Гортензия - 6
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Natalyshka, 31.08.19.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Имейте в виду, сера "работать" начинает через сезон-два. Если нужно быстро понизить pH почвы - серная кислота (в виде электролита из отдела автотоваров супермаркета или из автомагазина) - наше всё.
  2. Miola
    Miola
    Miola
    Россия, среднее Поволжье
    Лена, на мой взгляд и на магниевый хлороз не похоже. Фото может конца августа? Прошлое лето было довольно-таки влажное.
    Когда хлороз трудно определить советуют опрыскивать комплексом микроэлементов, естественно в хелатной форме.
    Если железный хлороз выраженный, то Феровит слабоват. Лучше использовать Феррилен с поливом. Опрыскивать можно Брексил Fe, он тоже быстрее и эффективнее справляется с железным хлорозом. Ну это так, для дополнительной информации. :)
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Посмотрела дату, это начало октября. Пораньше вот еще она, но это тоже уже осень, середина сентября. После магния заметно наступало улучшение, самая заметная и быстрая реакция была. Я поэтому и вносила и с железом, и с магнием, и комплексное удобрение до этого было, потому что не могла разобраться.
  4. Miola
    Miola
    Miola
    Да, я не написала, но подумала, что фото скорее сентябрьское, а оно даже октябрьское. Листья уже осенние. :)
    На этом фото картинка более понятная, но нет дальнейшего развития хлороза на листьях. При магниевом после такой стадии начинают изменять цвет края листьев. Думаю, что не магниевый. А вот азотный вполне может быть. Азотный развивается не от того, что не внесли в почву азотное удобрение, а чаще от состояния почвы, когда растение не усваивает азот. Часто он может начаться, если в ямку добавлена не полностью разложившая органика. Заправленная в яме она разлагается медленнее и остается ждать, когда она полностью разложится. На почве с повышенной кислотностью тоже часто развивается азот. хлороз. При излишней влажности в почве тоже развивается азот. хлороз, может следующее лето будет не таким дождливым как прошедшее.
    Но в любом случае в начале лета сделать профилактику микроэлементами. Флорист Микро, Унифлор микро (больше м. элементов) недорогие и эффективные удобрения. Или исп. комплексные удобрения с добавлением с бОльшими наименованиями микроэлементов. И наблюдать.
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    С "повышенной кислотностью" или с "повышенным pH"? Для растений-"ацидофилов" обычно верно второе.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Miola,
    Еще вот фото нашла, тут немного другая картина развития. 20-ые числа июня. Тут пошло сверху, и сразу распространилось вниз, макушки на фото уже чуть зазеленевшие т к перед этим вносилось комплексное удобрение. Этих я обрабатывала-опрыскивала с железом.
    CD9D47B3-7CE9-4FB4-A02F-06A8AE8AEB87.jpeg C4B0522B-8735-47F3-9272-B250DC1099CD.jpeg
    Эти кусты продержались дольше всех, но и до них докатилось, 9 августа.
  7. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    На этих фото явная нехватка железа. У меня на щелочных почвах аналогичная картина. Поливаю подкисленной водой и хелатом железа. Через 1-2 недели лист становится зеленым, без прожилок. Можно по листу опрыскать хелатом, быстрее усваивается. Но для красивого. темного листа, этого не достаточно, нужны комплексные удобрения. Их вношу раньше, до роспуска листьев. Нравится фертика, пробовала осмокот на молодом кустике, но разницы не увидела. А вот в горшках осмокот рулит, такого цвета зелени на растениях в грунте у меня не бывает. Хотя, может цвет и получается такой же темный, но того лоска, что в контейнерах на осмокоте, никогда не было. Кстати, в контейнер гортензию высаживала в смесь из торфа нейтрального и своей садовой земли 1:1, не подкисляла ни разу, и хлороза не было даже минимального никогда.
  8. людмила77777
    людмила77777
    людмила77777
    Воронеж
    @Svetlyasha, спасибо! За подтверждение сортности моей Фрез Мелбы...:):hndshk:...
  9. Miola
    Miola
    Miola
    Да, можно также сказать и о повышенном рН, когда показатель уходит в щелочную среду, в такой почве содержится повышенный показатель кальция (извести), чем его больше, тем больше щелочи.
    Но я писала о повышенной кислотности, когда показатель рН= ниже цифры 6,5-7, о кислой почве.
    Но... Метельчатая гортензия к Ацидофильным растениям не относится, ацидофилы предпочитают рН=3,5-4,5, а это довольно кислая среда.
  10. Miola
    Miola
    Miola
    Ой, Лена, это надо наблюдать и с начала лета пробовать разные подкормки. При магниевом, довольно не редком на МГ, сначала изменяется межжилковая пластина, потом желтеют края с переходом к центру, бывает и мраморный рисунок. И про железный сказать не могу, он начинается с верхних листьев, а у тебя как мне видится, более выраженные наоборот от начала побегов, особенно видно на 1 фото, где макушки побегов более зеленые, чем нижние. Не знаю. Еще бывает проблема и с серой.
    У нас на участке вода в трубах из городского водоканала и вода в ней жесткая, т. е. щелочная, поэтому для гортензий я ее смягчаю, подкисляя ее, чтобы предотвратить железный хлороз, но еще и потому, что с поливом воды сразу из труб, хотя она у нас отстаивается в баке, многие элементы, отвечающие за синтез хлорофилла, могут не усваиваться.
    Если обработать железосодержащими препаратами, будет хорошо, даже если это не ж. х. И комплексом микроэлементов опрыснуть тоже будет хорошо. Может фотки будешь периодически выставлять. С видом хлороза на гортензии определиться трудновато, потому как многие на вид похожи, особенно в начальной стадии и мы сразу думаем на ж. х как самый распространенный.
  11. NNP48
    NNP48
    NNP48
    А я вот переживаю за свою крупнолистную гортензию Блю Берд, лист с середины лета начал краснеть и опадать, к концу сезона листьев не осталось, вот не знаю, проснется ли весной. Фото от 10 июля 2019г. IMG_20191104_232425.jpg
    Фото 17 июля
    Фото от 5 августа 2019
  12. NNP48
    NNP48
    NNP48
    А вот так окрашивался лист у крупнолистной гортензии Ю энд ми форевер, надеюсь, что это нормально для осени, фото 9 сентября
    фото от 27 сентября
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :aga:Они позеленели после подкормки. Тоже светлые были. Все в-общем непонятно и запутано. Смотришь - вроде одно кажется, а некоторое время проходит - совсем другое. А сейчас по фото смотрю и вообще ничего не понимаю. Все смешалось в доме Облонских. :faq:
  14. Miola
    Miola
    Miola
    :aga: Ну вот! Поэтому по одному фото труднее определить или надо описывать все процедуры.
    Тогда остается или нехватка железа или нехватка азота. Весной начни как профилактику с железосодержащих препаратов и наверное лучше применить Феровит, в котором есть и железо и азот. Еще у меня мысли про прошлое дождливое лето, в такое лето ж. х. тоже запросто может настигнуть, в этом случае ж. х на следующий год не повторяется.
    Если это ж. х., то, начиная с весны, справишься быстро.
  15. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    @NNP48,
    Вам точно почву надо подкислить, как выше писали растворами. Электролитом или лимонной кислотой, только не на листья конечно, вокруг куста. Серу молотую закопать под куст, но она точно не сразу начнёт работать.
    И по листьям видно и по цветам, что не та кислотность у почвы.
    Блю Берд совсем не голубая у вас.
    К концу же сезона скорее всего нормально это, то что на второй.
    У меня есть одна садовая гортензия, как декоративно лиственное растение, не укрываю, не цветёт, уж не помню сорт но она с красноватыми листьями весь сезон (это по сорту), к осени довольно ярко. По ней вообще не поймёшь, все ли устраивает.
    Ну упорно не помирает, отрастает весной из земли практически, все лето колосится, листья держит до последнего. Наверное хватает.)
