Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Пучинистость отнюдь не всегда заметна издалека на глазок... например я показываю на выездах трещины в кладке клиентам, которые тоже "проблем не заметили"...
    Рассчитанных как минимум под нагрузки и основание... готовых "советов" нет...
    Более помочь нечем...
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго вечера, форумчанам.
    Прошу помощи в принятии решения. Тему курю недавно, а сезон начался сейчас) Рассматривал несколько вариантов: винтовые 108мм и буронабивные 250мм-у них кмк есть минус низкая несущая способность, а значит их надо много. Возможно, тут допускаю ошибку принимая несущую способность грунта от 0,9 до 1,5 кг/см2. Неплохим вариантом показалась лента 400 мм – но получается не бюджетно. Осталось только УШП, но не сдвинуться ли кольца септика и рядом стоящего фундамента (ровно на границе нового фундамента), когда буду отсыпать и трамбовать песок? И если в ленте и сваях я хоть что-то понимаю, то в УШП полный «0». В общем есть дилемма, которую прошу помочь решить.
    Постройку планирую со следующими характеристиками:
    Размер 6х6м, стены и фронтоны - каркас из доски 50х200 мм с заполнением 200мм мин. ватой, наружная и внутренняя отделка имитацией бруса, двускатная кровля металлочерепица, чердак холодный, утепление пола и чердака 200мм мин. ваты по деревянному каркасу 200мм. Грунты насыпные, h=1,5м, слежавшиеся за 5 лет - супесь, суглинки, воду пропускают плохо, после дождей стоят небольшие лужицы. УГВ -1,5 м от подошвы фундамента, геологии нет, но уровень в кольцах примерно на этой отметке. С одной стороны, в плотную к предполагаемому фундаменту установлены бетонные кольца септика диам. 1м, с другой стороны (слева от колец) вплотную стоит еще один фундамент из отдельно стоящих бетонных балок 400х1000мм с подошвой 600мм. Пучинистость отсутствует или ничтожна, т. к. балки стоят не нагруженные в одном уровне с лета прошлого года.
    В связи с этим есть несколько впросов:
    1. Какой тип фундамента выбрать под строение? Калькулятор нагрузок выдает
    Результаты
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 75 т = 750 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 2.1 т/м = 21 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 58 т
    Масса коробки дома (только материалы): 40 т
    Размеры дома
    Общая длина стен, м: 36
    Общая длина наружных стен, м: 24
    Общая длина внутренних стен, м: 12
    Высота дома (с учетом цоколя), м: 4.7
    Площадь кровли, м2: 42
    Площадь наружных стен (c учетом цоколя), м2: 82
    Площадь внутренних стен (с учетом цоколя), м2: 56
    Общая площадь перекрытий, м2: 72
    -получается лента на 400мм проходит с запасом
    2. Как выбранным фундаментом обойти\подойти к стенке септика и существующего фундамента, чтобы их не давануло в сторону?
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Дайте пожалуйста совет по раствору для соединения колец без замков для погреба, планировал церезит сх 5, но сказали быстро встает. Можно использовать цементного песчаную смесь м300 ,или надежнее замешать из 500 цемента с карьерным песком? Смущает долгое затвердевание раствора, землёй закапывать без обработки тем же пенетроном тогда нельзя, а грунт сейчас начнет бысто осыпаться. Может есть какие ещё варианты, желательно без жидкого стекла.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Для быстрого застывания и эластичности иногда пользуем смесь м300 с плиточным клеем. но не знаю на сколько подойдет для колодцев.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    в любом случае надо предусмотреть набивку стыков чем нибудь типа велотерма.
  6. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    А сама по себе смесь пескоцемента м300 хороший вариант для стыковки?
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Мажут всем подряд, для колодца это менее существенно чем для погреба. зависит ведь и от УГВ. я бы мазал всеравно с запасом прочности. и зачеканку в идеале сделал бы с двух сторон. хотя как вариант можно задуть пеной, подрезать и заштукатурить. ну или толстым слоем силикона чеканить
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    дополню свой вопрос укрупненными расчетами, по ним получается что на мою площадь УШП выходит дешевле. на пустые ячейки не смотрите они в двух расчетах идентичны и на процентное соотношение денег влиять не будут. Плиту расчитывал по чертежу Доросел Т001. Доросел Т001 под каркас.PNG
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Добрый вечер, прошу гуру сориентировать:
    - имею подвальный фундамент возведенный в прошлом году
    - планирую через год строительство гаража рядом (вплотную)
    - гараж хочу иметь и регистрировать отдельным строением (хоть и вплотную к дому)
    - стенка гаража проходит по зоне обратной засыпки подвального фундамента
    - обратную засыпку хоть и трамбовали послойно, но... мне кажется маловероятно, что там плотность нетронутого грунта
    Конструктор проекта предлагает ленточный фундамент поверх обратной засыпки. Утверждает, что все норм будет - проверят плотность, дотрамбуют, давление распределят шириной пятки...
    альтернативно думал свайно-ростверковый загонять ниже глубины исходного котлована (до нетронутого грунта)
    Будет лента норм в такой ситуации?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и делай...:super::hndshk:
    Там все продумано до мелочей.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каким грунтом делалась обратная засыпка, на который будет опираться лента. Какой родной грунт? УГВ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай 6*9...:super: У меня баня такая...в два этажа.
    Отличные пропорции. Сейчас сижу в КО и пишу эти строки.
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Принято. Главный вопрос остался. Как не сдвинуть кольца и балку старого фунда? Песок же будет давить в Разные стороны, а они стоят вплотную к самой плите на расстоянии 1-5 см т. е. они окажутся в подошве из песка. И значит нужного уклона для расширения подошвы плиты в этих местах не получиться.
    И ещё не описал один важный момент: на половине плиты будет жилое помещение с тёплым полом, а на второй половине предусмотрена холодная веранда. Как в этом случае делать? Через холодную половину будут наверняка теплопотери.
  14. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Не могу. Строго ограничен в размере. Так уж получилось. 45FB4B1E-C78E-47F4-AE2C-0A5F10E06D21.jpeg
    Вот такое будет в итоге. Сейчас колхозам левую часть. Под правую фундамент установлен с прошлого года.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом и гараж на одной плите. И гараж почти не отапливается.
    Ничего страшного. Бетон не очень передает тепло.
    Россия занимает одну шестую часть суши.
    И кто имеет право тебя ограничивать? :ogo::faq:
