Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    глина - водоупор, который не даст воде просачиваться в глубь. Наличие у старых хозяев сточных канав - говорит о проблеме с наличием воды. Картошка не любит плавать в воде :) (мягко)
    весной снег таит и насыщает верхний слой почвы. Ночные морозы сковывают этот слой создавая вектор пученья.
    Плита и все что перечислил @Groundworkturf, есно хорошо, но при
    и для
    это не бюджетно.
    Каркас, да такого не большого размера .. плюс обшивка ОСП - без проблем будет очень жёсткая конструкция ... уже писал не раз: иногда по зомбо/ящику показывают подмывание грунта под каркасом ... падает в сторону подмыва и уплывает в неизменном виде, причем постройка не сарай, а жилой дом - вот что значит жесткий каркас!
    Стоит ли овчинка выделки? Может быть лента или даже все таки точечные опоры? что ощутимо дешевле.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Согласен, что не бюджетный вариант, хотя если посмотреть на те же ТИСЭ сваи или винтовые (это если не хочется пучения), то тоже не сильно дешевле выйдет под такие-то размеры. Поэтому изначально думал просто подсыпать песка, чтобы выровнить поверхность, положить тротуарную плитку и блок сам, но такое решение тоже так себе, ну особенно на глиняном грунте. Просто я занятой человек и нужно просто быстро возвести сарай (ну назову хозблок), в котором также иногда будем ночевать, пока будем ремонтировать бытовку основную.
  3. al185
    al185
    al185
    про этот объект "аксиому" не угадали...
    указывает на водопроницаемый суглинок...
    перечитайте внимательно каждую букву #1116, а также
    • Правильное водоотведение #714
    и поправьте свой рисунок #1117... получите недеформируемый фундамент... если не поведетесь на иных "советчиков"...
    ПС тротуарная плитка не нужна, на это ваш сарай можно поставить насухо на пары блоков...
    Бессознательные страхи можно залепить бессмысленными лишними рублями - армошвы под и на блоки - 5см раствора с кладочной сеткой... это пример бессмысленного "совета", которых Вам щас "насоветуют"...
  4. green5601
    green5601
    green5601
    Про последнее я с вами согласен. Да, я тоже думаю, что это водопроницаемый суглинок. По поводу #1116 - думаю, может забью на это и буду поправлять блоки каждую зиму или задумаюсь над покрышками, но их также буду поправлять, #1117 - я не претендовал на истину, а просто попытался изобразить самостоятельно
  5. al185
    al185
    al185
    за "экономию" 3тыр трудиться всю оставшуюся жизнь и завещать сей труд потомкам... высокий образец личного мазохизма... и садизма над потомками...
  6. green5601
    green5601
    green5601
    Смотрите, правильно ли я понимаю, что у вас серьезный подход к любым, даже небольшим постройкам, неответственным сооружениям? И ещё, я считал ЭППС Фундамент 50 мм для этого сарая под всю площадь постройки + выноска 0.5 м - это примерно 7-8к рублей. Или вы говорите о том, что можно 2 листа ЭППС уложить под один блок, чтобы получить примерно 100х100х5 см основание утеплённое. Но что делать с пространством между блоками - оно же будет промерзать?
    Я с вами соглашусь, что это мазохизм, поэтому признаю, что я не прав. Хочу просто рациональнее использовать свои средства для такой постройки.
  7. green5601
    green5601
    green5601
    И если вам не трудно, то подскажите ваш вариант с утеплённым основанием под блоками. Я просто хочу понять, как можно правильно сделать это.
  8. al185
    al185
    al185
    и цифру...
    "мой" вариант совпадает с конструктивом Михаила...
  9. al185
    al185
    al185
    Это не повод для деформаций под опорами...
    не вижу смысла...
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Теперь я вас понял, спасибо вам. Вы очень терпеливый человек и с очень крепкими нервами, чтобы давать советы таким, как я, да и в целом людям, которые могут не понимать чего-то в фундаментах. Я польщён.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    спасибо за америку! А мну думаю. почему у мну пучит? Теперь буду знать - не суглинок виноват, а песок ниже суглинка.
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
    Когда у абонента наступает просветление, для меня тоже момент катарсиса... хотя случается отнюдь не с каждым - лишь немногим удается чтение...
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    водоотведение (канавы) у старт/топика (старый хозяин) сделаны для красоты?
    Или для
  15. green5601
    green5601
    green5601
    Вот так? Я в разрезе показываю, плодородный слой, правда, большой взял. Это где-то 8 кубов песка, вполне себе.
