IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Alexei2013Jul, А отключение наворотов типа fast poe нет?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Повторю: Приведите свои ожидания в соответствие со стандартами.
    Сейчас, Вы хотите получить то, что, никто не обещал (и, конечно, не гарантировал).
    Коммутатор и PSE - разные сущности.
    Иногда(!) они совмещены в одной железной коробке.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    В текущем обсуждении это одно устройство. Ну и возмущение @Alexei2013Jul именно взаимодействие сущностей внутри его.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А это, случай пренебрежения деталями.
    Именно! одна коробочка, внутри которой несколько (логических и физических) устройств.
    как в случае с домашним "роутером", который по факту несколько независимых устройств - router, Ethernet switch и wireless access point.
    То, что все эти устройства управляются из одного web интерфейса удобно, но...
    ..не соответствует действительности. и создает у некоторых ложную иллюзию понимания.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Наблюдал на стадии включения коммутатора фактически пассивный POE. Вот будет течка в порту 1 или 2, и все 60 Вт от БП туда пойдут. А пользователь и не поймет из-за чередования включения и выключения POE в штатной загрузке.
    2. Не уверен в безвредности чередовании кратковременных запусков-остановов сетевых устройств. В пассивном POE эта вещь под контролем пользователя достигается запиткой от одного ИБП.
    Правильное предположение, прошивки, переопределение приоритета портов бессильны.
    В Bootloader пользователь залезть не может.
    Граждане, внимательно выбирайте POE коммутаторы для камер.
    Без всяких оговорок от порта POE+ 60 Вт можно думать о запитывании небольшого NAS, спрятанного где удобно. Управлять отключением NAS при разряде батареи, можно по прежнему с помощью snmp от ИБП. NAS запоминает включенное состояние и запускается при возобновлении питания. Не должно быть чередований включений-отключений POE.
    А подавать большие мощности через пассивное POE думаю рискованно.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Приведите свои ожидания в соответствие со стандартами. (начиная, примерно, с закона Ома).
    мне к этому нечего добавить, дальнейшую "дискуссию" считаю нецелесообразной.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я понял, что для некоторых товарищей 10 небольших БП для десятка сетевых устройств, один мощный БП без ограничений тех же отдельных потребителей и стандарт POE одно и тоже. И вам всего хорошего.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нашел жалобу на подобное аномальное поведение POE коммутатора Ubiquity аж 3 летней давности с последствиями для здоровья камер. У меня другой производитель коммутатора.
    "US-24-500W, US-8-150W несколько штук, US-16-150W прошивки везде последние. Включены 12 камер и 4 точки доступа, еще несколько устройств типа метеостанции. Раздел устройств показывает расход мощности от 15 до 30 W. Прошивки регулярно обновляются. Заметил проблему пару лет назад когда начал вылетать контроллер, переставал отвечать, приходилось его сбрасывать через кнопку и восстанавливать из резервной копии. Запитал его отдельно от USB, проблема с ним пропала. Время от времени так же ведут себя камеры. Хотелось бы починить проблему. То как все происходит хорошо видно при загрузке свичей. Подается питание, загораются индикаторы PoE. Устройства начинают грузится. Через несколько секунд свич гасит индикаторы PoE и через секунду включает снова одновременно с индикаторами сети. Все ведут себя одинаково. сетевые устройства уходят в ребут по питанию в процессе загрузки."
    http://www.ubnt.su/forum/threads/problema-s-poe-v-unifi-switch.8972/
    И там же в теме идиотское предположение "специалиста" о нехватке бюджета POE 500 Вт!
    @StanislawK, вы напоминаете "специалиста" из процитированного форума, который проблему готов переложить с больной головы на здоровую. У меня всего лишь пострадал 5 летний хороший роутер от аномального поведения POE при загрузке свича.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Никто не подсказал и я на свой страх и риск взял в озоне за 5500р камеру, "PTZ-2804X-i2", 8MP Outdoor Poe PTZ IP Camera with Pan Tilt 4x Optical Zoom/2.8-12mm Lens.
    Хорошая камера. Этой цене вполне соответствует, даже наверное потянет на 7000р. У других продавцов или на алишке 12т.р и выше - уже "перебор".
    оптический зум есть. rtsp есть. onvif есть. управление PTZ по onvif работает.
    то есть - нет привязки к непонятному облаку или к оборудованию определенного производителя, Интегрируется в нормальную систему видеонаблюдения без лишних сложностей.
    Хотя по вертикали, ровно в горизонт (90° к вертикали), не поднимается. смотрит в землю под небольшим углом, эдак 80-83°. Тут я расстроен, мне лично чутка вверх (100-105°) не помешало бы (и технически возможность есть), но в большинстве случаев камера ставится немного выше и этого хватит (никто не заметит).
  10. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый день.
    Подскажите, кто знает, возможно ли одновременная запись на HiWatch DS-N204P и удаленный диск? Если нет, то какой регистратор приобрести для такой возможности?
    И второй вопрос к знатокам - могу ли я поставить камеру на столб, стоящий напротив участка на дороге в СНТ? С кем-то согласовывать надо? Вроде коллективная собственность.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Первый же энергетик при ревизии линии снимет камеру нафиг. Никто такую установку официально не согласует.
    Только неофициально...
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут больше вопрос, что вы под удаленным диском подразумеваете. И есть ли интернет для этого.
  13. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Интернет есть, но под удаленным диском я имел ввиду файловый менеджер (например) в этой же сети.
    К примеру регистратор в доме, а файловый накопитель в подвале, где окон нет.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Если я правильно понял - задача писать на диск в регистраторе, и хочется на случай его утраты делать резервную запись на другой диск.
    Поставьте в подвале второй регистратор.
    с 99% вероятностью, столбы ЛЭП переданы на баланс энергоснабжающей компании.
    Согласовывать нужно с ними, называется услуга "аренда опоры", стоимость от 14 до 700р в месяц. При этом, нужно будет согласовывать наряд на работы и допуски (работа на высоте под напряжением, ТБ и прочее) каждый раз, когда вы захотите немного повернуть камеру, смахнуть пыль, протереть объектив.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ставите HiWatch DS-N204 и PoE коммутатор. Второй прячьте, где хотите. И подключаете камеры к обоим.
    Для понимания, регистратор пишет сам, с камер которые вы к нему подключаете. А не наоборот.
    Тут 50 на 50. Вполне могут оставаться собственностью СНТ.
