Общие вопросы по фундаментам - 3
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вся крыша лесенками, ладно бы как-то гармонично смотрелось, но нет. Руки оторвать проектировщику.
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Так я захотел
  3. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Старый фунд. Он очень суровый) и не даёт добро) вот как раз на нём потом и будет дом 6х8. Ну почти как у тебя. Сейчас пока вытягиваю только бытовку и веранду и фунд перекрою доской сделаю площадку пока
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Господа, а как решить следующий вопрос - собираюсь сделать закрытое подполье в пароизоляцией плёнкой или мембраной, а перекрытие плитами. Пока будут дожди, и если плита наберёт воду в полости, прораб предлагает насверлить отверстий. Но куда ей уходить, если внизу - бассейн?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    - Родной грунт.
    - Пески пылеватые, суглинки
    - грунтовые воды ниже 7м
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если суглинком, то уплотняться может годами. Я бы не рисковал ставить на такую отсыпку ленту.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    свайный с заглублением до нетронутого грунта лучше?
    или плита?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, чтобы фундамент опирался на однородный, по несущей способности, грунт. Сваи, если они упрутся в родной грунт, вполне подходят.
  9. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Решил посоветоваться; итак:
    Системе очистки воды исполняется 7 лет и за это время удалось понять что дома оно на фиг не нужно)
    Ну из минусов понятно:
    1. Нужно греть помещение зимой там где все это находится (дача наездами, сливать все не вариант)
    2. Занимает место
    3. Насос и ГА (гидро-аккумулятор) стоят дома (шум)
    4. После прочистки потеет - мокрый пол.
    Решил в этом году построить отдельное помещение (строение) для экономии отопления, освобождения места в доме, возможность слить всю воду из дома, ну и наконец убрать насос куда подальше и поставить доп ГА.
    Для начала прикинул 1,5*3 метра, размер для экономии материала; но все же думаю сделать еще чуть больше 2*4 например (те же шланги туда убирать и т. п.) да и много - не мало, площадь участка позволяет.
    Грунт у меня глина, УГВ на уровне... в прошлом июне хоть рис сажай, и продолжалось это около 2х недель.
    "Приямок" с иголкой откуда идет вода в дом будет чуть в стороне (около 7 метров относительно будущей постройки), соответственно буду рыть траншею от него к новому строению. (от туда же, уже все проброшено в дом, 110 труба в которой 3 ПНД трубы 25 диаметра - подача, выход на улицу и запаска)
    Строение: (склоняюсь к каркасу с обшивкой ОСБ снаружи, утепление полинором внутри; внутренняя отделка панелями для ванных комнат (аля леруа), снаружи дерево.
    Собственно в чем вопрос - какой тип фундамента выбрать, как и из чего сделать пол?
    Повторюсь - в помещении будет электричество (для насоса и освещения), при этом возможна влажность.
    p. s. на фото система очистки, занимаемая площадь около 0,7 м2 + насос и ГА 0,3 м2
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита 100 мм на ЭППС. Пол керамогранитом.
  11. Hemmel
    Hemmel
    Hemmel
    Не могу определиться с типом фундамента. Под пятном застройки перепад высот в 1.8м, под плодородкой песок мелкий. Планирую дом 12х10 в один этаж из газоблока. Пытаюсь понять, что менее трудозатрно, выкопать котлован и сделать фундамент на блоках фбс, либо отсыпать 100 кубов песка и все утромбовать под плитный фундамент. Котлаван сделать относительно недорого, фбс где-то на 200к, плюс кран, лента под фбс, лента на фбс, плиты перекрытия плюс кран. Склоняюсь к отсыпке, 50к на песок, виброплита, бобкэт и пара рабочих, далее любая плита, хоть ушп. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
  12. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    а где бы почитать про это дело, а еще лучше поглядеть чтобы представление имелось; ну и как оно с глиной будет жить? дом на тисе, остальные постройки на блоках под которыми 70 см песка утрамбовано...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сейчас приглашу @Владимир Таллин, направит на путь истины:)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hemmel, Для вразумительных советов мало инфы. Какой песок, фракция, рыхлый или плотный? Уровень грунтовых вод?
  15. Hemmel
    Hemmel
    Hemmel
    Судя по соседним участкам пески мелкие и пылеватые, 0.1-0.25мм, угв низкий, участок после схода снега очень сухой. Точнее не могу сказать на данный момент
