Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высота установки?
    % + С =
    110 хорошо
    120 крепко под вениками
    130 очень крепко
    140 ужасно обжигает
    У вас 120+75 = 195 Это означает смерть несколько раз.
    https://www.vesti.ru/article/2035734
  2. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Высота метр восемьдесят от пола. Высота парной два десять.
    Вы намекаете что обе моих станции одновременно вышли из строя? Сегодня проверю, одну станцию положу в мойку, вторую в комнату отдыха где батарея...
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по тому, что вы с нами общаетесь, показаниям этих приборов верить нельзя.
    Если с влажностью в 75% для СП-2017 я соглашусь, то про температуру при этом в 120С у меня очень большие сомнения. Впрочем, температуру легко проверить ртутными термометрами.
    ЗЫ и лучше разместить на высоте глаз "среднего человека", как все. Это примерно 150..160см от пола, чтобы показания можно было сравнивать с большинством случаев, не учитывая поправки на градиент температур по высоте.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Надо пробовать)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы просто не понимаете что пишете. 100, при влажности 75 это Температура точки росы 92 гр С. Вас никакая больница бы не спасла :mad:
  6. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Кароче мужики, всем спасибо проблема решена.
    На видео более детально описал проблему.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Буль-буль разве не из бака? Может труба просто выступает в качестве диффузора.
    Скажем так, что одели все более жестко и звук стал распространятся лучше и громче.
    Если забыть про показания приборов и про звук, то по ощущениям баня нормальная (с учетом ремонта приточки)?
  8. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Да все я понял откуда звук образовывается. Просто я когда наливаю воды в бак перед топкой, случайно проливаю небольшую часть в каменку.
    Вода там по мере прогрева начинает кипеть, а труба как усилитель увеличивает сам звук.
    Заказал новую банную станцию. Да все баня теперь как и была суперская.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Питающим баком не пользуетесь? Рекомендую, очень удобно и заливать и контролировать уровень.
  10. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Сначала хотел, но у меня баня коммерческая и лишний раз объяснять людям, что где какой кран повернуть проблемно. Я сделал проще, ставлю два ведра с водой и говорю людям через каждые два часа подливать по ведру и всем все понятно и легко.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так тем более!
    Заливаете полный Цеппелин водой и всё! Никаких "ведер через 2 часа", все происходит само и автоматически, никаких кранов между баком печи и питающим баком. Бак ставится на одном уровне с баком печи и работает по принципу сообщающихся сосудов. Не надо открывать и закрывать крышку печи, всё в доступе и в визуальном контроле. Никаких переключений кранами и закрытия/открытия крышек!
    А если есть водопровод, то в питающем баке (в Цеппелине) ставите унитазную арматуру заполнения и его подпитка из водопровод происходит автоматически, и тоже без кранов, крышек и ведер!
  12. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    А разве в баке вода не закипит? Если нет отсечения в виде крана, объем бака печи плюсуется с объемом бака снаружи так ведь? Это значит больше времени на прогрев поды в обоих емкостях, больше дров, больше времени на подготовку самой парной. Или я чего то не понимаю?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ничего из того, чем вы "напугали" не будет. У большинства Скоропарщиков бак всегда подключен, у многих даже крана между ними нет
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, не закипит. Вода, конечно, будет нагреваться из-за того, что часть воды, расширяясь, попадает в бак долива и из-за того что он стоит рядом с печью. Так, как баки соединяются одним тонким шлангом, то циркуляции, как в регистре, нет. На скорость закипания основного бака печи дополнительный никак не влияет. А вот на кондиции влияет, причем, положительно, т. к. вода в основном баке гораздо дольше находится на неизменном уровне. И чем шире, горизонтальней дополнительный бак (и больше его объем), тем вода на одном уровне находится дольше.
    Например, если бак печи выкипает за 4 часа, это около 30см высоты, то при подключение Цеппелина на 70л, общий объем воды станет 120л и выкипать он будет почти часов за 10..11.
    Обратите, внимание, что питающий бак нужно размещать по принципу сообщающихся сосудов. Оптимально, если низ и верх (высота) дополнительного бака такие же, как у основного бака печи, а ширина - намного больше. Как вариант - ТМФ Цеппелин, или несколько Цеппелинов, установленных рядом и соединенных между собой. Можно даже корыто или ванну, приподняв их на нужную высоту).
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какого размера д. б. доп-ный бак, получается ?
