IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго! Подскажите пожалуйста, вот такой комплект с Озона подойдет для частного дома? Или это совсем хлам.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Что в итоге? В чем источник зависания? Вопрос не праздный. Много лет использовал при отъездах в отпуск PTZ камеру. И только из-за подозрительной ее надежности (теплый пластиковый корпус) заменил обычный управляемый коммутатор на POE. ИБП используется небольшой, нет в нем управляемых розеток. Отключать или перезагружать удаленно могу только устройства c POE питанием с помощью управляемого коммутатора, который считаю надежным. Кстати второй такой POE коммутатор в деревню не могу найти. Среди 8..10 портовых какие то dlink по 30 т.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Стартовый комплект, для того что бы понять что нужно на самом деле.
    В этот комплект не входит жесткий диск, нужно докупить.
    На самом деле, всё зависит от потребностей. Если Вам нужен общий обзор обстановки набор подойдет, если нужно четко читать номера автомобилей с 15 метров - нет.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Я не могу знать, я ж на объекте не был. Да и если приеду - врятли пойму) Судя по видеозаписи, отключения света никакого не было, запись просто прервалась с нее и все, остальное все работало. Т. е. чисто глюк камеры какой-то
    Главное - сейчас снова все работает, если что опять - отпишусь)
    а можете посоветовать уличную камеру для гарантируемого чтения номеров с 15 метров, вися на столбе на 4-5 метрах. Но камера нужна не акроме для чтения номеров, а в купе.
    Сейчас висят вот такие самые дешевые, вот думаю заменить их, но на что?
    Регик такой. На нем сейчас 5 камер 2 мп HD.
    Все хорошо, но номера не видно и 5 метрах от столба.
    Или для HD/IP камер 2 мп, такие задачи принципе не реализуемы?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Реализуемы. Надо объектив с фокусным расстоянием поболее. Но будут номера, не будет панорамы.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Чтоб гарантированно читать, нужен свет. А так на объективе от 6мм можно получить достаточно качественный вариант.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да мне хотя бы днем, ночью то уж ладно. Вот где в МКД сейчас живу, там камеры, есть отдельные только на номера, а есть панорамные. Так вот смотрю я в них и вижу и номера машин. Камеры на обзор вот такие там:
    Камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HDW1230SP-0280B белый
    А на номера вот такие Hikvision: DS-2CD2042WD-I
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Здесь больше вопрос расположения камеры относительно машин. Вам надо чтоб номер попал в конус до 30 градусов от оси камеры попадал. Иначе читаемости достичь трудно. А так тот же TANTOS TSi-Pe25VP
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Здравствуйте.
    Хочу взять на озоне комплект с четырьмя камерами 5 мп и регистратором. Около 12 тысяч стоит. Камеры подключаются и питаются по кабелю. Есть комплект подороже, там камеры соединяются по вай фай, но питание тоже по кабелю. Если всё равно кабель тянуть, то смысл в вай фай ? И в описании не нашёл как реализовать удалённый просмотр через мобильную связь. Проводного интернета нет.
    Не подскажете ?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ставить роутер с модемом GSM 4G (с сим-картой и антенной) и подключать к нему видеорегистратор
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Странный комплект по цене двух камер.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Комплект видеонаблюдения уличный 5Мп на 4 камеры, с распознаванием лиц и удалённым просмотром, для дома, дачи, бизнеса. Smart Link SL-5M5N4B Light
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так это ведь аналоговое видео! Отказать! :no: Регистратор - да, подключается к роутеру и получает IP и доступ в интернет, а камеры - аналоговые...
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Что такого в аналоговом видео? много применений где его хватает "за глаза".
    Преимущества цифры начинаются с полусотни камер да на больших пром. объектах.
    Меня смущает "5 мегапикселей", если это не сумма пикселей со всех камер.
    AHD камера это 1мегапиксель (1280х720), 1,2 (1280х960), 2 (1920х1080). в последнем случае цена комплекта невероятна.
    И отзывов нет, и на других сайтах этот комплект не упоминается ни целиком как комплект ни по частям.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А что смущает. с AHD 3.0 5Мп доступно.
    Только если определение объектов не нужно. Иначе от 4 камер оно дорого.
