1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, забыл одно наблюдение по ЭППС написать.
    Убирал в суботу бассейн. Он у меня стоял на ЭППС для укрывания фундамента. Так вот под бассейном у меня оказалось три марки. Технониколь, Урса и Пеноплекс. Все 50мм. Под бассейном влажно очень, т. к. то сливал, то наливал, то мыл, то дырочка была выливалось. В общем, Урса и Пеноплекс без изменений, как сухие из дома вытаскивал. А вот Технониколь был просто напитан влагой. Раза в три-четыре лист был тяжелее. Возможно больше, т. к. сам пеноплекс то легкий при его объеме, а вот эти были ну прям как губка для мытья посуды, сухая и напитанная водой. Держа пальцами одной руки, не мог по длине поднять лист вертикально.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Блин, а я Технониколь Карбон под отмостку пустил.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну может Карбон сыграет в плюс) А может и подделка или брак какой мне попался. А вообще, когда я выбирал ЭППС на отмостку, то из всех вариантов у нас, а это штук пять, я остановился на самом дорогом Пеноплексе. Плюс еще с маркировкой фундамент взял. А по убыванию на мой взгляд я бы так расположил - Пеноплекс, Урса, Технониколь. Хотя технониколь уже точно не буду брать. Да и ломался под моим весом только он.
    Кстати, надо было запечатлеть, блин. Только сейчас подумал об этом. Сухой Технониколь как бы серенький цветом, а набухший водой прям темного асфальтового цвета стал. А может еще и взвесить, но вряд ли найду сухой лист именно 50мм. Вроде в теплице лежал один, но 20 или 30мм.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Копнул поглубже насчет замокания ЭППСа.
    Технониколь ссылается на ГОСТ 15588—2014.
    По этому ГОСТу водопоглощение пообъему испытывается так:
    7.8.3 Проведение испытания
    7.8.3.1 Для определения водопоглощения из плит, отобранных по 6.7, вырезают по одному образцу размерами [(50x50x50)±0,5] мм. Если толщина изделия меньше 50 мм, то толщину образца принимают равной толщине плиты. Длину, ширину и толщину образцов измеряют не менее чем в трех точках с погрешностью не более ±0,1 мм.
    7.8.3.2 Перед проведением испытаний образцы высушивают при температуре (60±2)°С не менее 3 ч, затем охлаждают в эксикаторе не менее 0,5 ч и взвешивают с погрешностью ±0,01 г.
    Образцы помещают в ванну на сетчатую подставку и фиксируют их положение сетчатым пригрузом. Затем в ванну заливают воду с температурой (22±5)°С так, чтобы уровень воды был выше сетчатого пригруза не менее чем на 20 мм.
    Через 24 ч после залива воды образцы вынимают, протирают фильтровальной бумагой и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г.
    И Технониколь Карбон, и Пеноплекс Комфорт - указывают 0,4%. У Пеноплекса есть еще цифра 0,5% - за 28 дней.
    При весе одного листа 50мм примерно 1 кг 0,5% от объема одного листа (~40л) составят 200г, т. е. замачивание нормального листа может увеличить вес на 20%, но никак не в 3-4 раза. Это означает, что лист впитал 2-3 литра воды. :ogo: И стал бесполезен в качестве утеплителя, естественно.
    Может, телегу Технониколю накатать? Пусть ответят за содеянное?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В выходные только смогу доехать до дачи, к сожалению. Захвачу весы электронные. Но неделю ЭППС уже пролежит на песке под пленкой. Хотя, значит меньше подсохнет на ветру)
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот вот я об этом писал что ЭППС может напитать воду.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Парни! Совет нужен срочно! Утром наклеил эппс на плиточный клей на бетон. Осталось 3 шт наклеить, но нужно по крайним двум пройтись к месту. Стоит подождать до завтра или можно пройтись? Очень руки чешутся доделать сегодня)
    С меня тест на горение эппс от технониколь и урса:victory:
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Терку для ГБ себе сделал. Так ей еще очень удобно эппс шкрябать. Гвоздевую пластину присверлил к затирочной чеплашке. Первый проход насечки и царапины, второй местами вырывает немного эппс и получается вот так.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не понял вопроса. Т9, наверное, подправил смысл.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Можно по эппс, наклеенному на плиточный клей с утра, сейчас ходить? Клей не встал еще, мягкий. Или отойдет от эппс? Поверх эппс будет стяжка заливаться 5см.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы не стал ходить. Хотя особо ничего страшного не будет - даже если ЭППС отойдет, то завтра бетоном прижмется. Ну и если ходить, то не прям сапожищами по Эппсу, а кинуть досочку и уже струячить по ней. :)
    Приклеиваешь к полу для выравнивания основания или еще какая причина?
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    За всех не скажу, но лично я не против :)] Всё равно толку от этого клея ноль.
    Ну можно пару досок положить чтобы распределить нагрузку и листы не покоробило...
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Кажется в таком случае можно просто положить, без клея. У себя в подвале положил (не к земле же его гвоздями прибивать). К плитам перекрытия на 1ом и втором этаже прижал дюбелями для утеплителя.
    Ну и ходил, конечно и там и там без досочек.
