1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот я тут описал Алгоритм работы настенного газового котла.
  2. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    В моей истории ПЗА и подмес, как мне думается - это лишняя трата. Так как дом маленький, теплый и траты на газ должны быть незначительные.
    Основная задача - это разумными средствами обеспечить более продолжительную жизнь котла.
    Я думаю поставить простенький механический термостат, ну и терморегуляторы на радиаторах, чтобы подогнать до идеала каждую комнату. По идее должно быть и удобно в пользовании и котлу более или менее комфортно.
    Этот вариант мне видится более правильным, чем температуру теплоносителя выставлять на 35-40 или иметь температуру 65, но бегать и скручивать радиаторы в комнатах.
    поправьте, пожалуйста, если не прав где-то
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если
    то
    Поставить конечно можно, но только с ручной регулировкой.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что бы не мудрить с терморегуляторами, лучше нормальный электронный термостат поставить
    с датчиком температуры помещения и с небольшой дельтой.
    А механический это лучше для утюга.
  5. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    А подскажите какая длительность работы вредна для настенника без выключения? У меня мощность котла без особого запаса и термостат период горения только увеличивает
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хоть весь отопительный сезон без остановки.
    Но не переживайте такого добиться практически невозможно, разве что в самую холодную декаду отопительного сезона и то вероятность очень маленькая.
    Но это только при определённых условиях. Если дом с утеплением из рыбьей чешуи, или вы пораскрываете окна нараспашку в холодное время года, или мощность котла значительно меньше, чем теплопотери дома, то нет проблем. Будет греть без остановки. Или начнёт тактовать по останову. То есть газ перестаёт подаваться на горелку и гореть, а через несколько секунд пять воспламеняется. Это из-за проблемы отвода тепла от теплообменника, насос может не успевать справляться с этой задачей.
  8. Марат9
    Марат9
    Марат9
    Вроде уже аксиома, что работа котла в непрерывном режиме предпочтительна. У меня недавно котел потек жуковский 23 квт, проработал более 20 лет. Никакая автоматика на нем уже не работала. Температуру регулировали просто краником. Площадь дома 60 кв. м, не утеплен. Зимой держали воду 50-60 градусов, когда сильные морозы до 70, расход газа соответственно 400-500 и 600 кубов в месяц. Осенью-весной 40 градусов на минимальном огне, или вообще отключали. Регулировали 1-2 раза в день, при этом температура в доме была в пределах 21-23 градуса, хлопот не было. Тяга дымохода хорошая, окно в выходном патрубке котла всегда открыто для подсоса воздуха из комнаты, так пламя горит стабильнее. Ни разу котел не затухал, конденсата не видел, дымоход кирпичный, не утеплен. Теперь пришло время менять котел и пошел головняк. Газовик предупредил, что из-за перидической работы котла у людей разрушаются дымоходы. Неужели так трудно сделать автоматику, чтобы котел как можно меньше тактовал. Но почему то производители пошли другим путем. Говорю за бюджетные котлы, золотого запаса нема. Вместо того, использовать модуляцию пламени в широких пределах, вместо автоматики SIT 630 и 710 выпускают "более продвинутую", но без модуляции SIT 820. Комнатный датчик конечно хорошо, но тактование то от этого не уходит. Скорее всего буду брать Лемакс или Данко, морально готовлюсь к проблемам с дымоходом и отказам автоматики. Печаль...
  9. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    А есть какие-то проблемы при коннекте термостата отличного от бренда котла (protherm)? В частности на алиэкспрессе данные девайсы существенно дешевле. Вот, например https://aliexpress.ru/item/32905181466.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.785d264eARoK9c&algo_pvid=86e03ec5-8da5-4bcb-89cc-5957c2714031&algo_expid=86e03ec5-8da5-4bcb-89cc-5957c2714031-0&btsid=0b8b035915916500601191988ecd9d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Марат9,
    За всё в этой жизни приходится платить, с разной периодичностью, правда. Но котел, который проработал более 20 лет, это, скорее исключение из современных правил. Да, например, у меня работает холодильник ОКАIII 1963 года выпуска, но это не значит, что по своим эксплуатационным характеристикам он (холодильник) мне нравится. Морозит сверху донизу, требует частой разморозки...
    Извините, отвлекся. Но общий смысл понятен, Жуковский котел 20 лет это уже анахронизм. Ну, или ищите на Авито такой же б/у за бутылку пивасика) Или смотрите на конденсационные котлы.
    P. S. "На самом деле... всё фигня... кроме пчёл. А если подумать, то пчёлы тоже фигня... только их много"
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @bilirafond,
    Пофиг, какой термостат, важно, чтобы точность поддержания температуры была. Опять же, всякие WiFi штучки вовсе не нужны - это всё от лукавого. У мну термостат для теплого пола работает который год - горя не знаю)
  12. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Я хочу беспроводной, чтобы его месторасположение можно было менять. Если неудачно расположить, то боюсь, что толка от него не будет.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Всё равно же место окончательной установки будет неизменным. Потаскайте на проводах обычный, а потом постоянно закрепите.
  14. makima
    makima
    makima
    сейчас опять скажут что я гломурю, но берите термостат который "обучается", например NETATMO. фишка в чем, он пару недель смотрит на потери дома и потом предлагает включить функцию ПИД, что значит что скажем вы настроили что к 7 утра вы просыпаетесь и хотелось бы 23С в доме.
    так он не включит котел в 7, а с учетом температуры на улице и с тем что знает теплопотери вашего дома, включит котел когда он посчитает нужным чтоб конкретно к 7 утра у вас были ровно 23С.
    но опять же, для меня главное комфорт. но тут каждый решает сам что ему важнее.
  15. makima
    makima
    makima
    поищите котел с больщой степенью модуляции (1:10 сейчас норма, уже есть 1:20) и (исходя из вашего метража и потребностей обогрева и правильной настройки автоматики) есть все шансы исключить тактование на 95%+
