Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @green5601, Картинка красивая, но не понять, что под блоками. Если это подушка из песка и щебня, то правильно.
    Вот каждый раз пытаюсь себя остановить, не распространяясь на сентенции, но...
    Не понятно назначение этого сооружения. Если оно, как Вы пишите, временное, на период реставрации хозблока, то вопрос в надобности столь серьезных усилий. На пару сезонов, если сооружение подлежит разборке, можно поставить его на что угодно (покрышки, блоки, чурки и т. п.). Если это сооружение из цикла, "нет ничего более постоянного, чем временное", то другое дело.
  2. green5601
    green5601
    green5601
    Не, он будет стоять, разбирать не буду, я же потом его утеплить ещё смогу если что, предусмотрел шаг стоек как раз
  3. green5601
    green5601
    green5601
    Это утрамбованная подушка из крупного песка. Но так как высота ПРС большая, то конечно щебень ещё не помешал бы. Я просто не знаю, какая высота ПРС у меня. Может вообще метр, тогда стоит задуматься, а стоит ли оно того...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Метр ПРМ для нашего региона, это что-то не реальное. Даже для бывших сельхоз полей, на которых выделяют участки под застройку. Щебень не помешает, усилит несущую способность основания. Но, это уже напрягает бюджет, если только он еще не понадобится на что-то другое, парковку, к примеру.
  5. green5601
    green5601
    green5601
    Хм, подбодрили) Сказочный я человек...
  6. al185
    al185
    al185
    М. б. понятнее корнеобитаемый или пахотный слой... он таки 30-40см...
    Достаточно убрать под пенопласты/опоры, остальную площадь можно по дерну застелить п/э 200мк (влагоизоляция) и пригрузить песком 5-10см... и постройка не сгниет даже при внуках... если не забудете на столбики влагоизоляцию...
  7. green5601
    green5601
    green5601
    Ну да, я согласен, надо отсекать влагу от блока слоем гидроизоляции - кусок рубероида/линокрома на блок, на котором опирается деревянная обвязка.
  8. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    @al185, добрый день. Порекомендуйте, пожалуйста, вариант фундамента под мои условия.
    Заранее благодарю.
  9. al185
    al185
    al185
    Если перекрытие деревянное(?), минимальный бюджет #99 ГТ не нужен
  10. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    дом одноэтажный, перекрытие по деревянным балкам, кровля утепленная.
    Благодарю.
  11. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    Хочу уточнить вопрос по схеме, которую вы приложили. там указано, что необходимо снять ПРС, но при этом под ним остается естественный уклон грунта по пятну застройки порядка 90 см на 16 метров, его срывать не имеет смысла? поверх него отсыпать подушку?
    и второй вопрос, возможно ли использовать карьерный песок для подушки? в нашем регионе он стоит недорого, в отличие от речного крупного, который как золото. ПГС вообще дефицит в сколько-нибудь серьезных объемах и стоит соответственно.
    Спасибо.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @MixaSP, заложение фундаментов следует делать в одном уровне, в противном случае - ступенями
  13. al185
    al185
    al185
    На эскизе достаточно точно... перечитывайте текст...
    под ваш объект возможно, подробности Подготовка основания хотя бы 1й пост и Лучшие ответы...
    извиняйте, индивидуально сопровождать ваш объект энтузиазма не будет...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MixaSP, Речной песок малопригоден для отсыпки подушки по причине своей структурной формы. Нужен именно карьерный, гравелистый песок средний/крупный без примеси глины.
  15. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    так всегда, то что нужно либо дорого при больших объемах, либо отсутствует, расчетный объем требуемого для отсыпки более 270 м3.
    рядом есть карьер с такими характеристиками:
    Песок строительный ГОСТ 8736 характеризуется следующими показателями:
    Значение модуля крупности — 0,9;
    Отсутствие крупных зерен (более 5мм);
    Содержание зерен крупностью ниже 0,16мм — 4,11%;
    Содержание глинистых частиц — 1,29%.
    в виду того, что у нас степь и река, мытый речной песок много и дорого.
    карьерный песок с характеристиками, который написал выше (он имеет осадку).
    щебень только известковый М-400
    гранитного щебня нет как класса, только на БСУ и то мало
    дресва и крупнообломочный - даже не слышали о таком.
    ПГС большая редкость, тем более в крупных объемах.
