IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Если в регистратор кабель питания подключается - то достаточно. Если разъем с внешнего блока питания - то лучше подключить на заземление.
    Их заземлять не стоит. Получается неприятная разность потенциалов из-за разницы в нулевом проводе.
  2. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Да, через блок питания подключается. Получается заземлить на общий домовой контур, 2,5мм2?
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Да.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Подключил ip камеру над входом в квартиру через POE коммутатор к регику и через роутер его в облако. Однако возникли два вопроса:
    1. если через меню регистратора ИК подсветку не получается убрать, то получается она убирается только механически? Дом увешан камерами в помещениях, и не на одной не видел светящийся ИК-подсветку. Она думаю не к чему, ибо сигнализирует, что камера не работает, если отключить в щитке автомат. С настройками игрался, и авто, и день/ночь - горит при любых раскладах)
    2. как перенести скрытно интернет от роутера до регика, ибо на этапе отделки к сожалению не предусмотрел отдельный кабель от места расположения роутера и к регику. И пока витая пара прокинута вот так:
    20230511_200606.jpg 20230511_200559.jpg 20230511_201035.jpg 20230511_201026.jpg
    з. ы. естественно в планах купить автомобильный акб или просто маленький и как то организовать резервное питание, на случай отключения электричества)
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В среднем по дешёвым вариантам - да. Но и подсветки не будет, при отсутсвие освещения.
    Wifi, powerline, другие варианты беспроводной связи.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    alexnik8
    Wifi? а регики разве умеют подключаться к вайфаю?
    Кстати
    , думаю намного дешевле будет все же как то витую пару к роутеру в туалет прокинуть скрытно (есть кое какие мысли), нежели покупать беспроводные усилители, которые еще не факт, что заработают)
    Да и в плане пожарной безопасности, размещение в тубзике всех этих причиндал думаю лучше, нежели в шкафу. А там водогрей шторкой закрывается (на фото она просто поднята)
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    С дополнительным адаптером часть могут. Смотреть в меню/мучать поддержку/смотреть документацию.
    Безусловно, самый надёжный вариант. Или powerline тестить. Но там уже как повезёт.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Бывает так, что в видеорегистраторе она не отключается, но при этом отключается в мобильном приложении на смартфоне.
    Как ниже уже заметили - могут. Но с дополнительным USB Wi-Fi адаптером, и, обязательно - на чипе Ralink MT7601 (все видеорегистраторы, совместимые с XMEye - его поддерживают).
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    к сожалению, в моб. приложении FE DVR 2.0 нет ничего об этом, в отличии от меню регика, где все указывыет о возможности отключения ИК - однако увы)
    А такой вопрос, реально ли купить отдельный блок питания, типа как у тантоса https://tantos.pro/bbp/bbp15ts.html и подключить все оборудование через него? Мне не нужно, чтоб без э/энергии оно долго работало, мне нужно, чтобы на случай вырубания злоумышленниками автомата квартиры в подьездном щите, камера не гасла какое то время (ик-подсветка), тем самым от дальнейших действий может и предостеречь?)
    Для подключения через ИБП получается, нужно отрезать кабель от коммутатора, что идет на свой блок питания и втыкать кудато в ИБП, и аналогично с региком, или в ИБП есть специальные гнезда, чтоб туда провода оборудования воткнуть?
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вот приобрел ИБП с АКБ.
    Правильно ли я понимаю, что мне необходимо обрезать провода от регика и коммутатора, что до их блоков питания, скрутить их и присоединить к выводной клемме на этом БП?
    Или существует какое иное (цивильное) решение по присоединению оборудования через такой ИБП?
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нафига резать то. Самый дешманский удлинитель за 100 руб. например в фикс прайсе купить и уже его провод кромсайте
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    погодите, а как я в удлинитель регик и коммутатор подключу? Получается в удлинитель эти приборы через свои блоки питания подключать? Сомневаюсь что будет работать, ибо на выходе с удлинителя будет 12в, и в блоках питания регика и коммутатора тоже 12 в.
    Прошу прощения, или я чего-то не понимаю?
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Решений МНОГО. Только у вас нужна повышайка 12В -48-57В на коммутатор. Ну и стабилизатор на 12В на регистратор.
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    что за повышайка?
    т. е. при сегодняшнем у меня наборе средств, мне не подключить имеющиеся регик и коммутатор в этот ИБП, чтобы при отключении питания, камера какое-то еще время работала?
  15. spynal
    spynal
    spynal
    Надо было брать нормальный ИБП на 220В и без всяких обрезаний втыкать в него родные БП.
    То что вы купили, лучше вернуть в магаз, пока ещё можно:)
    А вообще, мне в целом не понятно, зачем вам в квартиру ИБП, если вы думаете, что кто-то будет лезть в щиток, чтобы вырубить свет, чтобы вырубилась камера - то мне кажется вы пересмотрели голливудского кина:)
