1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 57
Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yuri5, 11.07.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пробурил вчера три дырки в перекрытии. Первый раз пользовался установкой алмазного бурения. Ничо такой агрегат... :)
    А вот газобетонный блок пробурить несколько проблемно: на блок сложно закрепить установку. На выходных буду что-то придумывать...
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а если закрепить на бетоне, а блок подкладывать, высоты не хватит стойки?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yuri5, газоблок на сухую хорошо идет победитовой коронкой.
    Закрепить как вариант на сквозные шпильки на площадку.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    в готовой стене бурить
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ага...
    Попробую сначала притянуть стропой... может выдержит...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А просто в руках не удержать?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Неа... Чуть качнёшь вбок и коронку заклинивает, а мотор мощный + редуктор...
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня есть 110 коронка обычная. Мб ей?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мы с шурином сверлили с рук, газобетон легко, кирпич тоже, но осторожно.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ответственно заявляю: бур диаметром 90мм. руками можно удержать в газобетоне только до 15...20см. в глубину, дальше уже никак. Чуть шевельнул и вырывает из рук. Бурить 150мм. без станины не представляется возможным.
    Со стропой получилось. Потихоньку, почаще вынимая коронку чтобы пыль вылетела (бурил без воды) и выбивая керн примерно на середине глубины. Один блок разломал пока приспособился, зато потом два блока пробурил без единого скола.
    В бетоне дырки не очень ровно сделал, пришлось и в блоке так же... Ну и фиг с ним, снаружи видно не будет.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    При заливке перекрытия это стоит 5 минут времени и 3х кусков пенопласта, притянутых проволокой в нужных местах.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Очень важный момент, если ключевое место известно :)
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Был неправ, люди и 168мм сверлят с рук: #884 :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Yuri5, стандартные коронки с резьбой М22, для них подходит хвостовик от перфоратора - я таким способом у себя 2 отверстия d110 мм в наружной кирпичной стене просверлил. Машину для сверления в сторону - в ней нет предохранительной муфты, с рук перфоратором сверлить безопаснее.
    И с лестницы сверлить "плюсовым" перфоратором удобнее, чем "максовским" - он полегче.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Закладные в парапет для будущего навеса
    Чтобы будущий навес, а он планируется довольно большой, был жёстко связан с домом, решил заранее заложить закладные в парапет. Пришлось пробурить в парапете дырки и запихнуть туда профтрубу 80х80х4мм с привареной снаружи пластиной 6мм. Профтрубу прикрутил болтами-саморезами по бетону в балки перекрытия. По два болта в каждую трубу. Болты 110мм. d12, дорогие заразы: 1500р. за 10 штук. Вкручиваются в отверстие в бетоне d10. Должны держать тонн 5 каждый. Всего сделал пять закладных примерно через метр.
    photo_2020-07-23_10-26-55.jpg photo_2020-07-23_10-26-49.jpg photo_2020-07-23_10-26-46.jpg photo_2020-07-23_10-26-35.jpg
    Снаружи пока закрою пенопластом/эппс а в будущем году прикручу к ним балки навеса (через прокладку-терморазрыв).
    Наконец все вспомогательные работы по крыше закончены, можно укладывать утеплитель и варить мембрану.
