1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну пол метра столбики уж выкопаю, лет через пять:aga: Зато блоки торчать не будут.
    Погода у нас с прошлого воскресенья и до завтра 22-26:super:. Жаль в офисе просидел:no:
    Завтра холодает... Блин!
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Ну вот, уже и 5 лет жизнь беседки стала:)]. Столбики это хорошо, я себе туалет на такие ставил, только потом (если беседка все таки временная) их придётся выкапывать и куда то девать. Выкопать то не долго, а что делать с этими огрызками бетонными? Я столбики кстати не армировал никак, только шпильку вверху бетонировал для притягивания обвязки и для того чтоб домик не сдуло:aga:
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня со столбами диллема... столбики узкие, а брус то связать надо. На блоке есть место состыковать. А на столбах как?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Разметил сегодня под беседку по теореме Пифагора:super: Сходу получились диагонали с разницой 3см. Считаю теорема работает! Поправил вручную и все норм.
    От столбов отказался. У меня брус большой, столбы надо в этом случае, как полублоки. Начал копать... И на второй яме вот такая напасть в виде пенька. Ну как так? Прям по центру:aga: Осилил:victory:
    Выкопал четыре и думаю, что хватит. С таким то размером блоков. По центру еще выкопаю и думаю норм будет. Потом, как уложу брус попрыгаю и проверю, хватает ли. Уже бы уложил блоки, да думал что грунт для них на даче, но похоже в гараже. Пришлось остановиться и насладиться хорошим деньком:)
    П. С. Тяжко в одну каску работать. Ой тяжко. Хочется большего, да организм говорит хватит.
    Открыл пристройку с крыльцом. Ни одной трещинки:super: Пришли соседи. Говорят дай контакт строителей:aga: Говорю сам. Они аж абалдели).
    Электрика встретил, говорит сейчас у Энерго акция -70% на подключение. Надо узнавать.
    Ну и пора своего подсобника вызванивать. Реально рук и сил не хватает на все:no:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    это поначалу тяжко, потом втягиваешься, небось опыт-то не забыт :aga:
    а вот рук, порой, действительно не хватает. Много времени уходит на придумывание как что придержать да удержать.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я вот задумался над фундаментом для беседки. Все-таки ГБ в этом деле мало подходит. 90% в земле будет. Точнее в песке снизу и с боков, но все же. Может грунтануть пару раз и обмазать мастикой?
    И второй момент, который меня ожидает - Хотелось бы сразу же, с первого раза опустить блоки и что б они все стояли по уровню). Из ямы потом его доставать в одного будет жестоко. Что придумал - Вбиваю в край ямы арматуру. Выставляю ее концы по уровню и засыпаю/тромбую песок по уровню, что бы от верха арматуры до песчаной подушки было 25см (высота блока). Норм? Или есть метод по-проще?
    Ну и счиатать материал надо, т. к. на воскресенье в планах заказать доску на пол. Хотя дожди пророчат, но буду надеяться. Максимально приблизительно бы привезти, а потом, если чего не хватит, можно и на багажнике довезти.
    Честно, вчера уже думал закопать нах все эти ямы и поехать купить что то готовое). Жена еще этому способствовала, видя, как с меня семь потов сходит). Прикинул, что после обвязки фундамента уже повеселее будет и продолжил копать:victory:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Del...
    Думаем...
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всё обдумал и оставляю без изменений. Хоть супруга и настаивает на покупном шатре. Но, прикинув, предпочел муки строительства, чем потом бегать вокруг этого шатра: подвязывать, развязывать, крепить что б не улетел, убирать на зиму, менять тент через 2-3 года или вообще всю конструкцию, если сорвет ветром. Да и пол все равно какой-то нужен.
    Прикинул по основным недостающим материалам для возведения каркаса. 100% готовности к 8 мая думаю не будет, а вот постараться к этому времени возвести основные части конструкции, что б можно было в ней отдыхать, нужно! А для этого нужно пол, стойки и кровля.
    Бруса по моим подсчетам и возможности его располовинить вдоль, как раз хватает. Закупаю следующее:
    Доска пола 40х200х6. Может 50х200?
    Доска на стропила 50х150х6. Шаг 800. От них как раз остается на лаги пола. 40-ку не стал брать, т. к. на лаги надо, да и по калькулятору проходит. А 40-ку это надо было на 200 брать. Тем более с ондулина не скатывается снег, так что устраивает.
    В принципе, по этим пунктам без излишка, всё в дело должно пойти.
    Обрешетку кровли из старой дюймовки с прошлого года попробую уложиться по количеству.
    Ну а ондулин уж по месту прикину. Все равно в другом месте закупать.
    Если время останется, займусь периллами. Если нет, оберну наветренную сторону/ы тентом и отпразднуем так!
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Строительство беседки к сроку под угрозой:( Совсем забыл про осадки с этой летней погодой. Хотя уже холодно.
    Думаю так, дождь - продолжаю электрику в доме. Ясно - Надеюсь на беседку.
    Эхххх...
    И так две недели...:no:
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DimOK163, я уже дня два-три дома сижу (сбился со счёта, прогнозы ппц). Днём льёт, а ночью тихо и ясно. Сегодня днём +22, а вечером снова тучи и по прогнозу в ночь дождь/гроза. (
    Сижу дома, как дурак работу работаю да в камеры поглядываю, птичек удалённо слушаю :aga:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При наличии дома с крышей - погода теперь пустые отговорки. Плохая - работаешь под крышец, хорошая - где хочешь. ;)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня сроки по беседке. К ДР своему хочу успеть. А тут...
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сказание царя о газификации населения
    Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам будут бесплатно проводить газ до границы участка. Об этом он сообщил во время своего ежегодного послания Федеральному собранию.
    Глава государства уже дал правительству России поручение разработать план газификации так, чтобы за подводку газа к границе земельных участков их собственники не платили.
    Впрочем, как отмечают эксперты, это касается только газификации населенных пунктов, в которых люди проживают постоянно (городов, поселков, деревень и сел). Дач и различных СНТ нововведение не коснется.
    Вроде и хорошо, но меня не касается.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я пока жду, может и до нас докатиться. Пока всё по старому, цены только растут.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    тоже читал эту фантастическую книгу) Надеюсь успею оформить дом (в чём даже уверен) ДО сего действа, по сниженному электротарифу.
    п. с. За ту бесплатность миллер отыграется стоимостью работ внутри участка)
