IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    на 4pda можно скачать.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    апк - да - можно найти, но я думаю раз пишет не подходит для вашего устройства, то это не просто так а может из за того, что у меня 5 андроид например, когда уже 13 актуальный... хотя ватсапы вайберы телеграмы и прочие сберы это совсем не смущает!(
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем здравствуйте. Столкнулся тут с не очень свежей камерой от Hikv. для определения номеров. В мануале указана поддержка tf карт памяти. В тп hik отметили, что просто microsd подходят, но не sdhc и sdxc. А где их сейчас такие найти? Сталкивался кто-то с такой проблемой?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не видел hik без поддержки HC. Только если для специфического применения, типа прошивки. Ищите 2Гб карты
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Камера для фиксации госномеров. Ищу максимального размера для неё, в 128 гб.
    Тоже не видел. Первый раз столкнулся
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    TCM203? Вам XC на 128Гб нужна.
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Звонил несколько раз им, уточнял в тп, сказали xc не подходит.
    Да tcm203.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Может отформатировать SDHC на FAT-16 - (как обычная SD) - может и подойдет тогда .
  9. Holodsun
    Holodsun
    Holodsun
    Московская область
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста комбинация роутер - камера по wifi на 50м.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Holodsun, направленная точка, например tp-link CPE210, и камера с вифи.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вопрос по POE коммутаторам.
    Как коммутатор должен подавать питание подключенным устройствам после того, как сам включается в розетку? Что происходит с питанием POE клиентов при перезагрузке коммутатора?
    Обнаружил непонимание разных производителей коммутаторов двух первых вопросов.
    Поэтому еще вопрос. Что произойдет с камерой и ее прошивкой, если подавать и выключать питание несколько раз за короткий промежуток времени? Короткий в том смысле, что потребитель еще не загрузился до отключения POE.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Чем электропитание POE отличается от другого электропитания?
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Обычно ничего. Она разделы флеш в read-only открывает.
    А это не стандартизировано. У простых обычно pse контролер после полного запуска ethernet коммутатора стартует.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Был у меня, купленный в прошлом году 8 портовый POE cisco. Он сначала грузится сам, а потом подает питание подключенным POE клиентам. И прикупил для деревни управляемый POE коммутатор попроще, но недешевый (6 портов за 19 т.). Коммутатор может питать камеры непрерывно (дескать это так важно), а алгоритм работы при включении в розетку такой: 60" питает POE, далее мигает лампочками, отключает POE на 5", включает на 10", выключает на 20", и наконец включает POE до конца. Итого три включения POE c с двумя выключениями. Вероятно этим занимается bootloader до firmware. Кто позволил тайваньцам такое делать!
    До камер я не дошел. Поначалу испытывал на POE-PD роутере и дополнительном POE-PD коммутаторе. Естественно логи все устройства пишут, тем более с web интерефейсом. Не знаю на каком по счету запуске прошивка роутера слетела. Восстанавливал роутер нештатной (но документированной функцией) с помощью bootloader. А потом управление над роутером было утеряно.
    Обычно этот удаленный мобильный роутер я питал через POE с помощью отдельного инжектора от ИБП, которым запитано все компьютерное оборудованием в деревне. Мало кому в голову приходит изучать живучесть сетевого оборудования прерыванием загрузки в произвольные моменты загрузки. И я посчитал, что POE с контролем потребления отдельных сетевых устройств понадежнее. В квартире у меня cisco половину постоянно работающих устройств питает. Я не задумываюсь, уезжая в отпуск, об оставленной работать POE-PD точке доступа. Всегда можно удаленно выключить эту точку доcтупа или ip камеру.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Никто им не запрещал. Но поведение дурацкая. И судя по таймингам - это прошивка контролер дёргает.
