1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Girya61,
    Что-то ни хрена я не нашёл в инструкции инфу про мощность змеевика. Ткните носом.
    А 0,8 квадратных метра это на мощность теплосъёма где-то в районе не более 16-18 киловатт.
    При определённых условиях.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и Я примерно столько насчитал:(, когда разбираться начал. И успокоился. :aga: Видимо невнимательно выбирал. :(
    В описАловах магаза было мощность теплообменника 26 кВт. И лейба на нем такая. IMG_2323.JPG
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ. В инструкции ничего не указано по мощности вообще, ибо можно притянуть по закону защиты прав потребителя за введение в заблуждение. А инструкция это и паспорт изделия, документ, вот реальную мощность змеевика решили вообще при переводе инструкции на русский не указывать. На дурака решили сыграть. Видать цена и так не конкурентная, а тут ещё и такие хреновые ТХ. А в остальном лепи горбатого. В общем на-во всё это. Но до 16 кВт, думаю мощность котла в режиме ГВС можно поднять, если у вас нет там ещё какого-нибудь нежданчика, типа заужения, нескольких колен, фильтров или незамерзайки. Или тупо накипью не забился.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скоро ТО котла, буду за спиной стоять у сервисника (хотя и сам не люблю это) пусть при мне гоняет все режимы и меряет давление на клапане.
    ЗЫ: 12кВт определено опытным путем, чтобы за раз грел БКН.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Girya61,
    Попробуйте. А бойлер отстой. Не сам по себе, как конструктивный элемент, а как связка для котлов мощностью от 20 кВт. А ТЭН в них (в емкостных водонагревателях косвенного нагрева типа "вода-вода") вообще на хрен не нужен. Хрень увеличивающая стоимость, но прибавляющая гемора при монтаже.
    Ну и вопрос. Раз вы сами вычислили, что купили проблемный бойлер, то зачем приводили данные по его нагреву, выставленные вами методом подбора, в данной теме, тем самым вводя и так не очень разбирающихся в водонагревательном оборудовании пользователей в ещё большее замешательство.
    Кстати, если вы посмотрите внимательно в инструкции на данный шедевр его ТХ, то обратите внимание, что и у 200-от литрового и у 300-от литрового бойлеров площадь змеевика тоже 0,8 кв. метров. Круто повезёт тому, кто приобретёт 300-от литровый, тем более и у него диаметр змеевика 3/4 дюйма. Маразм. Полный.
    Так вот и пользователи читая о том что бойлер можно нагреть достаточно быстро и 12 киловаттами, уверяю вас, не будут вдаваться в подробности и вникать в нюансы, а купят под такую мощность котла бойлера и 200-и литров и, чего уж там мелочиться, и 300-а литров.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Меня Ваше мнение, о моем БКН, абсолютно не интересует. :aga::aga:
    А что не так в моем сообщении;)
    Читайте что написано, а не то что Вы хотите увидеть. :victory:
    Вы тут щеки надуваете весь вечер, а информации, новой для меня, ноль целых, ноль десятых. :(:aga:
    Впрочем, Я Вас ни о чем и не спрашивал. :)]:)]:victory:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вас нет. Вы его уже купили. Остальным пользователем не помешает знать.
    Ну что за амикошонство "Щёки надуваете". Просто выяснил реальную картину, так как исходя из той изначальной минимальной информации, что вы сообщили, сразу понял, что вы что-то не договариваете или просто не сведущи. Оказалось, что не договариваете, ибо, как сами сказали, всё уже давно поняли о своём бойлере.
    Обиделись что ли. Ну это уже инфантилизм. Обижаться надо на продаванов и на производителя данных шедевральных водонагревателей.
    Вот именно, знали о проблемах, но не стали о них сообщать, а зачем то выложили эту информацию.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну зато на всё, что я хотел узнать, ответили.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    О каких:aga::aga::faq: Читайте еще раз! :super:
    Просвещайтесь, мне не жалко! :super:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Girya61,
    Да прочёл, всё уже прочёл и даже инструкцию.
    Маразм, имея котёл в 20 киловатт, греть бойлер 12-ю киловаттами.
    И сообщать об этом, как об успешном решении вопроса тактования котла при нагреве бойлера, это тоже достаточно странновато.
    Проблему решили радикально, как проблему головной боли - при помощи гильотины. Урезали и нет проблем.
    :hello::son:
  11. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Руки здесь не причем, у вас все гораздо хуже.
    Нужно 3 кВт а минимум у котла 9 кВт, если бы у тысяч работало, этого форума не было бы. :aga:
    И остальным не интересны ваши сказки.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Вас выбрали делегатом на съезде форума и вы теперь его голос, что может высказываться один за всех и единолично решать, что народу интересно, а что нет. Вы хотя бы поняли о чём речь. Или так, ляпнули для успокоения обиженного эго.
    Ну в сущности я вам это же говорил.
    Там думать надо башкой до покупки, а не после.
    И потом навалом настенных газовых котлов у которых минимальная мощность 5-7 кВт, а не 9. Остальное нивелирует комнатный термостат.
    Про конденсационники и не говорю, у них минимальная мощность ещё меньше.
    Вы правы. Мозги ещё нужны.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @belsv, разве котел не справляется с отоплением в промежутках между разбором ГВ? К чему такой гидроаккумулятор в виде бойлера? Если этим самым хотите избежать тактования котла, то этот второй бойлер мало что даст, ибо когда ВСЕ прогреется до заданной температуры, на поддержание температуры в этом дополнительном бойлере будет требоваться ничтожное количество тепловой энергии за единицу времени...:hello:
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ты не адекват, кмк
    институты 10 этажные при заводах об этом уже подумали, зря ты думаешь что умнее их.
    самый умный человек на земле, ну что с этим делать, да ни чего, желаю удачи
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    :aga: ты хоть инструкцию от котла почитай, что там институты написали. Или читать тоже не умеешь.
