пола от уровня земли. для меня было бы идеальным 30-40 см не выше, но с имеющимся уклоном не получится. Хочу пол по грунту.
    7. Чем отапливаться. в планах подключение газа. еще этим вопросом не занимался. Отопление дома - теплые полы. Режим проживания - постоянный. Стройка не за один год. Фундамент скорее всего будет зимовать без нагрузки, далее второй год зимовка с коробкой, но без отопления.
    8. На основе имеющихся знаний (пока без участия конструктора) предполагаю что фундамент будет лента. заглубление в самой низкой точке на уровень ПРС 30 см. с самой высокой точки 90 см. это до уровня земли плюс 30 см. выше уровня земли. Соответственно общая высота фундамента составит 120 см от подошвы фундамента до уровня кладки блока. В самой низкой точке фундамент будет торчать над землей на 90 см. не очень красиво с точки зрения ландшафта и визуальной составляющей. плюс количество песка, которое необходимо засыпать внутрь фундамента для организации полов по грунту очень большое (с учетом снятия ПРС под пятном), а также высокий расход бетона.
    Порекомендуйте, пожалуйста, в чем можно оптимизировать фундамент для сокращения расходов?
    Возможны ли другие варианты фундаментов в текущих условиях?
    в месте моего проживания есть дефицит материалов, а именно отсутствие в сколько-нибудь значительных объемах таких материалов как ПГС, дресва, скальник. но при этом много речного песка (дорого), еще больше карьерного песка (желто-коричневого), много известнякового щебня М400-600.(тоже не дешев).
    Заранее благодарю.
  2. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    Добрый день!
    На участке есть старый фундамент из камня, под ним "замыт" щебень с песком.
    Планирую возводить на нем каркасный дом 7х9м в один этаж.
    Возник вопрос по организации полов и как убрать "мостик" холода изнутри?
  3. al185
    al185
    al185
    #50
  4. Katutya
    Katutya
    Katutya
    Волгоград
    Уважаемые форумчане! Нужен совет. Мы планируем строиться. Фундамент под жилым домом 8,5*11 (внешние размеры) - литая плита. Под гаражем планируется ленточный фундамент. Собственно вопрос: под хозблоком и верандой насколько критично делать также литую плиту? Возможно ли сделать ленточный, как и под гаражем? Если плиту, то примерно во сколько встанет по деньгам дороже (ну +-)?
  5. green5601
    green5601
    green5601
    Подскажите, пожалуйста. Хочу для каркасного сарая из ОСП 2,5х3,8м использовать столбчатый фундамент из бетонных блоков 40х20х20 + тротуарную плитку 40х40х5 + ЭППС Фундамент и\или ППС-25 50 мм под всю площадь строения и выноской (ну типо отмостка) его на 1,3-1,5м (глубина промерзания 1,36 в моём регионе). Возможно, кто-то так делал и есть пост на эту тему, но всё же. Также хотелось бы литературы дополнительной прочитать, которая может помочь в этом. Участок куплен недавно -вблизи лесов и деревьев, сам выкорченный практически. Предварительно, грунт у меня глинистый, УГВ низкие, поверхностные воды тоже (но я буду точно проверять это весной при снеготаянии).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green5601,
    1. Срезаете ПРС со всей площади застройки с выносом на 0,5 м.
    2. Укладываете ЭППС, размером не менее 100х100 см под каждый из блоков.
    3. Отсыпаете песком с трамбовкой всю площадь застройки и устанавливаете свой сарай на блоки.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Вот примерно показываю, извиняюсь, плохо рисую.
    P. S. Я перепутал засыпку и ЭППС XD
  8. green5601
    green5601
    green5601
    Меня больше интересует, как сделать водоотвод правильный. Я просто не хочу, чтобы подушка накапливала в себе влагу. Просто моя прорытая площадь является как бы тарелочкой, куда будет скапливаться вода при глинистом грунте. С вашими 3 шагами всё понятно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green5601, То, что Вы нарисовали, это идеальный вариант. Грунтовая подушка на геотекстиле с утеплителем из ЭППС, это практически УШП, только столбчатая:)
  10. green5601
    green5601
    green5601
    "УШП на кубиках", как мне и говорили, ахаха. Да..я странный человек.
  11. green5601
    green5601
    green5601
    Так, потом я могу это основание использовать для заливки плиты. Просто сейчас нету финансовой возможности для этого, а так хотя бы подготовлю уже основание.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плиты, в 10 см толщиной, вполне достаточно в качестве фундамента на таком основании и с такими нагрузками.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    Так вот, хорошая ли идея прокопать мини-канавки с уклоном к большой канаве, которая как бы разделяет участки и туда будет вода стекать? Канавки засыплю песком или щебнем. Они у меня просто прорыты уже некоторые до этого были, когда картошку сажали на участке очень давно до нас. Я просто сильно парюсь за это, хоть и участок рядом с деревьями, которые как бы себе поверхностную воду забирают отчасти при сильных дождях, но не уверен, что будет также и после снеготаяния. Ладно, извините, спрошу в профильной теме.
  14. green5601
    green5601
    green5601
    Ну я вслепую бы не заливал бы. Посчитал бы нагрузки все, армирование и т. п. Ну по уму всё.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не сомневайтесь, все посчитано. Вот пример для аналогичных нагрузок, причем, динамических:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12862060/
