1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всё делается ещё проще, цену на газ поднимут и всего делов! В итоге за это будут платить и те кто давно подключен)
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    особенно будет обидно тем, кто лет 5 назад подключался, когда были частные трубы и они платили за право подключиться к ним по 500-800 тысяч.
    Уж лучше вариант, когда стоимость закладывается в работы внутри участка...
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Им может и обидно будет, но другим глоток воздуха и газа) Ведь некоторые такие суммы озвучивают, за разрешение, что просители остаются без газа и топят дровами.
    А какая дополнительная стоимость может быть заложена в работы внутри участка? Тут уж мое дело, кто, как и за какую сумму будет проводить. Обяжут конторы подымать тарифы на услуги и делиться? Не думаю.
    Значит будет много обиженных хозяев, ранее сделавших за свой счет. Ну а куда деваться)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Видать, третья волна пандемии на подходе.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, ты какую трубу на ТП закупал? Доволен? Созрел на приобретение:victory:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я же "радиаторщик", а не "теплопольщик". :)]
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тьфу ты, это ж Женя брал. Вон как раз пишет, что забрал с хранения). Побегу к нему...
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня выходит по контурам так:
    200м бухта - 63м+66м+61м = 190м.
    200м бухта - 53м+58м = 111м.
    Остатки же можно на водоснабжение всего дома пустить на ХВС и ГВС? РО нельзя жаль.
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    На ГВС наверное не желательно... хотя там температура воды порядка 60 градусов, может и можно...
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хочу заказ делать, пока деньгу на всякие вольности не пустил, тем более грядет очень длинный первомай.
    И вот вопрос, который я откладывал до закупки.
    Сейчас я хочу закупить только то, что мне понадобиться для заливки ТП. А именно, труба (эппс, сетку и прочее не беру в расчет, это необходимо) и коллектор ТП, что бы подключить и залить трубы на нужном месте и с нужным изгибом.
    И вот вопрос - А обойдусь ли я малым закупом, если схема у меня примерно такая? Кстати, куда в системе ставится/врезается БКН?
    Получается, что бы закрепить на своем месте коллектор ТП мне нужно собрать перед ним коллектор РО и смесительный узел? Или можно прикинуть по размерам и надеяться что в будущем совпадет?
    Как поступить? Сейчас на излишества, которые не нужны в данный момент не хочется тратиться.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если котёл с выходом на БКН - то напрямую к котлу (доп.насос не нужен).
    Если котёл одноконтурный, без выходна на БКН и СО на первично-вторичных кольцах(#687), то по ходу циркуляции жижи: сначала бкн, потом радиаторы, и в конце на "остатках" тп.
    Если котёл один, то для циркуляции по кольцу можно использовать насос котла (у меня так) если планируется ещё один котёл, то придется делать отдельный насос на циркуляцию по кольцу + насос на бкн + на радиаторы + на пол. Можно совместить ро и тп, но тогда будет сложно использовать их раздельно (зависит от схемы подключения ро).
    Короче сложная тема, я месяца три курил интернеты :)
    Возможно я всё усложнил, тогда так :super:
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну и погодка в прошедшие выходные:close: Шквалистый ветер просто жесть! В субботу дожди и грязюка, а в вскр ветрище!
    Сейчас заказал трубу ТП, коллектор и евроконуса :victory: Товарищ по закупке организовал:hndshk:
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо Администрации ФХ за быстрое реагирование на просьбу! Впечатлило! :hndshk::hello:
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Задумался я о заливке ТП и стал считать ЦПС. Думалось, что возьму нормальную готовую смесь (если есть такая вообще) и не буду заморачиваться с двумя ингредиентами по-отдельности. Нашел одну смесь в ЛМ и начал считать. При расходе в инструкции и моей толщине насчитал аж 6054кг смеси на 30000р без ста рублей + доставка. Однако!
    Почитал интернет и вот что нашел
    5см общей стяжки, т. е 3см над трубой вполне достаточно. Может перебздеть и 7см в общем залить? С учетом клея и керамогранита, над трубой ТП будет порядка 6,5см.
    При стяжке 7см выходит ~ 5550 кг цпс.
    Цемент М500. Соотношение 1:3 вроде как дает пескобетон М300. Соответственно нужно 1400кг цемента и 4200кг песка.
    Цемент, наученный пристройкой, буду брать в 25кг мешках.
    Выходит 56 мешков х 181р = 10136р. + доставка.
    Песка речного возьму 10 тонн. На отмостку еще надо добавить. С доставкой выходит 8500р.
    7700р экономия по сравнению с готовой ЦПС:super: Можно и замесить) Тем более бетономешалка есть, надо окупать)
