IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Что-то близкое. Вам надо понять, что перегружается автоматически. И убрать. У вас просто ловится состояние, при котором регистратор с камерой не видят друг друга после этой перегрузки.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    проверял удаленно, через мобильное приложение. И наверное на регистраторе. Ну не может быть в облаке запись месяц хранится? А если у меня не 1 камера а 10 шт. да кто такие в облаке, да бесплатно ресурсы предоставит? Т. е. как я понимаю, я через интернет и приложение вхожу в регистратор и там смотрю записи, облако нужно только для удаленного доступа, как бы удаленный шлюз доступа предоставляет к оборудовани.
    а это тайна за семью печатями)
    Посмотрю конечно архив на предмет пропуска записей еще, но понять что конкретно перезагружается в это время удаленно - не реально. Только смотреть расписание в настройках.
    А так, дождусь этого вторника, и ежели перезагрузка нечего не даст, то придется выбираться к ним самому)
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вообщем чуда не случилось, оборудование (камера или регик) не перезагрузились во-вторник).
    Тем самым видеозапись не идет, доступ к архиву до прошлого вторника имеется)
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Однако сегодня вновь вторник, в 2 часа ночи перезагрузка - и вуаля...все заработало, пока)
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Знатоки посоветуйте пож.
    Нужно установить камеру в 50 м. от дома (роутера). Кабель туда не проложить, Wi-Fi "добивает" с трудом.
    Как Выход - можно ди подключить камеру к адаптеру PLC - розетка там есть, фаза с роутером одна, только нейтрали разные (к разным группам через свои УЗО подключены.)..
    Смущает - трасса 220 в включает; розетка PLC -, автомат 6А - УЗО-1 - УЗО-2 - автомат16А - розетка роутера. А на входе 220 в (между УЗО) еще УЗМ-51 с фильтрами. Не "погубит" ли сигнал от камеры до роутера сетевые фильтры в УЗМ-51?
    Эти адаптеры PLC стали "скоростными" и их везде стали советовать применять. Не только по прямому назначению - интернет по дому, но и подключение второго ТВ для просмотра Триколора (при соответствующем ресивере), при его достаточном удалении (на др. этаже в доме), когда уже LAN кабель для 2-го ТВ уже поздно прокладывать...
    А Вот камеры вроде бы тоже должно получится подсоединить. Это же лучше, чем по Wi-Fi их пытаться подключить к роутеру.
    Есть такой опыт?
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Al148, Давно это было. В аналогичных условиях игрался с PLC. Не пошло. Купил две б/у уличных WiFi точки доступа на авито и сделал мост. Работает не один год.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    1). Возможно сейчас более скоростные уже PLC адаптеры можно применить. (более простой и дешевый вариант) Все ограничения для такой связи у меня отсутствуют - 1 фаза, фильтров нет.
    2). Две точки доступа WiFi на 50 метров друг от друга соединяются хорошо? (более дорогой и требует установки на улице, а БП в розетку в доме).
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Al148, Брал на Авито самые простые б/у ТП-линк пара за 1500 или 1700 + 200 р доставка. Правда давно это было. Настраивал в режим моста. 100 м шибает запросто. Тянет 3 камеры по 5 мп легко. Питание Poe. PLC были тоже ТП-линк. Брал у соседа попробовать. Вернул. Не пошли они у меня. У него тоже не пошли. Он хотел с первого этажа дома на второй по проводке прокинуть.
    Попробуйте может у вас получится PLC запустить.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    tp-link PA4010 работают беспроблемно, можно подключать несколько (до 15), маленький корпус (в сравнении с остальными моделями) плата с чётко выделенной зоной пребразователя питания 220в — удобно для переделки… Гнаться за более высокоскоростными — не надо, ибо ип-камеры всё равно используют 100Мbps (заявленная скорость 600Мbps и 300м дистанции по проводу)..
    https://www.dns-shop.ru/product/0f4e0cb2e48f3120/adapter-powerline-tp-link-tl-pa4010kit/
  10. Al148
    Al148
    Al148
    @Igor3, В мнениях на него говорят -
    -при значительных перерывах в передаче данных устройство переходит в энергозберегающий режим и потом само не просыпается
    В параметрах нет такого значения и сколько это "значительные" перерывы? Вы не сталкивались с этим?
    Если камера долго не работает и нечего записывать - нет движения объектов... Камера что то передает по каналам или то же "спит" и PA4010 заснет вместе с ней?
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут три варианта. Камеру записывает регистратор или по. Поток идет все время записи, решение о записи принимает регистратор по датчику камеры.
    Камера подключена к облаку, раз в несколько секунд идет подтверждение работы с облаком.
    Камера без предыдущих вариантов практически не передает.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это какая-то инсинуация (с) :)… Я в теме про PLC уже говорил. У мня одна ip камера подключена просто так — пока на неё специально не зайдёшь, она никаких данных не посылает (остальные — аналоговые и подключены через плату видеозахвата) — никаких проблем не было, даже после несколькочасовых перерывов в электроснабжении (на питание сарая UPS не распространяется :))…
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Я посмотрел. У меня очень старые TL-WA7510N. Но работают :victory: хорошо
  14. Al148
    Al148
    Al148
    @Igor3, Cпасибо. Буду выбирать, покупать и пробовать осенью.
    @GustoyDomestos, TL-WA7510N - роутер, на 50 метров в сарай и через несколько стен в доме - вряд ли потянет.
    - про PLC читаешь и у всех разные мнения. То обычный удлинитель - ухудшает работу (без фильтров естественно), то УЗО почему-то мешает работе, то еще чего... Объяснений нет.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Таа фсё понятно, если подумать :)… Там ВЧ сигнал, «обычный удлинитель», небось, смотанный — индуктивность режет частоту – никто про хотя бы бифлярную намотку не думает :), УЗО… там, в отличие от обычного автомата, катушка (электромеханические в расчёт берём) с дохрена количеством витков — надо же ж 30мА (а то и 10мА) тока зарегистрировать - тоже индуктивность… Так што никакой магии (с) :)...
    P. S. «На попробовать» купите на авите парочку — там на вес продают мгтс-овские :). tp-link-овского качества, наверное, не будет, но точка-точка работать полюбэ должно… :) -
