Дымит печь, дым выходит в предбанник
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АлФил, 26.11.09.
  1. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Данных которые я привел на прошлой странице недостаточно чтобы выяснить какой нужен размер колена?
    Как? 10мм стали даже сваркой прожечь трудно, тем более из топки... Нады бы резак найти и срезать всё это колено, проще действительно новый изготовить.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не торопитесь резать, у меня такое было, труопробуйтеба была ф100-дымило, поменял на ф150 все прошло.
  3. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Трубу поменять будет не легче чем печку переварить, тем более это будет более эффективно, да и я себя уже подготовил к этому:)]
  4. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Ну так что товарищи печники, диаметра колена 14/14 будет достаточно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Колена-то достаочно, а вот как быть с дымоходом дальше?
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Хожу по рынкам, смотрю самодельные печи, из метала.
    Видел много моделей, с разными конструктивными особенностями.
    Не встретил ни одной, устраивающей меня, хотя все печи, расхваливаются.
    Главный недостаток, маленькая высота топки, основное топливо, то дрова.
    У дров, длинное пламя, и оно не должно касаться свода топки.
    Дерево, любит гореть, спокойно, без принудительной подачи воздуха.
    Только для угля, обязательное наличие, колосников и поддувала.
    Я так думаю.
  7. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    А что с ним не так? Я думал вся загвоздка именно в колене, диаметра трубы я думаю будет вполне достаточно
    У меня от колосника до потолка около 45-50см, этого мало?
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    При стопке загруженных дров, высотой, не больше 20см. нормально.
    Я так думаю.
  9. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Переделал печь, расширил колено примерно до 140/140, тяга стала приличная::, всем спасибо за советы:hello:
  10. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Ну во первых мала высота топки от верхнего среза дверцы.
    По хорошему ее надо делать 150-200мм.
    Излечить можно - убрать дверцу топки и приварить ее на надставку.
    Размер примерно как у дверцы, хотя можно и немного больше.
    Длинна примерно 150-200 мм.
    Излечены таким образом две банные печки.
  11. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Что-то я запутался, не могли бы на рисунке который я выкладывал изобразить что необходимо сделать? Еще проблема на данный момент для меня это конденсат, уж больно много его образуется при растопке.
