Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Искал, но не нашел такой функции. Подскажите, пожалуйста, знатоки.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ilyano21, настройки. сервисный режим. режимы отопления.
    там копайте. в своем режиме выберите ГВС (если нет ГВС, добавьте его) и установите расписание какое вам нужно.
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Если котел без поддержки OpenTherm, то Вам надо для этого рвать с помощью промежуточного реле датчик температуры бойлера. Котел выпадет в ошибку F86 на 10 секунд, затем перестанет "видеть" БКН. Как только замкнете разомкнутую цепь датчика температуры БКН, станет сразу нагревать бойлер до требуемой Т.
  4. art77777
    art77777
    art77777
    Здравствуйте. Подскажите не работает кнопка +, не могу добавить температуру на котле, достал реле перемкнул контакты на кнопке тоже не реагирует, что может быть? контакты на платах пошевелил.
  5. art77777
    art77777
    art77777
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В сервисном меню тоже кнопка плюс не работает?
  7. art77777
    art77777
    art77777
    Да. Сегодня померил есть ли питание на кнопки, на всех 3 кнопках 5 вольт, на + кнопке есть питание, но при нажатии или перемыкании контактов на плате на табло ничего не происходит, котёл брал 10лет назад и такие платы уже устарели и самое главное может оно исправное, не знаю что делать. Вроде жалко новый покупать котёл, мне бы хоть раз поставить на 25градусов для тёплого пола в бане и забыл бы навсегда.
  8. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Благодарю. Отличная идея.
    У меня PROTHERM Скат 24 КE/14. Правильно понимаю, что он не поддерживает Opentherm?
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @ilyano21, У этого ещё круче, он управляется по e-bus.
  10. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Да, извините, перепутал OpenTherm c e-bus. В общем итог всё равно один, если котел поддерживает управление по цифровой шине, то надо организовать работу БКН по цифровой шине. Если не поддерживает цифровую шину, то разрываем один из контактов датчика температуры БКН.
  11. 888latex
    888latex
    888latex
    Всем добрый день!
    котел протерм скат 18квт,кто нибудь знает, возможно ли через меню выставить индикацию отображения фактической температуры теплоносителя? сейчас отображается всегда цифра 25, не пойму, что она показывает? котел работает в контуре с угольным котлом, и иногда, при нюансах с пропаданием и появлением электричества на дисплее мелькала цифра, фактической температуры. понял это потому, что видел в приложении zont эту температуру. можно ли сделать отображение и через какое меню?
  12. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, можно ли увеличить максимальную температуру нагрева ГВС. Больше 70 не дает задавать. В сервисном меню не нашел. Грею, в основном, ночью. Хотелось бы хотябы 80С. Стоит термостатический клппан
    Спасибо
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Она показывает фактическую температуру теплоносителя только работе котла по запросу от контуров. В простое показывает расчетную температуру. В приложении всегда видно фактическую.
  14. BestTrader
    BestTrader
    BestTrader
    Всем привет, подскажите Протерм 18 кВт минимальная темпераура теплоносителя 25 градусов? Выставил 25, горит одна полоска на экранчике и ниже 29 не падает температура
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Аналогичная ситуация у меня была из-за того, что производимое котлом количества тепла на минимальном режиме не может уйти в помещение, а полностью отключать ТЭНы он не умеет. У меня из-за этого перегревался дом. Пришлось покупать терморегулятор что бы он отключал котёл при достижении заданной температуры в помещении. Иными словами при минимуме у вас "одна полоска" может соответствовать какому-то количеству кВт (не знаю сколько, но может быть 2, 4 или 6), но минимум 2кВт всегда остаются включенными, а теплосъём у вас идёт 1,8кВт и эти "лишние" 200Вт вам перегревают теплоноситель. Они всё равно снимаются в помещение, но только уже когда температура теплоносителя становится 29 градусов. Это значит, что при вашей площади пола с ТП и его характеристиками и характеристиками дома вам температуру ниже 29С можно увидеть только если вы увеличите теплосъём (понизите температуру в помещении открыв окна или если температура на улице сильно уменьшится и увеличатся теплопотери дома). Надеюсь смог объяснить понятно.
