IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Думаю и при покупке через ОЗОН - возврат - 7 дней. Аккуратненько откроем коробочку и подключим, проверим... Главное "товарный вид" не повредить царапинами, ссадинами...и за 7 дней управиться. (ранее у меня с возвратом проблем не возникало.).
    Думаю начать с Powerline PLC + Wi-Fi адаптер Ростелеком SA-P500W = 1241 руб х 2 штуки. на ОЗОНе.Powerline PLC + Wi-Fi адаптер Ростелеком SA-P500W — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вижу Вы любитель «большого секса» :)… Нормальная wifi точка имеет процессором какой-нибудь ARM9 с 32MB ОЗУ :) - лучше пусть он делает какую-то одну задачу, но хорошо :). + непонятно чего эти ростелеком-овцы в прошивку напихали :) - чем хорош tp-link — он проповедует идеологию open hardware — когда людям нечего скрывать — к ним доверия больше :), да и чисто эстетически их девайсы приятнее :)….
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Своих логотипов. :)
    железки им по контракту делают, исходники прошивок большинства оригинальных OEM можно посмотреть, при желании. их никто не скрывает, просто не рекламируют на каждом углу как tp-link.
    Я где-то встречал даже блог энтузиаста, который такие прошивки анализировал, с его специфичными комментариями по отдельным участкам кода. ergo - не так всё плохо, хотя и можно сделать лучше.
    По tp-link замечаний больше, даже у меня. например под внешним видом одной модели они имеют привычку продавать разное оборудование с разной начинкой. Выясняется это только при обновлении прошивки и внезапно в железку версии 3 нет прошивки с появившимися нужными функциями, а прошивка для железки версий 2,4,5,6 не подходит - процессор "не тот", а для wrt памяти мало.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо, Увы, я только любитель в этой области. Никогда не лазил ни в какие прошивки и ничего не менял. Купил, включил, работает - мне этого достаточно... Приятно услышать мнение профи «большого секса»
    Вы считаете, что одну WiFi камеру он не потянет? Тогда подключим роутер к нему по кабелю. Так можно?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я не о том :)…. Видеонаблюдение по wifi — тоже элемент «многоборья» в этой дисциплине :)
    Вам - «везде!»(с) к/ф День выборов :) можно...
    P. S. А зачем wifi, если уж utp через питающую сеть дотянули?..
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Да потому, что остальные камеры по wifi стоят и работают и не хотелось бы какие другие применять.(LAN-разъёма у них нет.)
    Может и ноутбук подключить, у моего нет проводного входа или еще чего захочется ...:)
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ааа… Так Вы, всё-таки любите это дело :)… Тогда уж попробуйте plc с wifi — там антенна встроенная — но метров 10 покроет… или, уж tp-link CPE210 — на внешнюю стену повесите
    https://www.dns-shop.ru/product/98eb4b13b24f3361/tocka-dostupa-tp-link-cpe210/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
    Есть usb-ethernet адаптеры — я TU2-ET100 trendnet`овским пользуюсь...https://www.trendnet.com/langru/support/support-detail.asp?prod=280_TU2-ET100
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо за совет, конечно. Питание этой модели осуществляется по технологии PoE - где я Вам ее возьму? Роутер в доме далеко от нужной внешней стены и на улицу LAN-кабель надо тянуть.
    Да вообще видно, Вы не любите wifi технологии. В городе / в квартире вся аппаратура у меня на ней и нет вопросов. А за городом - там помех вообще меньше, (по дому wifi работает), почему в отдаленном домике (расстояние 30 - 50 метров) будут проблемы с wifi про использовании PLC адаптера мне все же неясно?
    p, s. Скорее Ваши советы к проф. объектам с видеонаблюдением хороши и надежнее, но у меня частное строение, да и камер - раз, два и обчёлся.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В магазине.
    Можно заставить Шумахера на болиде F1 вывозить с карьера глыбы камня, а БЕЛАЗом взять гран-при Монако с первого круга. Но...
    Всему свое место и время.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Увы, Уже не получится ...
    В 2013 году в результате несчастного случая на курорте получил тяжёлую травму головы.
    Про питание: - Интернет кабель то к CPE210 проводить надо и вешать на внешнюю стену. Там у меня розетки LAN (и 220в. тоже) нет.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Их там династия - отец, сын, внук, братья, племянники. Есть выбор.
    При любом раскладе придётся проложить провода - разумно будет заложить сразу и витую пару тоже.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Извиняюсь, я Вас перестал понимать. Если делать, как Вы предлагаете, то и прокладку кабеля и розетки снаружи надо заново в доме делать, а если использовать другой вариант - PLC адаптер - то ничего этого не надо.
    Зачем делать сложно, если можно и проще?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    PLC адаптер работает (передает сигнал и берет собственное питание) по линии 220в, которой у Вас тоже нет.
    Без всякого CPE210 - от чего собираетесь запитывать саму камеру?
    Вот-вот.
    Добавлять лишние устройства (wifi, wifi мост, PLC адаптеры) - это сложно и не надежно, это дополнительные точки отказа. это дополнительные постоянные потребители электричества. это потенциальные причины пожара. это потенциальные причины удара электротоком. это необходимость тратить время на настройку и восстановление после сбоев.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если бы посмотрели документацию/ссылку, то увидели б, что в комплекте БП с встроенным инжектором
    — это такой параллелепипедик на картинке внизу :)...
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Вы меня совсем запутали
    1). PLC адаптер я собираюсь включить в розетку 220 в. около роутера в доме и соединить их кабелем LAN. В удаленном строении то же 220 в розетка есть, - туда второй PLC адаптер.
    2). А на внешней стороне дома (снаружи) нет ничего (220 в. и LAN розеток) - туда же ставить надо CPE210 - кабель тянуть и запитать надо. В доме, рядом с роутером, его ведь не поставишь.
