1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Очень расстроился от сообщения. Был на базе и чуть не купил.
    А может и к лучшему. Чем тогда внутри выкладывать?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из бюджетного лещадку шамот порезать потоньше, вермикулитовая плита если не пинать:|:а по простому -делать ремонтнопригодное изделие, вечного все одно нет
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Купил УШМ 0,4 по совету Викторовича. Жду весеннего отчёта после ревизии его печи.
    Но вот ваш опыт - это 10 летний ресурс моей печи.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)ну да жгу на всю катушку
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Alex63A
    Дело в том, что после райзера имеется ХК. Пользуюсь постоянно. И при ее открытии райзеру проще качать ДГ в комнату, чем за стенку. И труба нужна для отвода ДГ пока не прогрелся райзер. Можно заменить вентилятором. Изначально рассчитывал на него. Но роза ветров могла загнать дым обратно в окно. Посему пришлось трубой вывести ДГ за карниз. Не далее.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня хоть райзер из УШЛ 04, но внутри чулок из каолиновой ваты. Ее термостойкость градусов на 200 выше. И она "дышит". Пока видимых изменений нет. Только треснул кирпич перекрытия на выходе райзера. Точнее его горизонтального канала. Был с приклеенным порожком. Засомневался и заменил на монолит с выпиленым. Помешал механизму работать. Заменить обратно 15 секунд. Посмотрим сколько продержится.
    В моем исполнении весь верх съёмный.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Был в магазе и до сих пор не понимаю различия между каолиновой ватой и суперсилкой. По виду и ощущениям на руках - одно и то же. Спрашиваешь одно и другое - дают одинаковое в 3х магазах Москвы.
    Скользкая и жирная на ощупь ткань чисто белого цвета по виду похожая на недоваляный войлок. Брал у Ларина вату МКРТ -один в один. Вообще перестал понимать в этом. Ху из Ху.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня на этикетке написано что вата. При жамкании хрустит. Цвет белоснежный. Чем то напоминает плотный синтепон. Ещё есть маты, но они чуток бежевые. И крошатся. Птицы угол склевали осенью. Видимо тоже к зиме готовились. А вату не трогали.
    ПС Про этикетку мог соврать. Завтра уточню.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Alex63A,
    у меня сгорел мат с Али заказывал:)хотя в домашней вроде стоит такое же, зависит от времени воздействия предельных температур https://aliexpress.ru/item/32862193204.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.779fbda8FHCJDF&pvid=ffe349fd-bf5f-434d-be95-6abedb537a79&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&sku_id=65416397473
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Покупали МКРВ и МКРР. А какой мне достался человек не в курсе. Я тем более.
  11. hof
    hof
    hof
    Крышка бананом изгибается. Неизвестный огнеупорный материал не пережил нагрева, пошел деформироваться
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нашинковать как кита-полосатика деформационными канавками. После конечно переделать...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То же самое сделает и шамотная плита и любой другой материал тем более она у вас не поджата сверху ничем как я понял по фоткам строительства печи. Винт показал вариант. как выполняется данный конструктив в этом форм-факторе.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:на кирпичных стенках каковы температуры ? :|:перекрышка развалится поставишь лист металла и сверху затрамбовать утеплителем некритично я так думаю
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В подобных ситуациях я перекрывал чугунной плитой с утеплением песком. Но через пару лет все равно трескалась плита, но не у входа. Песок не высыпался, но образовывался постепенно прогиб.
