1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уменьшить площадь тепловосприятия или сделать прогар в трубу, правильно?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как же мало он знал! Всё ниже и ниже опускается в моих глазах...
  3. hof
    hof
    hof
    И то, и то можно сделать, но у каждого решения - свои последствия. Я бы утеплял трубу...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не против вашего решения, давайте подойдём к этому с другой стороны- при -5С выхлоп печи Винта +30С. При -35С выхлоп даже утеплённой трубы -0С. Лёд будет уже в трубе на ее срезе. Или не так? Что нам даст это утепление? поднимая Т отходящих мы ухудшаем КПД печи, улучшая условия горения помогая райзеру увеличивать тягу. Да?
  5. hof
    hof
    hof
    Что даст утепление? Нормальную работу печи, вот что даст.
    +35 - это капец, как мало. +60-90 - норма для ракетных печей. Моя печь из бочек с длинным узким дымоходом нормально работает при температуре дымогазов на выходе из печи 80-90 градусов и больше. При температуре ниже +80 горения в райзере нет, а, значит, КПД - никакой. При низкой температуре полно конденсата. Зачем он мне? Зачем чистить чаще засираемую при низкой температуре ДГ трубу, если можно поднять дымогазов до 90-110 и забыть про чистку? Не забываем про коррозию мокрой трубы...
    Вот вы снизили температуру дымогазов, получили конденсат. Вам стало легче от того, что кпд, якобы, выше?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Охлаждая ДГ мы помогаем райзеру. ДТ для ракеты всегда помеха. Поэтому ДТ стоит рассматривать отдельно, как и все явления с ней связанные. ДТ всегда ухудшает КПД, при любой температуре...
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    При наступлении морозов приходится и больше кочегарить. В ту же трубу. Не вижу проблемы обмерзания.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Во, золотые слова! Все ведь знают, что "тяга" тем выше, чем холоднее на улице. Некоторые сами себя заморачивают. Поищите печника Смирнова их Хантымансийска и его опыты с "дышащей" трубой. До сих вызывают споры теоретические, но ни один "практик" так до сих и не повторил. Делаю вывод, что чем больше чел позиционирует себя как "практик", тем боле горазд потрындеть, особенно про то, что он "практик". При этом мозгом думать и делать ничего не нужно. Трынди себе...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:фотоотчет о трубе Photo-0030.jpg как есть сейчас в морозы:)как поставил с постройки так и ничего не делал, ветром ограждение сдуло вбок стяжки не выдержали, лень на место установить:|: Photo-0031.jpg отверстие для конденсата с подогревом-транзистор подогревает кусок алюминия буквой Гы:aga:иначе замерзает выход Photo-0032.jpg снизу емкость, очень мало образуется-короткая утепленная труба+ вытяжка решают проблемму, иней с крышки оголовка сходит как затопишь
  10. hof
    hof
    hof
    С другой стороны...
    В моей третьей печи, кирпичной, дымоходная труба - прямая и без поворотов, и высота - около 5,5 метров. Тяга - бешенная даже при +25-28 в дымоходе.
    Во второй печи, которая из бочек, высота трубы 6 метров, плюс метр на горизонтальные участки и три поворота на 90 градусов. Нормально она работает начиная с 80-90 градусов. Могу допустить мысль, что утеплитель промок и промерз, так как трубе, уже, третий год, могла и прогнить из-за сжигания всякой дряни. Ну и диаметр - меньше, чем райзера из-за отложений. Но, явно, есть сопротивление в трубе.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так и есть, у меня после поворота труба промокла и потеряла тягу. Тепло расходуется на испарение, а потом надо столб в 3 метра еще толкать. В общем прохладным газам это не под силу...
  12. hof
    hof
    hof
    Загрузка 40%. При топке температура в дымоходе поднималась до 65 градусов.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Интересно узнать Т на оголовке. Выход в трубу всегда будет иметь Т помещения или около того. и при отоплении не замёрзнет никогда.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читаю ваше сообщение при отсутствии в СНТ света. У половины жителей электрокотлы, упали деревья и свет будет только через сутки. УПС протянет в зависимости от мощности часа 2-3. А потом - кранты.
    Имеешь такую мощу в виде вашей печи и котла, а отапливаться не можешь. А если вырубят свет в начале разглревшегося топлива, что делать надо? И чем тогда трубу пробивать будете, тяги то не будет совсем.
    И зачем тогда всё это нужно?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А если внимательнее Винтика почитать? Работает без дымососа, который лишь на проблемном старте нужон. Райзер же толкает. А запуститься УПСа хватит.
