1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 57
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Nibrod, да, это оконные проемы. Расчетов не производил, просто поклал в три раза больше арматуры в растянутых зонах. И когда заливал перекрытие кинул еще прут 12й по периметру. В итоге "балка" над окном получилась больше 40 см. по высоте: 20см. плита над окном плюс 20..24см высота ребра перекрытия.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Или ставить вторую дверь изнутри :)
    Даже самую простую, типа межкомнатной, но чтобы уплотнители были.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а нужно ли его обрабатывать? В чистом виде к нему отличная адгезия должна быть любого материала.
    п. с. а в сером виде да. похоже как слон прислонился к стеклу :aga:
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имелось в ввиду в декоративном плане: выделить текстуру так, чтобы смотрелось хорошо. Без опыта и знания технологий сложно ... Некоторые декоративные краски, особенно лессирующие, требуют спец. грунтов и всякое такое... :(
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да, с этим тоже столкнулся. 'Местные' 'Знакомые' - 'Спецы' советовали и бетоно контакт и грунтовку глубокую ...
    Все прекрасно ложится и держится без всего этого, достаточно обеспылить-'промыть'. Держится и гипсовая и цементная штукатурки, а тем более шпаклевки.
    И краска тоже кстати, правда если дешевая жидкая, то в два а то и три слоя нужно.
    Пробывал маршал: дюлакс (простите как правильно) те 'ложатьс-укрывистость' отличная. Но блин мне в цоколе-подсобке и в три слоя покрашу дешевле по деньгам.
    Грунтовку и ту сам готовил по рецепту с инета.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ПИР (PIR) под теплый пол
    Вообще я думал покупать ПСБ-С-35 на пол (чуть меньше 3т.р.за м3), но тут по случаю нашелся б/у пир (от холодильных установок / сэндвич панелей) по цене в 2 раза дешевле пенопласта. Поехали с женой, посмотрели... и решили покласть его под стяжку тёплого пола. Купили около 8 кубов ... куски разной формы и разной толщины. Много обломанных и кривых, выбирали больше часа. Паллет 10 распотрошили. Толщина слоя утеплителя под ТП планировалась 80мм., поэтому брали листы толщиной 80, 40+40 и 30+50мм.
    В выходные застелили одну комнату. Пазл конечно ещё тот... но сам по себе ПИР - прекрасный материал. По прочности как дорогие сорта ЭППС, при этом в 1.5 раза теплее эппс и в 2 раза теплее псб. Режется и обрабатывается изумительно.
    Стыки проклеили пеной, местами придавили кирпичиками. Вроде норм. получилось...
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Отличная замена! Я бы тоже поскладывал бы пазл, учитывая цену)
  8. jonnyrotten
    jonnyrotten
    jonnyrotten
    А оцинковку на месте отдирали или уже в таком виде пир продавался?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Уже в таком виде.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Заливка тёплого пола (к1)
    Трубу ТП (20х2) крепил на пластиковые скобы:
    Именно на такие: белые (полупрозрачные). Держат фиговенько, зато дешёвые (по рублю). В следующий раз попробую найти более длинные и (или) с более "ершистыми" зубчиками.
    Делали вдвоём с женой, она стояла на трубе, а я укладывал и гарпунил, затем передвигались на 40-50см... Иначе никак: труба жесткая, чуть отпустишь -тут же вырывает скобы. А если прижимать, то потом кое-как держится... На 100 метров трубы ушло около 200 скоб. Там где прямой отрезок - можно ставить скобы и через метр, а там где загибы -ставил через 30-40см. В качестве "карусели" для размотки трубы использовал офисное кресло.
    Поверх уложеной трубы кинул арматурную сетку 100х100х3. Поверх сетки кинул пару палок, чтобы удобно было ходить и возить тачку.
    В качестве маяков использовал закрученные в дюбель саморезы. Высоту выставил по лазерному уровню. На саморезы клал П-образный гипрочно-потолочный профиль. Просто клал, ни чем не крепил и "ляпух" не делал.
    Заливал самомесом с пластификатором и фиброй, вибрировал, затем разравнивал правилом. На следующий день, когда можно было ходить, вытащил маяки, правилом "стесал" неровности, подмёл от камушков, и промазал сверху тонким слоем жиденького цемента с добавлением плиточного клея.
    Площадь около 14м2, толщина стяжки 7-7.5см., ушло 5 мешков цемента М500.
    В следующий викенд посмотрим как получился первыйблинкомом :)
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Заливали бетонной или цемент-песчанной смесью?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Заливал бетоном (щебень 10-20), щебня сыпал чуть меньше чем песка, но всё равно ровнять с щебнем сложно, камушки мешают. Следующую комнату буду заливать ЦПС...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, народ на следующий день чухает заливку правилом, сразу все неровности уходят. Пока бетон не окреп до конца.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вероятно с бетоном на гравии такой фокус или не пройдёт или будет сложно (если не хуже).
    красота получается! Моя мечта (одна из) сделать теперь полы в цоколе... Уж оченама долга сохнет с перекрытием глина...:)
    п. с. только на самомес, вероятно, не отважусь хоть и хотелось. Но 120м2... до китайской пасхи буду лить/таскать наверное.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Так и делал, но камушки очень мешают "чухать". Мало того что выпрыгивают и оставляют дырочки, так еще и правило по ним скачет... :(
    Ага, пришлось после "чуханья" немного подливать жиденьким, чтобы заполнить следы от камушков.
    На большие площади заливаемые за раз и без плясок с трубами гораздо проще заказать миксер М150.
    Везу тощий бетон:
