Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может есть смысл уточнить крепость известнякового щебня и отсева по шкале Протодьяконова.
    Если около 10-15, то не наверно не хуже гранитного.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вся Эстония построена на известняковом щебне.
    И стены... и замки... сделаны из камня... известняка.
    Еще со средних веков стоит все.
  3. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    крепость у М-400 - практически руками крошится (утрирую) и он пылеватый весь
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это печально...:(
    Я тоже видел... выставляли фотки разных сортов...
    У нас очень крепкий. :super:
  5. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    да, я не спорю, но явно не из такого строили, а более крепкого. плюс на мой объем это очень дорого (1700 руб./м3)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MixaSP, С чего вдруг он имеет осадку после штатной трамбовки? Содержание глинистых частиц для песка допустимо до 8%, поэтому 1,29%, это идеальный вариант.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой щебень не пригоден для основания. Дополнительным усилением основания может служить геотекстиль, как нижним слоем, так и прослойками в толщине отсыпки песком.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там по ссылке Вы писали, что у Вас бывает известняковый щебень и более высоких марок...
    Но дело в другом. И пишу не только для Вас.
    Я хотел обратить внимание на то, что крепкий известняковый щебень может быть эффективней слабого
    гранитного. Ведь общеизвестно, что щебни бывают разных марок по дробимости, истираемости, морозостойкости...
    Хотите иметь надёжный дом - придётся разбираться...)
    Стоимость же придётся уточнять застройщику.
    Но применяя и рекомендуя гранитный или другие виды щебня для подушек или бетона
    целесообразно указывать их прочностные и другие необходимые характеристики.
    ИМХО, конечно...)
  9. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте... видимо Вас смущает щебень М-400... А бетон М-200 в фундаменте не смущает?
    Как-то нелепо получается...
    Специально Вам были дадены ссылки, где вместо причитаний тут на каждой странице и "советов" впросак обнаружите все ответы из документов... например
    Миф о растворении известняка (щебня) #849 1016741 (847×383)
  10. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Всем привет форумчане!
    Помогите с выбором фундамента для бани сруба 6 на 4 сруб 21-24 диаметр.
    Учитывая что будет печь с камнями итд.
    Пересмотрел кучу всего и просто в раздумьях. Грунт у меня так сказать средний. В одном месте уровень грунтовых вод бывает не доходит около 30-40 см до фундамента (ленты дома) а в целом копаю под растения вроде норм) но грунт все равно пучить. Так как калитка у забота немного гуляет. На участке самом сухо, особо не плывем. Очень уж хотеться баньку. Подскажите пожалуйста буду благодарен!
  11. Alexc1976
    Alexc1976
    Alexc1976
    Бюджетный вариант это поставить бочку или щитавую без фундамента
  12. Alexc1976
    Alexc1976
    Alexc1976
    У меня тоже вода, пришлось по полной заморачиваться
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Построен дом из ГБ в 2 этажа, фундамент УШП, решил сделать фасад из кирпича и забыть про него навсегда (варианты про ПСБ + клинкер считал, выходит тоже самое по цене, НО кирпич дольше прослужит).
    УГВ порядка 1,7м. Дренажный колодец практически всегда стоит пустой (2 кольца 0.9м), работает только когда большое количество снега было.
    Грунт: 40см плодородки, далее песок 200мм, прослойка глины 200мм далее песок, местами чистый, местами 50-50 с глиной.
    Хочу залить фундамент независимый для облицовки в пол кирпича, мысли по краю фундамента насверлить отверстия по краю фундамента размером 1500-300мм через 2000мм и на поверхности залить ленту 400-150мм.
    Получается свайно ростверковый фундамент.
    Далее кладка с привязкой стеклопластиковой арматуры кирпича и блоков.
    Подойдет такой фундамент для облицовки?
  14. al185
    al185
    al185
    Без утепления нет, основание может оказаться пучинистым... да и сваи мне кажутся лишними... см #3
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Можно и с 2 сторон (3 сторона ушп уже утеплена), утеплить не проблема.
    Грунты не такие и пучинистые, рядом каркасник стоит на столбчатом фундаменте из блоков, проблем не заметил.
    Каких размеров ленту посоветуете делать?
    П. с. См #3 не понял что читать :-(
