1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Собираю ТН воздух-вода R22
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nastas_, 09.09.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    13А по току номинал..потребление соответствует 10-13А
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С б/у может вылезти все что угодно...штудируйте Патрика...
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все верно, если у верены в компрессоре, то скорее всего, что то не верно меряете.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Он скачивается пол, часа..сколько времени его читать придётся?:faq:
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А вы мощность счетчиком/ваттметром меряете или умножаете напряжение на ток?
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Напряжение там в принципе хорошее..просто умножаю..но надо проверить, переноска дленющая, может и просажевается на трёх кВтах.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мой геотермальник под конец сезона провалил производительность и значительно. Уже не стал ковыряться почему - разобрал все на запчасти. Скорее всего дело было в бу-компрессоре оконника. Так как оконник изрядно пожелтел - думаю он отработал лучшие свои годы вне моего ТН.
    Больше никаких БУ компрессоров. Это даже не кот в мешке ...
    Вы используете в качестве подставок блоки от кондеев и при этом не изучили еще библию ТН-щика?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В таком случае не забудте умножить на косинус фи, который вам взять неоткуда. Разве что осциллограф подключить или делать измерения с добавочными конденсаторами.
    Чтобы об этом не задумываться - лучше мерить электросчетчиком. Там измерение мощности корректно организовано.
  9. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Может хондрить обратный клапан в компрессоре? может включить на трассе нагнетания дополнительный, поближе к компрессору..Хотя когда выключаю воду (циркуль) давление на 25бар легко ползёт.
  10. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Это погоды не делает..там мы тестируем разные кондеи, и помощнее.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если у вас компрессор не в режиме (а он 100% недогружен) - там реактивная составляющая будь здоров. Прежде чем искать более сложное, неплохо бы исключить явные ошибки в измерениях.
  12. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Господа практики! какие напольные покрытия применяет на ТП совместно с ТН?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня ламинат и паркетная доска. Подложка 3 мм Пеноплекс. Можно пленку 200 мк постелить, если стяжка ровная. Но теплый пол не основное отопление, есть ещё батареи под окнами. Для лучшей передачи тепла - плитка или керамогранит. Но в межсезонье и летом на ощупь будет прохладная...
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Uv5evw,
    Отопление теплый пол везде.
    2 этаж ламинат с 3мм подложкой (зимой всегда холоднее, чем на нижнем)
    1 этаж плитка (спускаешься с прохладного второго, чувствуется лицом что тепло прет от плитки)
    Самый прикол, что градусники везде показывают температуру с разницей в пределах 0-0,5С
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня плитки еще нет но вот ситуация примерно такая-же. Градусник показывает 16-17, но тепло именно фонит и пронизывает - всю жизнь прожил в доме с классическим отоплением и ниразу такого не ощущал.
    И еще немаловажно - под потолком нет теплохо воздуха.
    Так что да, хотите теплоотдачу и КОП - только плитка. Иначе это сродни укутывания батарей пенофолом (я так в квартире делаю иначе +26-28) + перегрев ламината и подложки.
    Кстати если уж невмоготу ламинат то да, пленка 200 микрон - будет верное решение на идеальном основании. Подложка 3мм - только совместно с батареями или жарить в стяжку высокую подачу.
