1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кмк. просто не правильные настройки котла, насосов скоростей, сервокранов, или схемы со. ошибка короче.
    железок много, ошибится не трудно.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Ну сейчас такая погода, обеспечить нужный теплосъем можно лишь обеспечив высокую дельту между температурой в доме и температурой радиаторов и пола. Можно увеличить температуру радиаторов или увеличить скорость насоса радиаторного контура, но это снова вариант работы как по комнатному термостату - то есть интенсивная работа (нагрев больше нужного), затем длительный перерыв (ждем пока теплоноситель остынет ниже требуемых значений подачи в контура). А это, скажем так, не идеал по комфорту, к которому все стремятся - переменчивая конвекция от радиаторов (они то холодные, то горячие) и с теплым полом не все гладко.
    Вот идея возникла увеличить объем теплоносителя в котловом контуре. Увеличится инерция системы, контурам будет больший объем теплоносителя для разбора. Надо обдумать.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Согласен, именно так. Котел напольник Baxi, надежный, но достаточно глупый.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял. Что за дельта такая?
    Теплопотери значительно ниже теплогенерации даже при работе котла на минимальной мощности.
    Вот и такт. по работе. Ну или не такт, а очень короткий цикл.
    А это ещё варианты, кроме вышесказанного.
    Комнатный термостат может немного нивелировать проблему тактования.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А о каким именно котле разговор?
    Модель?
    Отапливаемая площадь дома какая?
    Какая сейчас температура на улице?
    Газавая арматура на котлах SLIM это SIT SIGMA 845.
    У этой арматуры имеется модулирующий ЭМК, который настраивается по максимальному и минимальному давлению рекомендованному производителем для данного котла.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    у него гс, котел его быстро перегревает и отрубается, неправильный водоразбор.
    поэтому короткий цикл. имхо
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда к тому что сказал просто прибавляется ещё одна вероятность.
    Суммарный расход теплоносителя во вторичных кольцах значительно меньше расхода в котле.
    Но это конечно, если все остальные причины не подтвердились.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы о каком котле?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Водоразбор такой (как вы говорите неправильный) потому, что автоматика не даёт в радиаторы и теплый пол пойти теплоносителя нагретому сверх положенного. Допустим в радиаторы нужно 40 - система с учётом гистерещиса и лага времени на работу скрвопривода, более 45 в контур не пустит. А котёл успевает за это время нагреть скажем 55 и автоматика его отключает. То есть на лицо ищбыточная мощность котла для текущего потребления (а потребление теплоносителя сейчас основано на температуре настроенный по погоде). Конечно я могу увеличит гистерезис, но тогда колебаний температуры радиаторов будет не 5-7 градусов, 10-15-20 а это уже не такой комфорт, должно быть. Или я нагнетаю?
    Вот и получается, я вижу два варианта - либо заставлять котёл модулировать, либо увеличивать объем теплоносителя в котловом контуре
    Котёл Baxi Slim 1300 in
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    судя по фото гс стоит вертикально за бойлером, маловата конечно для такого котла. но ладно.
    а что изделие квадратное справа горизонтальное, что это и зачем.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Коллектор контуров. Вот такое:
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а где второй колектор обратки?
    это заводское изделие?
    горизонтально можно распологать? конструкция предусматривает?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Выше картинку прикрепил. Обратка там же, в нем. Изделие компании warme
    Кстати, я не знаю точно назначение данного изделия, полагаю такая форма нужна для того чтобы контура не голодади при последовательно подключении.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Судя по картинкам в Яндексе такие изделия располагают горизонтально.
    Совмещённый он с обраткой, наверное для тепло обмена? Чтобы нивелировать контраст. Не знаю, вот это надо почитать у производителя.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Думаю как раз в точку. Наличие смесителей в контурах этому заметно способствует.
    Это заблуждение основанное скорее всего на неправильном режиме эксплуатации, не позволяющем раскрыть все возможности котла. Котел нормально и плавно регулирует выходную мощность в рамках своих возможностей.
    @fisun, за общими фразами тщательно скрывает как именно управляется его котел, но судя по тому что
    управляется замыканием контактов.
    Тогда возникает вопрос, а с чего бы котлу задумываться над регулировкой выходной температуры и снижать мощность, если ручка скорее всего близко к максимуму.
    т. е. котлу хотелось бы чтоб ему кто то намекнул до какой температуры греть. А это либо внешний управляющий модуль через ОТ, либо тупо внешний родной датчик уличной температуры. И тот и другой в принципе может менять установку температуры в котле. Что в конечном итоге может снизить количество включений при потреблении тепла большим чем минимальная мощность горелки.
    Ну если ответить ДА, то сейчас полетят тапки, т. к. строго говоря котел модулирует постоянно, другой вопрос а как он узнает нужно уже начинать снижать мощность или еще рано?
    А вот об этом как раз и скажет ему внешний датчик.
    строго говоря датчик даст инфу о наружней температуре, которую контроллер котла пересчитает в температуру теплоносителя на выходе и при необходимости снизит мощность горелки.
    В принципе многое из вышесказанного в прямом или косвенном виде можно найти в инструкции на котел. Вроде доступней некуда, пояснил как смог:).
    Очень правильное замечание, так же напрямую имеющее отношение к вопросу. Ответ "почему" кмк кроется выше.
