1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ребята, спасибо за разъяснения.
    Тогда такой вопрос. Как я могу проконтролировать, что опрессовка сделана правильно?
    Дело в том, что я договорился с мастером-электриком, он во вторник будет собирать коробку на потолке:
    Это освещение на 4 светиьника: в коробку приходит один кабель, выходят 4 кабеля. Потолок будет зашиваться подвесным потолком. Мастер сказал, что умеет делать и опрессовку и пайку и другие способы соединений, весь нужный инструмент у него есть. Как я понял, мастер больше склонен к опрессовке, но как обычно он добавил "решение за вами". Обещал за 1000 руб. сделать.
    Вопрос в том, какое "решение" выбрать и как проверить, что все сделано правильно? Так как потолок не хотелось бы вскрывать в ближайшие хотя бы лет 10-15.
    Все-таки опрессовка?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    спаять и забыть
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Визуально, непрерывно следя за действиями исполняющего. Разумеется при этом нужно знать как должна правильно делаться опрессовка в данном, конкректном случае.
    Это хорошо. Если это так.
    А это уже не правильно - решение должно быть обосновано правильным - а не " решение за вами".
    Это не по этой теме. Ценообразование по работам обсуждается в других темах.
    Да. :) Шестигранником и гидравликой, с плотно набитыми гильзами.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И два слоя клеевой термоусадки сверху.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э... А не ПВС ли там двухжильный часом? :ogo::flag:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На светильники же
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кабель NYM 3 х 1,5.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Верю. Жила РЕ есть, но не подключена.
    2. Верю. Жила РЕ есть.
    3. Не верю, ибо:
    4-5. Диаметры разные.
    6. Два по два, это конечно временно...
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это может быть качество фотки хреновое. Поэтому визуально там не видно.
    Но все кабели это точно NYM 3 х 1,5. Во всех по три жилы, на всех одинаковая маркировка.
    Специально тянули кабель с тремя жилами, чтобы сделать двухклавишный выключатель. Жила, которая обычно используется для заземления, будет использована под вторую клавишу.
    Так как на светильниках заземление вроде как не используется - так мне объяснили.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сделайте коробку над/рядом с точечным светильником в потолке и выпуски проводов оставьте так, чтобы концы проводов были ниже уровня потолка.
    Это позволит в случае необходимости вытащить светильник, просунуть руку, вытащить провода в отверстие из-под светильника и переделать соединение.
    Возможно при переделке придется установить светильник большего диаметра, чем сейчас планируется (думаю если что-то произойдет, то это несильно большая плата за возможность переделать соединение без вскрытия потолка), чтобы просунуть руку.
    Длинный запас провода требует довольно большой коробки, чтобы там все поместилось, ну либо выводить запас за пределы коробки - изгибом или провисом провода.
    У меня все коробки сделаны по такому принципу. Где-то в ущерб экономии из-за перерасхода провода, но это позволяет не только ремонтировать в случае необходимости, но и переделать группы светильников на другой выключатель или добавить розетку для электро карнизов, если заранее ее не предусмотрели, а руками дергать шторы лень.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Друзья, очень нужна ваша помощь. Наверняка это уже осуждалось, но совсем нет времени перелопачивать ветку. Прошу понять и простить.
    В общем, от ЩУ в дом уложен кабель АВБШв 4х16 под землёй. Сейчас понадобилось трассу изменить, но существующей длинны не хватает. Кабель уложен в ПНД трубе. Часть трассы проходит через гараж. Как наростить его, как выполнить соединение жил? Соединение можно сделать в гараже, но очень желательно его сделать необслуживаемым.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Где конкретно в гараже будет находиться место соединения?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гуглим кабельные муфты для соединения в земле
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Например:
    Соединительные кабельные муфты 4ПСТ-1
