IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Надо слева выбирать раздел не IP/DDNS, а Cloud ID.
    И уже только там вносить ID камер и ID регистратора. Хотя, думаю, ID камер будет достаточно...
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да - я понял, но ни смs ни EseeCloud на ID регистратора которой как я понял С\Н с задней стенки с таблички не реагируют... попробую камеру... камера тоже нет - ввожу серийник через облако - пишет query wan IP time out
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А вот в программу CMS я вносил видеорегистратор по ID не с задней таблички-наклейки, а из меню в видеорегистраторе в разделе настроек. Там как раз я выписывал на бумажку этот ID и потом вбивал его в программу.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо, вечером доберусь до регистратора и попробую.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Доброго дня.
    На прошлой неделе в спринт-режиме за два дня погрузился в тему роботов-газонокосилок, успешно, купил. Видеонаблюдения в ближайших планах вообще не было, но тут я понял, что идущая на участке напротив стройка и свободный обзор моего участка сверху строящегося дома меня останавливает в запуске этого робота без контроля (не в летнее время на даче только по выходным). Т. е. дом на охране, но участок это не сильно защищает.
    По основным компонентам и принципам уже общее представление есть.
    Два небольших вопроса между делом:
    1) WiFi-камера сможет подружиться ведь только с WiFi видеорегистратором?
    2) уличное наблюдение изнутри дома (через окно) - в чем подвох? Я как-то сам об этом задумывался ранее с т. з. "хоть как-то, попроще и побыстрее без глубокого погружения", а тут провайдер охраны пришел именно с таким предложением. Но в детали не погружает, только на очном выезде инженера. Это несколько сложновато по состыковке (и явно по цене нецелесообразно), мне проще попытаться успеть до выходных какое-то минимальное решение найти и купить.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    С любым. wifi может быть от роутера.
    Но если китайская камера, то с 90% вероятности она пишет или себе на карту памяти или в облако. С регистраторами дружат через одно место.
    В ночной съемке. При включении ночной подсветки она засветит стекло и камера "ослепнет".
  7. dev500
    dev500
    dev500
    То что камера сможет работать без регика - это понятно (на вифи от роутера). Вопрос как раз в том, сможет ли она на вифи от роутера работать с невайфайным региком. Идея такая: регик я например беру сейчас правильный (не ви-фи), а камеру беру wifi, сажаю ее на розетку на улице, получаю наблюдение пока одной нужной мне зоны, а дальше уже в спокойном режиме доделываю нормальное целевое решение на невифи-камере (ее саму пристрою тоже всяко потом).
    Засветка вроде как понятна была изначально, но раз провайдер что-то предлагает, подумал, что возможно есть какое-то техническое решение. Не может же такое разводилово быть от именитой компании.
  8. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    WiFi - способ передачи в условиях сети. У меня камеры есть и проводные и Wi-Fi а регик - обычный проводной. Если они находятся в одной подсети - все работает независимо от способа соединения.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вопрос: чем wifi роутера отличается от wifi регика?
    Ответ: wifi роутера дальнобойнее и стабильнее.
    Берите камеру, которая может работать и по проводу и по wifi.
    Если это та компания, о которой я думаю то, они продают услуги монтажа и облачный сервис. За выбор оборудования и место его монтажа ответственности не несут - это целиком Ваше решение и головная боль.
  10. dev500
    dev500
    dev500
    А такое существует?) Попробовал поискать, пока только такую вижу -
    DS-2CD2523G2-IWS
    но это купольная... /
    Они предлагают и облачное решение на абонплате с доступом через их приложуху, и "локальное" - там уже выбирай что хочешь и как хочешь.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    есть некоторое количество, например в ситилинке или в никсе.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Зашел в сам регистратор, списали серийный номер и облачный идентификатор, вбиваю и в CMS и в EsedCloud ставлю тип NVR, пробовал и серийник и идентификатор облачный, разные типы протоколов, и с паролем с задней таблички и без него и там и там ничего - просто руки уже опускаться от такого...
    Может кто для мобилки подскажет софтину хотя бы... у меня просто не новая она уже, ASUS zenphone 2 у жены на ее мобиле на seeEasy все отлично работает, у меня seeEasy при старте тупо зависает, xmeye не настраивается, клоуд айди и серийного ей не достаточно...
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Алексей71Тула, XM не работает с EseeCloud. Там свои варианты EseeCloud, IP Pro.
    Китайцы много таких делают. Только PoE питания там нет.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    EseeCloud, IP Pro. гугл плей пишет - не доступны для вашего устройства при попытке скачать их!(
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Наглядные примеры в картинках случайно нашел.
    Подвох первый. Ночная картинка в ИК подсветке, если рядом с камерой, вне поля её зрения находится предмет (оконная рама, паутина, листья растительности)
    Слева картинка с камеры без предмета, справа с предметом.
    Подвох второй. Чистота окна - пыль, конденсат, роса,
    Подвох третий. дальность ИК подсветки через одно 3мм стекло сокращается в разы. с 15 до 2-3 метров.
