Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BestTrader, 40 выставите - 43 будет. это логика работы котла.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня работает +/-1С от установленного если температура теплоносителя выставляется выше +35С.
  3. BestTrader
    BestTrader
    BestTrader
    @ArchDimaS, @Roaroma, благодарю! В целом понятно.
    В таком случае решил Зонт поставить. Подскажите какую модель нужно брать, Задача: управление котлом Протерм 18, а также нужна возможность по расписанию и удаленно, что бы с котлом выключались два насоса узлов подмеса, насос рецилькуляции и бойлер. Как понял под мои задачи подходит ZONT H-1V.02 плюс адаптер E-Bus?
  4. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Подскажите, пожалуйста, можно ли увеличить максимальную температуру нагрева ГВС? до 80С
    Ищу, ищу, но безрезультатно. :faq:
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ilyano21, ГВС регулируется 50 - 70 градусов. параметр D. 020.
    А вы хотите электричество экономить? Или БКН убить?
  6. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Спасибо за Ваш ответ.
    Поясните, пожалуйста, как 80С убивают БКН?
    В документах на бойлер указана максимальная температура 80С. Также рекомендуют греть периодические до 80С, чтобы избежать легионеллы.
    Ну а главное, что у меня нагрев идет по ночному тарифу. Поэтому максимальный нагрев бойлера как раз сильно экономит электричество.(много детей, воду расходуют быстро)
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ilyano21, Легионелла погибает при температуре выше 55 градусов.
    Низкая температура в БКН - легионелла
    Высокая - накипь ... и удар по защитному покрытию внутри бака
    Хрен редьки не слаще.
  8. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Добрый день!
    Хочу к котлу Протерм скат 13 версии подключить универсальный фугас, протермовский дороговато выходит.
    Вопрос такой:
    1. датчик температуры бойлера на 10кОм брать?
    2. Знаю, что в этих котлах что электропривод, что сам датчик подключается через фишечки (хотя на счёт датчика не уверен). Эти фишки стандартные? продаются в магазинах? Или протермовская нанотехнология?
    3. Комнатный термостат на эти котлы идёт с НО контактом?
    4. Какой взять датчик наружной температуры ?
    Если у кого есть опыт подключения к котлу неродного фугаса, то буду признателен, если поделитесь.
    Самого котла нет, только едет ко мне. Ехать будет около недели, хочу заранее подобрать комплектующие.
    Заранее благодарю за помощь.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
  10. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Спасибо! Почитал. Тоже думаю родной покупать, но сейчас, как мне продавцы сказали, протерм не поставляет запчасти ни фугасы, ни датчики. Есть только аналоги.
    Подскажите, а у вас 14 версия котла? У меня просто 13 версия и не понимаю, какой датчик наружной температуры брать 1кОм или 10кОм. В инструкции не нашёл данных о сопротивлении
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Прошвырнитесь по Леруа, в Иркутске например ещё есть оригинальный датчик наружной температуры.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчики разные
    для 13 версии котла.
    наружный 1 кОм - 25 град оригинальный 0020040797
    таблица есть в сервисной документации на котел
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    У меня 13ой версии котел. Выше правильно все указали. Хочу заметить, что у данного котла 13ой версии (конкретно у моего экземпляра) есть глюк, который подтверждался так же у других пользователей с форума (то есть еще есть вероятность что вы тоже с этим можете столкнуться). При температуре наружного воздуха ниже -27 и включенном эквитермическом регулировании котел перестает греть теплоноситель, это решается отключением либо датчика либо отключением эквитермического регулирования через меню котла.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Тут на форуме есть тема как сделать датчик температуры для протерма. https://www.forumhouse.ru/threads/461707/page-14
    Сделал по одной из последних из схем (с паяльником почти не дружу). Цена в чипидипе запчастей была в районе 130р. Врет примерно на 1-2 градуса.
  15. olf2015
    olf2015
    olf2015
    Добрый день!
    Котел Протерм Болжам 13/R2 12КВт
    Проблема: после включения высвечиваются ошибки F. 86 затем F. 74
    и так поочередно и мигают. Также мигает 5 лампочка (индикация текущего состояния HDO)
    Хочу попробовать сброс к заводским настройкам, если он есть.
    Посоветуйте как зайти в сервисный режим на этом котле.
    Так же может кто то сталкивался с подобным и подскажет в каком направлении копать?
