1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Конструкции Ракеты - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 18.09.19.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Перерисовать Хофу схему кладки, Вы то в курсе, что и как надо класть.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как то так.
    Суть ясна?
    Должно стоять без клея и не падать!
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    А можно поподробней расшифровать, что сделано не так, и как нужно.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Это классика жанра перекрытия, тут с Вами НЕ поспоришь.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы собираетесь эксплуатировать топку в том виде как на фото (в четверть кирпича)?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так а почему тогда абсолютно все ракетные топки в теме перекрываются через жо... одно место, извините?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Потому что ответ на этот вопрос на фото очередного соискателя ДСР. Авось прокатит...в Ютубе ж показывают.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну почему все?
    Mixbr
    Надави виртуально сверху и представь, какие кирпичи куда разворачиваться будут.
  9. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    У меня изнутри часть угла по 3см скошена под 45, вот нашел картинку.
    Планировал использовать эту пространство для канала подачи ВВ внутри топки.
    Так вопрос - совсем всё плохо и вердикт - перекладывать. Или оставить как есть. Или добавить второй слой кирпича?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Он же вам пишет, что всё само падает! Положить не успевает, вы надавить хотите.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам дали картинку как надо сделать. Уговаривать я никого не собираюсь. Делайте как хотите, но знаю, что по концу сделаете как нарисовано и будете спокойно топить ракету.
    Только добавить термошов в перекрытии токи не забудьте, а то как у Хофа лопнет.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну в принципе то собрать можно, что бы при этом сразу не упало. Ту же арку без шаблона не собрать. Дело ловкости рук.
    А картинка дельная. Принципом распределения сил.
    Ещё добавится раскрывающая при нагреве. Для этого термошов?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы прикалываетесь что ли?
    Попробуйте и удивитесь своим возможностям факира.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня перед глазами поддон клиновых кирпичей, заточенных для арки. И как их без шаблона в арку собрать? Допустим из десятка?
  15. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Кирпич сверху лежит по 1см над стенками, т. е. в принципе, если давить по вертикали, при условии что мертель уже застыл до твёрдого состояния должно стоять и не шелохнуться, т. к. рычагов то нет.
