ТТК + трубы на 57
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем olegastrahan, 03.09.19.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    ТТК + трубы на 57
    Прошу помощи- подскажите, сколько киловатт тепла будут выделять трубы металл диаметром 57мм при условии нагрева их до 60-70 градусов твердотопливным котлом и общей длиной труб 50 метров? (25 метров подача +25 метров обратка, тупиковая система с нужным уклоном, открытый РБ +насос на обратке для усиления потока, отопления для дома площадью 60 кв. м. утепленный каркасник в астрахани)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @olegastrahan,
    Q = 3.14 x D x L x K (Tr – To), где
    Q – количество тепла, которое выделяет труба, Вт;
    D – диаметр трубы, м;
    L – длина трубы, м;
    K – коэффициент передачи тепла (11,63 Вт/м2хС);
    Tr – температура внутри помещения;
    To – температура теплоносителя в системе
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    сложновато для меня, математику прогуливал
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какая математика?!?! Простая арифметика, 1 класс начальной школы! Ну, на крайняк, если уж и ее не помните, - в любом смартфоне/компе есть калькулятор, который умеет умножать, делить, складывать и вычитать.
  5. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    но если отнять от температуры внутри помещения Tr =23гр значение To – температура теплоносителя в системе=60гр то получится отрицательное число- почему? И не понятно- то что до скобок нужно умножать на то что в скобках или делить? Знака не вижу
    3,14*0,057*50*11,63= 104,07687
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Q= 3954,92106 Вт или 3,955 кВт выдаст 50 метров трубы ф57 мм.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В данном случае знак не важен, число берём по модулю.
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Благодарю за прикрепленный файл. В итоге расчетов оказывается, что получаемой энергии от труб без радиаторов достаточно для моего домика
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если Вы уверены в расчёте теплопотерь, а также что ТТ котёл будет круглосуточно держать Т*=60*.
  10. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    то есть, вы хотите сказать, что необходимо будет круглосуточно топить ТТК даже при условии, что среднесуточная температура самого холодного месяца составляет всего -4 градуса С?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq::faq:
    -23* "Строительная климатология" (Астрахань).
    Напоминает ситуацию на восточном базаре, как будь -то норовлю Вам всучить залежалый товар по баснословной цене.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10856726/
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    не, ну серьезно, не хочется топить котел круглосуточно. Может его раскочегарить до 90 градусов, прогорит всё и какое то время температура будет держаться в районе комфортной.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это уже не базар, а шапито на базаре, только смеяться совсем не хочется.
    Ну почитайте в серьёзном источнике о каркасниках, это о том что у каркасника тепловая инерция никакая, её просто нет, то есть радиаторы Вы считаете, что лишние, остыл котёл, остыло 100 литров воды в 50 метрах трубы Ф57 и всё начинается охлаждение с вами выбранной комфортной в область не комфортной.
