1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не. Не отсюда.
    Бегают и при 100 мА, и при 300 мА.
    При 30 мА не бегают, поскольку практически не ставят.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Могу доказать математически - если бы ставили 30, то бегали бы чаще...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не факт.
    Забег происходит из-за отключения.
    А для отключения нужна причина.
    Основная причина отключения (по моим наблюдениям) - глюк. А глюки не зависят от номиналов.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как же Вы могли наблюдать, если 30 никто не ставит?
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Это да. Селективных УЗО на 30мА - практически не ставят.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наблюдал без привязки к номиналам.
    Статистику по номиналам не отслеживаю.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поскольку 30 никто не ставит, то наблюдали Вы 100 и 300 - тут без отслеживания статистики по номиналам все понятно.
    Если внутри дома (в тепличных условиях) одно 30мА-УЗО на весь дом вполне может никогда и не срабатывать, то в мороз и иней безусловно реже будут срабатывать 100 и 300, ибо последним некритичны несколько десятков мА :hello:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так для чего ставить УЗО 100-300 мА?
    Чтобы не отключалось?
    Я что-то не уловил связи между номиналом УЗО и временем года.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кстати, если рассматривать случаи забегов к столбу и анализировать, то надо анализировать не только по номиналам.
    Не мешало бы учесть проиводителей и УХЛ.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Наверное, по тем же самым причинам не производит, по которым ни одна известная фирма не производит селективные автоматы с номинальными токами 0,5-6А :)
    В Штатах возможна такая схема, когда в щите стоит линейный АВДТ 30 мА, а после него на этой линии розетки со встроенным электронным УЗО 6 мА. Но и такая схема, как утверждают знатоки американской электрики, возможна лишь в случае когда от этого АВДТ до розеток большое расстояние по ходу линии. Да и разница уставок - 5 раз.
    Представим себе на минутку гипотетическое УЗО 30 мА S на вводе. По нашим Правилам после такого S пришлось бы ставить в качестве групповых УЗО быстродействующие 10 мА.
    То, что предлагает Константин (два быстродействующих УЗО) - да пожалуйста, хоть три подряд, как выше уже кто-то говорил. Но тогда неплохо было бы вводное оснастить повторным включением
    https://shop.belgiss.by/ru/gosudarstvennye-standarty/gost-en-50557-2018
    А то, например, приходит жена с работы вечером, в квартире темно, мужа со слов соседей увезла скорая, холодильник потёк, как включить электричество жена не знает.
  11. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    -Я ведь не про людей, которые бегают и задолбались...Я про то, что Hager, Siemens, Legrand и прочие не выпускают таких устройств. Вряд ли их лютые морозы так волнуют...
    -И еще: как люди могли пробовать, если таких селект. устройств на 30мА вроде как и нет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Константин предложил вариант, где нет вводного УЗО и в квартире есть электричество, пусть и не во всей.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я не профи, но лично у меня уже сложилось понимание, что от прямого прикосновения такое устройство не спасет именно из за своей селективности (когда оно после задержки сработает человеку будет уже все равно) а от косвенного прекрасно защитят устройства с номиналом 100 и выше.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно. В селективном УЗО 30мА нет никакого смысла, поскольку оно не сможет выполнить своего основного предназначения - защита человека от прямого прикосновения.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала должно сработать обычное УЗО 30 мА.
    Если оно не сработает (сломалось), то есть второе УЗО 30 мА.
    Да, оно с задержкой по времени, но для человека есть шанс, что второе УЗО успеет. Все же задержка не на час.
    Если второе УЗО будет на 100 мА, то у человека дополнительного шанса не будет.
