1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ага, торгуем прям все и прям 24х7. И да, конечно же - ничего не понимаем. Судя по всему - тут лишь один понимающий человек есть..Если не хамить, а нормально спросить, да еще и выслушать пытающегося помочь, то и посылать никто никого не будет - лично мне ответили на ВСЕ заданные вопросы :super:
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Всем привет!
    Устал от постоянного тактования котла.
    Пришла осень, на улице около 0, запустил систему отопления. Дом в два этажа + цоколь-гараж.
    Площадь отапливаемая 200м2, котёл 30кВт. Имею пять контуров (цоколь, первый и второй этажи, тёплый пол и бойлер косвенного нагрева). Всё это добро посажено на гидрострелку.
    Котёл тактует нещадно. По пять запусков за минуту. Выставлена температура 55 градусов, он до неё нагревает, потом выключается горелка, но насос котла продолжает работать. Гистерезис для запуска 15 градусов. Соответственно, температура резко падает до 40 и котёл снова запускается. В системе отопления температура, как раз, 40 градусов.
    Я предполагаю, что котёл мощный, быстро нагревает гидрострелку и выключается. Видимо, мало объёма ему. Хочу поставить вместо ГС теплоаккумулятор. Ограничен в площади, а маленьких нет.
    Есть мысль взять гидроаккумулятор из нержавейки литров на 50, приварить к нему 4 сгона. Как раз, снизу поставить кран для шлама, сверху ниппель для сброса воздуха. Ессно, мембрану долой. Утеплить.
    В теории, будет лучшее перемешивание, температуру на котле можно будет ставить ниже. Ну и запас тепла позволит котлу реже запускаться.
    Как думаете, поможет в моей проблеме?
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Лишку мощности-то и нет. Другое дело, что система отопления по каким-то причинам "не берет" тепло от котла. Вот с этим и предстоит разобраться. Может, фильтр забит, или насос помирает. Надо разобраться.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Косой фильтр в котле удалён. Вместо него на входе стоит колба красная с обмоточным картриджем. Поставил новый пару дней назад. Ничего не поменялось. Всегда так было. С похолоданием тактует реже, ибо работает дольше на более высоких температурах.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @anathema, Выложите схему отопления может и гидрострелка не нужна
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Эмммм
    Гребёнка на пять контуров, пять насосов, схема ленинградка...
    Изначально, пробовал котлом продавить всю систему без гидрострелки, но, из-за низкой скорости потока по контурам, крайние батареи были едва тёплые. Пришлось модернизировать, добавлять циркуляционные насосы. Тут уж без стрелки никуда.
  7. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Чудес не бывает. У вас котел мгновенно нагревает стрелку, а холодная вода из системы отопления не приходит. Греть нечего. Финиш.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Я это и предположил в топике. Что делать? Поможет ли ТА?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @anathema
    А если убрать картридж
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Сегодня утром убрал. Пока наблюдаю.
    И всё же, если поставить теплоаккумулятор вместо стрелки?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    И как?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @anathema, если проблема в том, что система не успевает усваивать тепло, то при установке ТА котел, вероятно, перестанет тактовать. Но проблема в том, что сильные морозы проблема всплывет, потому что система отопления не воспринимает большую мощность, которую надо передать дому.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а проблема то в чём ?
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Особо сидеть рядом было некогда, но, по ощущениям, немного реже тактует
  15. anathema
    anathema
    anathema
    В самые лютые морозы температура в батареях всегда на 15 градусов ниже, чем задана котлу. Гистерезис, ети его...
    Но, тем не менее, в -43 в доме было +25.
